Комбинированый расчёт, Схема и ЕМ структура |
Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 18 151
Добрый день всем! Столкнулся с такой задачей: нужно посчитать банальный мост Вилкинсона. В MWO с ходу не получилось - при схемном расчёте реальные результаты очень далеки от расчётных. Нужна оптимизация, но опять-таки при работе в MWO нужен "пентагоновский компьютер", потому как ресурсов РС явно не хватает. Ещё одна проблема в том, что резистор в плечах моста имеет ёмкость около 4 pF между выводами и радиатором. Резистор СВЧ на среднюю мощность, с креплением к радиатору. Переделали уже кучу мостов, изрезали почти весь материал, а воз и ныне там. Вопрос такой: каким всё-таки софтом лучше пользоваться для того, чтобы можно было считать ЕМ и схему совместно? При этом чтобы результаты расчёта не были заоблачно далеки от реальности.
Перечитал на эту тему весь форум (до 5-ти утра занимался ликбезом). Однозначного ответа не искал - знаю, что такого нет. Кто-то рекомендует Sonnet, кто-то CST MWS. В Sonnet-е не нашёл возможности подключит схемные элементы к ЕМ. Есть ли такая возможность в CST MWS? И насколько точно и быстро считает последняя в сравнеии с MWO?
Сообщение отредактировал INA - Dec 10 2010, 06:44
Dec 12 2010, 13:08
Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 12:43)  При столь неидеальном резисторе, возможно, есть смысл просто снять на векторнике его S-матрицу. Дальше банальный EM-расчет/оптимизация в любом MoM'е с подключением полученного четырехполюсника. Личные предпочтения - Sonnet или Momentum. Резистор такой (во вложении). Нужно сложить мощность двух УМ по 300Вт каждый. Соответственно мосты на входе и выходе. В Sonnet практически не работал. Если можно подробнее про оптимизацию в этом софте.
Dec 12 2010, 14:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(INA @ Dec 12 2010, 16:08)  Резистор такой (во вложении). Тю-ю-ю... Я думал, вы что-то самопальное прилепили... А так все просто. Неидеальность резистора влияет, причем с учетом вашей мощности достаточно сильно: даже в идеальном Вилкинсоне с этим неидеальным резистором потери будут на 0.4dB больше. Ну и понятно, и развязка и КСВ ухудшатся, хотя и не критично.
Цитата(INA @ Dec 12 2010, 16:08)  В Sonnet практически не работал. Если можно подробнее про оптимизацию в этом софте. В Соннете все несложно. Рисуете топологию, вместо серого коробка на рис. включаете свою S-матрицу. Оптимизация едва ли понадобится. Оптимизировать практически нечего, кроме длины 70-омных отрезков, но проще это банально подогнать.
INA Комбинированый расчёт Dec 10 2010, 06:42 Yuri Potapoff Цитата(INA @ Dec 10 2010, 09:42) Столкнул... Dec 10 2010, 18:21 INA Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 10 2010, 18:21... Dec 12 2010, 11:34  EUrry Цитата(INA @ Dec 12 2010, 14:34) Добавил ... Dec 12 2010, 11:49   INA Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 11:49) Лично ... Dec 12 2010, 12:34 nikolas а какую мощность собираетесь делить и в каком диап... Dec 11 2010, 02:20   INA Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 14:56) Тю-ю-ю..... Dec 12 2010, 15:15   l1l1l1 Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 17:56) ...
Неид... Dec 12 2010, 16:02    EUrry Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 19:02) согла... Dec 12 2010, 16:12 nikolas при такой моще (300 Вт) полосковый делитель непомо... Dec 12 2010, 13:17 EUrry Цитата(INA @ Dec 12 2010, 15:34) ...У это... Dec 12 2010, 13:36 INA Да, линии МПЛ.
Хотелось бы применить именно их.
... Dec 12 2010, 13:42 nikolas вот еще есть суматор - от входа два резистора по 5... Dec 12 2010, 13:58 EUrry Цитата(nikolas @ Dec 12 2010, 16:58) вот ... Dec 12 2010, 14:07 nikolas потери почти совпадали с расчетными (без учета реа... Dec 12 2010, 14:14 INA Что-то я засомневался в правильности своего подход... Dec 12 2010, 16:25 l1l1l1 Цитата(INA @ Dec 12 2010, 19:25) Что-то я... Dec 12 2010, 18:29  INA Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 18:29) вообщ... Dec 12 2010, 18:47   l1l1l1 Цитата(INA @ Dec 12 2010, 21:47) ... Да, ... Dec 12 2010, 20:45  EVS Цитата(l1l1l1)если же вас интересует всё же ЕМ-ана... Dec 12 2010, 23:25 EVS Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 19:12) А нет ... Dec 12 2010, 16:39 EUrry Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 19:39) А есть ф... Dec 12 2010, 17:18 Sergey_vrn В делителе Вилкинсона при большой емкости балластн... Dec 13 2010, 06:46 INA Цитата(Sergey_vrn @ Dec 13 2010, 06:46) В... Dec 13 2010, 07:20 INA Что-то я совсем ничего не пойму.
Считаю в схематик... Dec 13 2010, 08:24 Sergey_vrn Я напрямую в ЕМ рисовал, вроде получается.
Кстати ... Dec 13 2010, 08:40 INA Хорошо сделано.
Надеюсь, что всё-таки добью это м... Dec 13 2010, 09:03 Sergey_vrn Интересно, зачем такие хитрые изгибы линий на вход... Dec 13 2010, 10:24 INA Изгибы - это для красоты было сделано.
Да нет, н... Dec 14 2010, 03:43 Sergey_vrn Удачи. Dec 14 2010, 03:48 INA Спасибо.
После стольких бессонных ночей удача не ... Dec 14 2010, 15:43 proxi вот тут недавно оптимизмровал Wilkinson для 1.5GHz... Dec 14 2010, 17:21 INA Вот то, что получилось в реальности: Dec 16 2010, 07:28 Sergey_vrn Вполне прилично, еще бы развязку между входами пос... Dec 17 2010, 03:24 INA Не... Неважные результаты.
Ищу ошибку.
Ниже - ра... Dec 17 2010, 17:25 nikolas скажите мне неграмотному - что будет с усилителями... Dec 17 2010, 23:14 INA Цитата(nikolas @ Dec 18 2010, 02:14) как ... Dec 20 2010, 05:37 INA Нет, я же сразу сказал, что такой мост не пойдёт. ... Dec 18 2010, 04:02 Sergey_vrn Развязка низкая, из за высокого КСВ балластного ре... Dec 18 2010, 08:50 EUrry Цитата(INA @ Dec 18 2010, 10:02) ...всю н... Dec 18 2010, 10:14 INA В общем, мост получился гораздо лучше, чем предыду... Dec 20 2010, 13:43 Sergey_vrn Конечно можно с этим мостом и дальше играться, но ... Dec 20 2010, 15:49 INA Цитата(Sergey_vrn @ Dec 20 2010, 18:49) К... Dec 20 2010, 16:13 INA Вот фото УМ в сборке.
Слева старый мост, справа н... Dec 21 2010, 09:54 ledum Цитата(INA @ Dec 21 2010, 14:54) Вот фото... Dec 21 2010, 13:18 Sergey_vrn Кстати, если разница длин кабелей на входе и выход... Dec 21 2010, 12:31
