> СИМ300 и новый глюк с Мегафоном, кто встречался,откликнитесь...
Алексей_П
сообщение Nov 13 2010, 22:07
Пользователь №: 60 872
Имеем устройство передачи данных построенное на СИМ300. Устройство больщую часть времени передает данные по GPRS, изредка может сообщить что-то голосом или СМС.
С лета замечен такой глюк, проявляющийся только на некоторых новых симкартах питерского Мегафона.
Модем сам по себе вдруг впадает в состояние, когда он прекрасно висит в GPRS, открывает и закрывает TCP-сессии, но категорически отказывается делать все остальное, СМС и USSD не принимает и не отправляет, исходящей связи нет, а входящая носит специфический характер.Оператор не выдает никаких сообщений(ни коротких или длинных гудков, ни "абонент вне зоны"),вообще ничего, тишина и затем отбой.
В таком состоянии модем может находиться неделями, перезагрузки по питанию не помогают,зато потом неожиданно выходит из этого состояния и может несколько месяцев работать нормально, но это не значит, что потом снова не впадет в такую же кому еще на пару недель.
Увидеть этот эффект на столе не удалось ни разу, так как похоже, что каким-то образом проявляется не на всех БС.По крайней мере у нескольких клиентов, у которых не работало неделями и которые были вызваны нами в лабораторию для изучения вопроса чудесным образом работоспоcобность восстанавливалась по пути следования.
Сим-карты, снятые с таких устройств и поставленные на тест "на столе" работают месяцами и никак себя не проявляют с этой стороны.
Итак, еще раз симптомы.Новые карты Мегафон с лета 2010 года.Периодически перестает работать ВСЕ, кроме GPRS, при этом попытка позвонить на модем не дает никаких сигналов, а просто тишину и отбой. Перезагруз по питанию не помогает, в тоже время через неопределенный период глюк может самоустранится без каких-либо внешних воздействий(по крайней мере устройство имеет возможность записи своих логов и в момент восстановления не фиксирует никаких перезагрузок или ресетов).
Harbinger
сообщение Dec 9 2010, 11:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На перегрузку сети похоже - отсекаются абоненты с низким приоритетом. Летом наблюдал подобное с точностью до наоборот, тоже на Лайфе - делаешь исходящий, через несколько секунд вызов прекращается безо всяких сообщений (иногда одиночный "бип").
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 18:20
А вот еще прикол: сегодня наш клиент обнаружил,что не только оборудование с Sim300,но и его коммуникатор завис аналогичным образом на питерском Мегафоне,не работает ничего,кроме GPRS, он сразу позвонил в поддержку Мегафона и так как оборудование не какой-то там модем,а вполне конкретный коммуникатор, то ему дали удивительный совет ,набрать и послать USSD запрос "*137#". После чего проблема якобы должна исчезнуть. О результатах не сообщается, завтра попробую на одном из номеров симки которая висит уже несколько дней.
Как думаете, это отмазка или есть что-то таинственное в этом загадочном сочетании:-)
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 18:20
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 18:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Постоянная тонкой структуры — 1/137, описывает вероятность фундаментального физического процесса: поглощения или излучения электроном фотона и обозначается первой буквой греческого алфавита, альфа
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 18:49
Да похоже кто-то лоханулся, либо этот клиент не так понял,либо в техподдержке Мегафона полную лажу гонят, сейчас попытались пробить что же это такое, на сайте ни слова, а в техподдержке сказали,что это некая платная услуга "Мультифон".... Первый раз слышу...ох как все досталоsm.gifsm.gifsm.gif
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 18:50
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 19:20
Мыслящий
Из: Самара
На сайте есть такая информация здесь.
Удалось найти сразу.
В двух словах: это позволяет делать звонки через интернет.
Для общения в Интернете с помощью приложения «МультиФон» Вам будет выделен номер IP-телефона, который будет выглядеть как ВашМобильныйНомер@multifon.ru.
Но для активации все равно нужно сначала через интернет зарегистрироваться...
FAQ по AD
Форум по AD
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 20:15
Ну теперь понятно,клиент с жалобой что коммуникатор не видит ни голоса,ни смс, ни USSD, но зато работает в GPRS,а они ему тут как тут, ну так и звоните через GPRS)))) молодцы...!!!
Вот кстати цитата клиента с нашим оборудованием, в котором такая проблема с симкартой и эта же проблема проявилась в коммуникаторе.
У меня как раз такие две новые симки +7921-580,,. Одна в коммуникаторе другая в трекере. И в обоих устройствах периодически возникает исчезает этот глюк. Трекер уже не смс-ит третий день.
Раз 10 обращался в мегафон - один раз посоветовали набрать команду #330*0000# перезагрузить - вроде не помогло, уже не помню, сегодня обратился из-за трекера - посоветовали *137#. Коммуникатор и так пока нормально работает-не проверить работоспособность комманды, а в трекер сейчас лезть -погода не балует...
С коммуникатором точно помогала установка симки в простой нокиевский телефон, а потом возврат обратно в коммуникатор. Просто вынуть вставить симку в коммуникатор не помогало.
