> Снова про констрейны, увеличение тактовой для Ниоса
карамболь
сообщение Dec 8 2010, 13:15
Пользователь №: 39 813
Снова возникли проблемы с времянками. До последнего момента Ниос работал на 75 МГц, но после добавления в систему SRAM, CFI и еще кое чего по мелочи, при компиляции ругается -
Type : Clock Setup: 'altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0]'
Slack : -0.802 ns
Required Time : 75.00 MHz ( period = 13.333 ns )
Actual Time : 70.75 MHz ( period = 14.135 ns )
From : nios_test1:sopc_system_inst|cpu_0:the_cpu_0|A_mem_baddr[27]
To : nios_test1:sopc_system_inst|onchip_memory2_0:the_onchip_memory2_0|altsyncram:the
_altsyncram|altsyncram_2bc1:auto_generated|ram_block1a149~porta_we_reg
From Clock : altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0]
To Clock : altpll0:inst1|altpll:altpll_component|altpll_5pj2:auto_generated|clk[0]
Failed Paths : 2205
Пока в SDC файле присустствует только это (это только то, что касается тактовой, )
create_clock -period 20.00 -name clk_50 [ get_ports clk_50 ]
create_clock -period 8.00 -name clk_125 [ get_ports clk_125 ]
# Deriving PLL Clocks
derive_pll_clocks
# Providing easier to use clock names
#set System_Clock {enet_pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
set clk_75 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
set clk1_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}
set clk2_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[2]}
Пока пользовался SDC файлом любезно предоставленным vadimuzzz, но в нем нет констрейнов для тактовой процессора.
Читал "Таймквест для чайников", пытался сделать констрейны по аналогии, но видимо неудачно.
PLL в моей системе является внешней для СОПЦа. На входе PLL clk_50, выход clk_75 завожу на клок Ниоса
Прошу помощи у специалистов.
карамболь
сообщение Dec 10 2010, 20:46
для меня главное, чтобы прошивка ПЛИС и программа для НИОСа влезла. Сейчас мой POF весит около 60Мбайт, сколько места он займет в EPCS ?
- карамболь   Снова про констрейны   Dec 8 2010, 13:15
- - vadimuzzz   это: Кодcreate_clock -period 20.00 -name clk_50 ...   Dec 8 2010, 15:38
|- - Fynjisx   Цитата(vadimuzzz @ Dec 8 2010, 18:38) это...   Feb 24 2012, 20:01
- - карамболь   SRAM 32 разрядов CFI 16 разрядов   Dec 8 2010, 16:04
- - vadimuzzz   да, вроде похоже на то, о чем я говорил. тогда кур...   Dec 9 2010, 01:44
|- - карамболь   спасибо. У меня еще такая проблема с платой Alter...   Dec 9 2010, 09:51
|- - vadimuzzz   может кабель или разъемы хреновые, посмотрите сигн...   Dec 9 2010, 10:25
- - карамболь   развязал периферию (rs232, timer, PIO) через pipe...   Dec 9 2010, 10:55
- - vadimuzzz   ну, самая жирная шина у SRAM, отрежьте ее мостом (...   Dec 9 2010, 13:22
|- - карамболь   Цитата(vadimuzzz @ Dec 9 2010, 16:22) ну,...   Dec 9 2010, 13:34
|- - vadimuzzz   Цитата(карамболь @ Dec 9 2010, 19:34) про...   Dec 9 2010, 14:55
- - карамболь   установка pipeline бриджа позволила увеличить част...   Dec 9 2010, 15:04
- - vadimuzzz   по поводу Fmax - я никогда не гоняюсь за тактовой,...   Dec 9 2010, 15:42
- - карамболь   большое спасибо. Хочу добавить, что SRAM SRAMу роз...   Dec 9 2010, 16:14
- - vadimuzzz   ну, в доках на борду посмотрите, там есть схематик...   Dec 10 2010, 01:59
- - карамболь   за совет спасибо, правда все не так просто оказало...   Dec 10 2010, 12:06
|- - vadimuzzz   Цитата(карамболь @ Dec 10 2010, 18:06) Но...   Dec 10 2010, 14:04
- - vadimuzzz   какой у вас циклон? 120-й? тогда максимум 28,6 Мби...   Dec 10 2010, 23:40
- - карамболь   спасибо. Думаю, EPCS на 128 Мбит мне хватит с запа...   Dec 11 2010, 10:52
|- - vadimuzzz   Цитата(карамболь @ Dec 11 2010, 16:52) сп...   Dec 11 2010, 12:44
- - карамболь   а заливка конфигурации FPGA и софта через JTAG ? И...   Dec 12 2010, 11:49
- - vadimuzzz   найдите в хендбуке на циклон Combining JTAG and AS...   Dec 12 2010, 13:38
- - карамболь   спасибо   Dec 12 2010, 14:18
- - Fynjisx   Цитата(vadimuzzz @ Dec 8 2010, 18:38) это...   Feb 15 2012, 07:51
- - Orochi   Цитата(Fynjisx @ Feb 15 2012, 11:51) Скаж...   Mar 4 2012, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
