> At end of source: error: expected a "}", ошибка в CCS.3
10199
сообщение Dec 10 2010, 09:05
Пользователь №: 53 534
всем привет
писал программку в композере, один заголовочный файл и один с кодом.
потихоньку отлаживаю, и тут он мне выдает такую ошибку - At end of source: error: expected a "}".
т.е. намекает на то, что не хватает фигурной скобки, как я понимаю. просмотрел - все функции закрыты скобочками.
проверил встроенным поиском этих скобок - тоже все в порядке. закомменитировал весь код в функциях - все равно ошибка.
нарочно убрал скобку/поставил лишнюю в заголовке - он это замечает и выдает кипу ошибок.
самое странное, что если поставить эту ЛИШНЮЮ скобку, то все компилится и работает :D
что за чудеса?
10199
сообщение Dec 10 2010, 13:30
мда, чтото я окончательно перемудрил:
typedef struct
void (*performAction)();
}dataFlash;
typedef struct
dataFlash* _dataFlash;
char (*writeDataFlashBuffer)(); ///
}_flash;
void performAction(dataFlash* dF , char doErase);
char writeDataFlashBufferFunction(_flash *flash, unsigned char *buf);
extern dataFlash mem;
extern _flash flash;
соответственно - mem.performAction = (void (*)(long))performAction;
flash.writeDataFlashBuffer = (char (*)(long))writeDataFlashBufferFunction;
и flash._dataFlash = &mem;
теперь, когда я вызываю flash.writeDataFlashBuffer(&flash, &arr) , мне надо вызвать performAction по указателям
но это работает правильно только вот так -
flash->_dataFlash->performAction(*(&(flash->_dataFlash)),0);
flash->_dataFlash->performAction(*&(flash->_dataFlash),0);
если написать строчки одинаково, или поменять местами - я имею в виду разницу в (*(& и (*& - то нифига не работает.
а в таком написании - превосходно.
точно чудеса :/
Сообщение отредактировал 10199 - Dec 10 2010, 13:32
demiurg_spb
сообщение Dec 10 2010, 14:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
зачем засорять код?
эквивалентно
flash->_dataFlash
пользовательские типы данных в СИ общепринято называть так:
typedef struct
} data_flash_t;
typedef struct
} flash_t;
и ещё функция performAction:
лучше и грамотнее с точки зрения СИ так
void (*performAction)(void);
получает и возвращает void, а Вы ей аргументы передавать пытаетесь.
То, что Вы тут продемонстрировали - говнокод редкостный и никаких чудес.
Вам стоит почитать букварь по СИ прежде чем что-либо калякать - сэкономите массу времени.
сообщение Dec 11 2010, 07:44
по поводу функции - не пойму, почему лучше без аргументов? ей тогда придется обращаться к ряду глобальных переменных,
а так - только к собственной структуре.
из букварей читал только керригана, ничего лучше найти не смог. может, посоветуете?
Сообщение отредактировал 10199 - Dec 11 2010, 07:44
demiurg_spb
сообщение Dec 11 2010, 09:56
неотягощённый злом
Да я Вам и не говорю что без аргументов лучше. Я говорю что тип указателя на функцию должен соответствовать типу функции. А у Вас указатель на функцию имеет тип void foo(void), а инициализируете его функцией void bar(xxx,yyy).
И радоваться тут совершенно нечему. Вы подавили варнинги приведя несоответствующие типы вручную. Такое работать не будет. Постарайтесь переписать программу так, чтобы не было приведения типов пользователем. Это Вам ДЗ так-сказать:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:53
