> Помехи в питании от ШИМ? Как подавить?
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 19:14
Из: дальнее зарубежье
Пользователь №: 24 797
Доброе время суток!
Подскажите, пож. как избавится от помех в питании вызванных ШИМ?
Ситуация следующая:
eсть четыре самодельных семисегментных индикатора, собранных из обычных диодов. Аноды висят через ключи на BC369 на +5B. Катоды подключаю через BC807 на землю. Один сегмент состоит из пяти диодов, каждый со своим токоограничительным резистором. Управляется все AVRом в режиме мультиплексирования. Блок питания обычный, трансформаторный на LT1086. Частота мультиплексирования 625 Гц. Частота обноваления одной цифры - 625/4. Посмотрел осцилографом питание и заметил, что мультиплексирование вызывает помеху в питании той же частоты. Амплитуда порядка 200 мВ. Ток для включения одной цифры может доходить до 800мА. Все питание пропаяно качественными толстыми поводами. Конденсаторы (100 нФ + 100 мкФ) на питании в местах подлючения транзисторов BC369 ничего существенного не дали. Подал питание на плату через обычный диод, стало лучше, но все равно имеются пульсации. Сама индикация работает исправно.
Специалисты, подскажите пож. как справится с проблемой?
тау
сообщение Dec 12 2010, 21:26
Пользователь №: 42 757
2200мкф установить поближе к эмиттерам ключей BC369 и BC807.
100мкф при таких токах мало а если люмень - тем более.
На каждую цифру по своему здоровому конденсатору, еще лучше если он будет полимерный низкоомный. Отделить питание шимовских ключей от стаблизатора дросселем по цепи +5В 47-220 мкГн на соответствующий ток. если не поможет - замедлять скорость переключение ключей емкостью между базой и коллектором. Возникающее при этом подсвечивание ложных сегментов убирать паузой между гашением предыдущей и зажиганием следующей цифры.
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 21:42
спасибо, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
