Комбинированый расчёт, Схема и ЕМ структура |
Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 18 151
Добрый день всем! Столкнулся с такой задачей: нужно посчитать банальный мост Вилкинсона. В MWO с ходу не получилось - при схемном расчёте реальные результаты очень далеки от расчётных. Нужна оптимизация, но опять-таки при работе в MWO нужен "пентагоновский компьютер", потому как ресурсов РС явно не хватает. Ещё одна проблема в том, что резистор в плечах моста имеет ёмкость около 4 pF между выводами и радиатором. Резистор СВЧ на среднюю мощность, с креплением к радиатору. Переделали уже кучу мостов, изрезали почти весь материал, а воз и ныне там. Вопрос такой: каким всё-таки софтом лучше пользоваться для того, чтобы можно было считать ЕМ и схему совместно? При этом чтобы результаты расчёта не были заоблачно далеки от реальности.
Перечитал на эту тему весь форум (до 5-ти утра занимался ликбезом). Однозначного ответа не искал - знаю, что такого нет. Кто-то рекомендует Sonnet, кто-то CST MWS. В Sonnet-е не нашёл возможности подключит схемные элементы к ЕМ. Есть ли такая возможность в CST MWS? И насколько точно и быстро считает последняя в сравнеии с MWO?
Сообщение отредактировал INA - Dec 10 2010, 06:44
Dec 12 2010, 11:34
Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 10 2010, 18:21)  Я не совсем понимаю, в чем проблема. В комплекте MWO есть пример расчета моста Вилкинсона. Если у вас резистор навесной и вы хотите посчитать его с учетом трехмерной конструкции и перемычек, это можно сделать и в самом MWO без супертребований к компьютеру, можно сделать совместног с CST. Проблема вот в чём: посчитал этот мост при схемном моделировании, вытравили печатку. Не работает. Проверили параметры на Agilent-е - все параметры выше, симметрии нет. Мост на частоту 400 МГц. Материал R5857, 2.18мм по диэлектрику. Добавил Extract, запустил оптимизацию. Может быть что-то в оптимизации не задал или задал не правильно, но при такой скорости оптимизации можно смело дожидаться пенсии. Компьютер не самый слабый: двухядерный P3.4GHz, 3 Gb оперативки, 1Gb видео. В общем, заблудился.
Dec 12 2010, 11:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(INA @ Dec 12 2010, 14:34)  Добавил Extract, запустил оптимизацию. Может быть что-то в оптимизации не задал или задал не правильно, но при такой скорости оптимизации можно смело дожидаться пенсии.  Лично не занимался, но при экстракции ведь оптимизация чисто схемотехническая (поправьте, если не так). Это какая же должна быть схема, чтобы оптимизация длилась столь долго? Оптимизировал достаточно большие проекты (до нескольких десятков параметров) - замедление, конечно, чувствуется, но не настолько. На всякий случай проверьте, снят ли флаг Show all iterations в окне оптимизации. Пересчет измерений каждый раз достаточно сильно тормозит процесс. Насчет моделирования резистора - MWO не дает возможности в EM моделировать непланарные компоненты, так что смотреть нужно в сторону систем 3D EM-моделирования, таких как CST MWS, HFSS и др. Но схемотехники в них нет. Кстати, с какой целью Вам нужно и то и то? Сам я несколько отстранился в последнее время от подобных задач, но помнится Agilent грозился в ADS впихнуть буквально всё - от схемотехники до 3D EM.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Dec 12 2010, 12:34
Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 11:49)  Лично не занимался, но при экстракции ведь оптимизация чисто схемотехническая (поправьте, если не так). Это какая же должна быть схема, чтобы оптимизация длилась столь долго? Оптимизировал достаточно большие проекты (до нескольких десятков параметров) - замедление, конечно, чувствуется, но не настолько. На всякий случай проверьте, снят ли флаг Show all iterations в окне оптимизации. Пересчет измерений каждый раз достаточно сильно тормозит процесс. Насчет моделирования резистора - MWO не дает возможности в EM моделировать непланарные компоненты, так что смотреть нужно в сторону систем 3D EM-моделирования, таких как CST MWS, HFSS и др. Но схемотехники в них нет. Кстати, с какой целью Вам нужно и то и то? Сам я несколько отстранился в последнее время от подобных задач, но помнится Agilent грозился в ADS впихнуть буквально всё - от схемотехники до 3D EM. Дело в том, что как мне кажется для предварительного моделирования, так сказать наброска, лучше моделировать схему. А затем уже подключать Extract и доводить схему до конца. Но в данной конструкции резистор. который включается в плечи моста имеет конструктивную подложку для крепления к радиатору. Вот тут неприятность и вылазит. У этого резистора между каждым выводом и этой подложкой-радиатором имеется ёмкость порядка 4 pF. В общем, в реальности все характеристики расползаются и без моделирования и расчёта, методом научного тыка ничего не получается.