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 20:17
ssokol
сообщение Dec 10 2010, 10:35
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Кстати года три назад некая подобная проблема была (северо-запад) , сказали набрать #330*0000# посыл вызова, -действительно помогало.
- Алексей_П   СИМ300 и новый глюк с Мегафоном, кто встречался,откликнитесь...   Nov 13 2010, 22:07
- - Master of Nature   Сразу вопрос: а не могут ли SIM-карты "чудесн...   Nov 13 2010, 23:02
|- - Алексей_П   Цитата(Master of Nature @ Nov 14 2010, 02...   Nov 14 2010, 06:32
- - ArtemKAD   Очень похоже на глю ПО на конкретных базовых станц...   Nov 14 2010, 09:21
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2010, 12:21) Оче...   Nov 14 2010, 11:18
- - CADiLO   А между gprs и командным режимом переключаемся по ...   Nov 14 2010, 12:00
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Nov 14 2010, 15:00) А меж...   Nov 14 2010, 16:03
|- - box415   Цитата(Алексей_П @ Nov 14 2010, 20:03) За...   Nov 15 2010, 07:49
|- - Алексей_П   Цитата(box415 @ Nov 15 2010, 10:49) Обрат...   Nov 15 2010, 07:57
- - Alhen   Я наблюдаю подобное поведение при работе с USB мод...   Nov 14 2010, 13:54
- - CADiLO   Завтра могу для просто SIM300 дать Вам 20 версию (...   Nov 14 2010, 19:22
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Nov 14 2010, 22:22) Скинь...   Nov 14 2010, 19:34
- - CADiLO   Письмо отправил дважды - первое вернулось с Subj...   Nov 15 2010, 09:02
|- - Алексей_П   Не ну чудеса какие-то прям!!! С 5 нояб...   Nov 20 2010, 13:24
- - CADiLO   Я уже приводил пример с СD аудиодиском который чит...   Nov 20 2010, 15:03
- - ArtemKAD   Хм... Странная какая-то ситуация... А не может ли ...   Nov 20 2010, 19:55
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 20 2010, 22:55) Хм....   Nov 23 2010, 09:47
|- - Andrey Vasilyev   Цитата(Алексей_П @ Nov 23 2010, 12:47) Пр...   Nov 23 2010, 15:50
|- - Алексей_П   Цитата(Andrey Vasilyev @ Nov 23 2010, 18...   Nov 24 2010, 08:48
|- - stream   Цитата(Алексей_П @ Nov 24 2010, 12:48) Вс...   Nov 24 2010, 09:03
|- - Алексей_П   Цитата(stream @ Nov 24 2010, 12:03) Ты не...   Nov 24 2010, 09:07
|- - box415   Цитата(Алексей_П @ Nov 24 2010, 13:07) Та...   Nov 25 2010, 09:17
- - Slonofil   Вот кабы понять ещё, отчего эта затыка проявляется...   Nov 25 2010, 10:34
- - CADiLO   Может стоить взять коньяк и в гости к мегафонщикам...   Nov 25 2010, 11:45
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 14:45) Может...   Nov 25 2010, 12:52
- - ArtemKAD   Я получил. Чуток разберусь с завалом, тогда подроб...   Nov 28 2010, 22:14
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 01:14) Я п...   Nov 29 2010, 08:08
- - ArtemKAD   Кстати, попробуйте еще проверить не вылечивается л...   Nov 29 2010, 17:34
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 20:34) Кст...   Dec 1 2010, 09:13
|- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Dec 1 2010, 12:13) Пох...   Dec 1 2010, 10:29
|- - box415   Цитата(Алексей_П @ Dec 1 2010, 13:13) Пох...   Dec 1 2010, 14:35
|- - Алексей_П   Ну что могу сказать, пипец подкрадывается незаметн...   Dec 4 2010, 07:36
|- - Harbinger   Цитата(Алексей_П @ Dec 4 2010, 09:36) Тол...   Dec 4 2010, 07:59
||- - _3m   Цитата(Harbinger @ Dec 4 2010, 10:59) Пер...   Dec 9 2010, 07:33
||- - Алексей_П   Цитата(_3m @ Dec 9 2010, 10:33) Почему в ...   Dec 9 2010, 08:22
|- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Dec 4 2010, 10:36) А с...   Dec 8 2010, 18:27
- - Harbinger   Не похоже, но всяко может быть. Первая мегафоновск...   Nov 29 2010, 22:31
- - CADiLO   Не ровняйтесь вы на мобилки - они к несоблюдению с...   Dec 9 2010, 08:22
- - butthead2   Цитата(Алексей_П @ Dec 9 2010, 11:22) Мно...   Dec 9 2010, 11:36
- - Алексей_П   Мегафон продолжает зажигать, очередное обращение к...   Dec 11 2010, 16:09
- - Master of Nature   Цитата(Алексей_П @ Dec 11 2010, 20:09) Ме...   Dec 14 2010, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
