> ЖКИ BG12864E на ATMEGA2561, Передвижение рисунка между полуэкранами
Slavast
сообщение Dec 9 2010, 09:32
Пользователь №: 60 395
Доброго всем!"
Использую BG12864E на ATMEGA2561 для вывода катящегося мячика. Прокатить плавно мячик с одной стороны полуэкрана в другой не составило труда - с задержкой выводим массив байтов на экран и сдвигаем по горизонтали. Но вот прокатить этот шарик между полуэкранами - задача, т.к. как только он заезжает за правый край полуэкрана, он тут же появляется в его начале. Переключая полуэкраны нельзя добиться плавного заезда, т.к. объект во всю свою длину перескакивает на второй полуэкран и получается резкий рывок. До сих пор не могу понять как это можно сделать. Конечная цель - чтоб бильярдный мячик бегал по экрану, отталкиваясь от его краев.
Поделитесь идеей как это можно сделать?
Заранее, спасибо!!!
rezident
сообщение Dec 9 2010, 10:29
Пользователь №: 3 882
Сдвигайте не на экране, а внутри МК, в буферной памяти экрана. Если он (буфер экрана) у вас конечно имеется laughing.gif
Slavast
сообщение Dec 9 2010, 11:30
Я сдвигаю следующим образом - вывожу массив байтов нашего рисунка начиная со след адреса строки, предварительно стерев предыдущую картинку.
Что вы имеете под понятием буфер?
Цитата(011119xx @ Dec 9 2010, 14:42) *
Не совсем понятен этот момент. Может можно фото показать или видео?
Т.к. фотика под рукой нет, изобразил схематический 2 расположенных друг возле друга полуэкрана и шарик, бегающий по ним. DOC1 - это то, что я хочу.
DOC2 и DOC3 - это то 2 варианта, которые сейчас получаются.
rezident
сообщение Dec 9 2010, 17:19
Под буфером я имею в виду буфер в ОЗУ размером такой же как полный экран дисплея. Изображение формируется в этом буфере. Потом содержимое буфера целиком или частично выводится на экран. Причем выводить весь буфер всегда целиком совсем не обязательно. Достаточно обновлять содержимое только в тех позициях, где изображение изменилось по сравнению с предыдущим циклом. Чтобы не было мельтешения и артефактов на изображении следует синхронизировать обновление изображения в буфере и вывод этого буфера на экран.
Diusha
сообщение Dec 11 2010, 15:21
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Буфер есть и в самом ЖКИ (то биш экранная память), у многих он доступен в обе стороны. Так что если в МК с памятью напряженка, можно и им воспользоваться. Правда тогда могут получиться упомянутые rezident`ом мельтешения
- Slavast   ЖКИ BG12864E на ATMEGA2561   Dec 9 2010, 09:32
|- - ae_   Цитата(Slavast @ Dec 9 2010, 19:30) DOC1 ...   Dec 9 2010, 13:03
|- - Slavast   Цитата(rezident @ Dec 9 2010, 20:19) Под ...   Dec 13 2010, 10:59
|- - Diusha   Цитата(Slavast @ Dec 13 2010, 13:59) 128*...   Dec 14 2010, 05:40
- - 011119xx   Цитата(Slavast @ Dec 9 2010, 14:32) Перек...   Dec 9 2010, 10:42
- - 011119xx   Что-то не понятно по этим картинкам. Наверно приде...   Dec 9 2010, 11:53
- - 011119xx   Выложите лучше исходник и даташит на дисплей (если...   Dec 14 2010, 07:23
|- - Slavast   Цитата(011119xx @ Dec 14 2010, 13:23) Выл...   Dec 17 2010, 06:36
|- - Slavast   код прграммы - здесь шарик перепрыгивает через гра...   Dec 17 2010, 08:44
|- - shrek   Цитата(Slavast @ Dec 17 2010, 14:44) код ...   Dec 20 2010, 04:42
- - shrek   я думаю это некий аналог МТ18264А. Так вот как я э...   Dec 16 2010, 07:29
- - bodja74   Что мешает отрисовать строку на первой половине ,а...   Dec 18 2010, 13:58
- - rezident   Цитата(bodja74 @ Dec 18 2010, 21:58) Что ...   Dec 20 2010, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