INA Комбинированый расчёт Dec 10 2010, 06:42 nikolas а какую мощность собираетесь делить и в каком диап... Dec 11 2010, 02:20 EVS Цитата(INA @ Dec 10 2010, 09:42) проблема... Dec 12 2010, 12:43 INA Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 12:43) При стол... Dec 12 2010, 13:08  EVS Цитата(INA @ Dec 12 2010, 16:08) Резистор... Dec 12 2010, 14:56   INA Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 14:56) Тю-ю-ю..... Dec 12 2010, 15:15   l1l1l1 Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 17:56) ...
Неид... Dec 12 2010, 16:02    EUrry Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 19:02) согла... Dec 12 2010, 16:12 nikolas при такой моще (300 Вт) полосковый делитель непомо... Dec 12 2010, 13:17 EUrry Цитата(INA @ Dec 12 2010, 15:34) ...У это... Dec 12 2010, 13:36 INA Да, линии МПЛ.
Хотелось бы применить именно их.
... Dec 12 2010, 13:42 nikolas вот еще есть суматор - от входа два резистора по 5... Dec 12 2010, 13:58 EUrry Цитата(nikolas @ Dec 12 2010, 16:58) вот ... Dec 12 2010, 14:07 nikolas потери почти совпадали с расчетными (без учета реа... Dec 12 2010, 14:14 INA Что-то я засомневался в правильности своего подход... Dec 12 2010, 16:25 l1l1l1 Цитата(INA @ Dec 12 2010, 19:25) Что-то я... Dec 12 2010, 18:29  INA Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 18:29) вообщ... Dec 12 2010, 18:47   l1l1l1 Цитата(INA @ Dec 12 2010, 21:47) ... Да, ... Dec 12 2010, 20:45  EVS Цитата(l1l1l1)если же вас интересует всё же ЕМ-ана... Dec 12 2010, 23:25 EVS Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 19:12) А нет ... Dec 12 2010, 16:39 EUrry Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 19:39) А есть ф... Dec 12 2010, 17:18 Sergey_vrn В делителе Вилкинсона при большой емкости балластн... Dec 13 2010, 06:46 INA Цитата(Sergey_vrn @ Dec 13 2010, 06:46) В... Dec 13 2010, 07:20 INA Что-то я совсем ничего не пойму.
Считаю в схематик... Dec 13 2010, 08:24 Sergey_vrn Я напрямую в ЕМ рисовал, вроде получается.
Кстати ... Dec 13 2010, 08:40 INA Хорошо сделано.
Надеюсь, что всё-таки добью это м... Dec 13 2010, 09:03 Sergey_vrn Интересно, зачем такие хитрые изгибы линий на вход... Dec 13 2010, 10:24 INA Изгибы - это для красоты было сделано.
Да нет, н... Dec 14 2010, 03:43 Sergey_vrn Удачи. Dec 14 2010, 03:48 INA Спасибо.
После стольких бессонных ночей удача не ... Dec 14 2010, 15:43 proxi вот тут недавно оптимизмровал Wilkinson для 1.5GHz... Dec 14 2010, 17:21 INA Вот то, что получилось в реальности: Dec 16 2010, 07:28 Sergey_vrn Вполне прилично, еще бы развязку между входами пос... Dec 17 2010, 03:24 INA Не... Неважные результаты.
Ищу ошибку.
Ниже - ра... Dec 17 2010, 17:25 nikolas скажите мне неграмотному - что будет с усилителями... Dec 17 2010, 23:14 INA Цитата(nikolas @ Dec 18 2010, 02:14) как ... Dec 20 2010, 05:37 INA Нет, я же сразу сказал, что такой мост не пойдёт. ... Dec 18 2010, 04:02 Sergey_vrn Развязка низкая, из за высокого КСВ балластного ре... Dec 18 2010, 08:50 EUrry Цитата(INA @ Dec 18 2010, 10:02) ...всю н... Dec 18 2010, 10:14 INA В общем, мост получился гораздо лучше, чем предыду... Dec 20 2010, 13:43 Sergey_vrn Конечно можно с этим мостом и дальше играться, но ... Dec 20 2010, 15:49 INA Цитата(Sergey_vrn @ Dec 20 2010, 18:49) К... Dec 20 2010, 16:13 INA Вот фото УМ в сборке.
Слева старый мост, справа н... Dec 21 2010, 09:54 ledum Цитата(INA @ Dec 21 2010, 14:54) Вот фото... Dec 21 2010, 13:18 Sergey_vrn Кстати, если разница длин кабелей на входе и выход... Dec 21 2010, 12:31
