> Высокочастотные мезонинные платы, RGMII как межплатный интерфейс
d1n1s
сообщение Dec 10 2010, 06:55
Пользователь №: 40 261
Здравствуйте!
Возникла комплексная задача из области коммуникаций, в решение которой склоняюсь к применению решения: одна основная плата + несколько сменных мезонинных.
Требуется поддержка 10/100/1000 Ethernet, микросхема PHY(пока не выбрал конкретно) на одном из сменных модуле, а из доступных интерфейсов на основной плате MII,GMII,RGMII.
Вопросы в следующем: что менее требовательно к разводке ПП и применяемым разъёмам:
1) GMII c 125Mhz клоком и 8 разрядная шина.
2) RGMII и тот же 125МГц клок, но захватом данных по обоим фронтам клока.
3) или может на основной плате лучше поставить(если такая МС есть) преобразователь в SGMII и передовать через разъём диф. сигналы.
Какие разъёмы посоветуете для передачи высокоскоростных последовательных интерфейсов?
п.с. весьма ограничен в разводке пп: дорожки 0.2мм, растояние между трассами 0.2мм, 4 слоя
vitan
сообщение Dec 10 2010, 10:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Dec 10 2010, 11:13) *
Утюгом многослойку? Оригинально...
Цитата(d1n1s @ Dec 10 2010, 13:20) *
Фрезой) два слоя проводников два земли/питания + переходные отверстия нормуль делать можно)
Эээ... Здесь где-то есть скрытый текст? Непонятно, что обсуждается. Или уже что-то удалили?
Уверен, проще всего будет развести SGMII.
Про разъемы непонятно: нужны краевые разъемы, для подключения кабелей в линию, или межплатные, для мезонинов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.03186 секунд с 7
