> DS18B20 вычисление CRC как это сделать?!, Почитал и даташит и апноты, там что то сказано, но не понял я.
eXeC001er
сообщение Jan 24 2006, 07:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Можно подробнее, а если еще и примерчик что вабще гуд.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 8 2006, 05:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
И вопрос в догонку:
Если на шине присутствует подчиненный, то он должен в течение 60 мкс после освобождения ведущим шины установить низкий уровень длительностью не менее 60 мкс.
Как правильнее поступить:
1. Отследить наличие установки низкого уровня, по истечении 60мкс после освобождения линии ведущим?
2.Отследить не только наличие низкого уровня, но и измерить его длительнось?
По мне более правильным кажется второй вариант, но к примеру в AVR318 алгоритм такой:
Установка "0" мастером на 480мкс - освобождение шины - ждем 70мкс - чтение шины - ждем 410мкс - работаем дальше.
Вот как раз момент "чтение шины" не очень понятен, если не измерять длительность ответа, разве помехоустойчивость на высоте будет? Или с этим мирится и всю надежду возлажить на последующее чтение номера и подсчет CRC?
Андрей Смирнов
add
сообщение Feb 8 2006, 07:12
Пользователь №: 9 459
Можно "читать шину" несколько раз(как в UARTе) в интервале ответа (60-240мкс) набирая статистику, обеспечивая тем самым высокий процент достоверности. Окно (имп.сбр+ожид60мкс+240мкс ответ)правда всеравно придется выдерживать.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
- eXeC001er   DS18B20 вычисление CRC как это сделать?!   Jan 24 2006, 07:02
- - at90   для кодевижена. Использовалась для ds1990 #pragma ...   Jan 24 2006, 07:09
- - m16   у меня есть рабочий пример на асме авр. вышлю на м...   Jan 24 2006, 07:33
- - eXeC001er   Еще я не особенно врыбуюсь для каких байт считать ...   Jan 24 2006, 07:40
- - GxOST   Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 10:02) Мо...   Jan 24 2006, 07:42
- - eXeC001er   эт не то, я не разберусь в этих языках.   Jan 24 2006, 07:58
|- - GxOST   Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 10:58) Ци...   Jan 24 2006, 09:08
- - MicronSys   unsigned char one_wire_byte[9]={0x00,0x00,0x00,0x0...   Jan 24 2006, 08:11
- - MicronSys   Цитата(GxOST @ Jan 24 2006, 13:08) Цитата...   Jan 24 2006, 09:18
|- - GxOST   Цитата(MicronSys @ Jan 24 2006, 12:18) Ци...   Jan 24 2006, 11:26
- - haker_fox   В прикрепленной теме есть табличная реализация CRC...   Jan 24 2006, 09:19
- - MicronSys   Вот полный текст для работы с DS1990A #define ON...   Jan 24 2006, 09:27
- - ROC   А на чем пишем-то? ASM, C? Если С, то который? Для...   Jan 24 2006, 09:29
|- - IgorKossak   Цитата(ROC @ Jan 24 2006, 11:29) Что-то у...   Jan 24 2006, 10:11
- - Atashi   ежели памяти полно, а надо быстро, то вот так: cr...   Jan 24 2006, 10:29
- - eXeC001er   to MicronSys а почему здесь 7 а не 8?! for (j ...   Jan 24 2006, 10:41
|- - BVU   Цитата(eXeC001er @ Jan 24 2006, 13:41) to...   Jan 24 2006, 15:49
- - m16   рабочий пример на асме. до восьми датчиков ds1820....   Jan 24 2006, 10:45
- - eXeC001er   вот в айбатонах 8 байт и 8 это CRC! а в термом...   Jan 24 2006, 11:52
- - MicronSys   [quote name='eXeC001er' date='Jan 24 2...   Jan 24 2006, 14:57
|- - GxOST   Цитата(MicronSys @ Jan 24 2006, 17:57) to...   Jan 24 2006, 15:12
- - MicronSys   Бывает   Jan 24 2006, 15:20
- - Kovrov   на, мил человек, пользуйся и не мучейся :-) Код;**...   Jan 24 2006, 15:55
- - afe   Я уже давал эту ссылку и на этот вопрос там есть с...   Jan 25 2006, 22:57
- - Pyku_He_oTTyda   Kovrov Не обьясните, как начинающему на пальцах, к...   Feb 1 2006, 05:57
|- - m16   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 1 2006, 08:57...   Feb 1 2006, 06:52
|- - Kovrov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 1 2006, 08:57...   Feb 2 2006, 17:22
- - Atashi   ... давненько не был здесь; похоже, сомнения насче...   Feb 1 2006, 08:27
- - Pyku_He_oTTyda   m16 Торнутая в морду лица ссылка помогла, мозги за...   Feb 1 2006, 10:21
|- - m16   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 1 2006, 13:21...   Feb 1 2006, 11:47
- - Pyku_He_oTTyda   С СRС разобрался вчера на базе примера от Kovrov. ...   Feb 2 2006, 06:14
- - Atashi   Да, 01 участвует. Вообще, алгоритм-то универсальн...   Feb 2 2006, 13:16
- - d__   Вот еще один вариант реализации на языке С. Характ...   Feb 2 2006, 17:42
- - Pyku_He_oTTyda   Kovrov Разве неправильно я расписал для 1990? П...   Feb 3 2006, 05:54
|- - Kovrov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 3 2006, 08:54...   Feb 3 2006, 10:38
- - Pyku_He_oTTyda   01 1E 06 CA 0C 00 00 70 Это конкретный ключ, пров...   Feb 3 2006, 11:38
|- - Kovrov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 3 2006, 14:38...   Feb 3 2006, 17:59
|- - ilya514   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 3 2006, 14:38...   Feb 7 2006, 13:21
- - Kovrov   посмотрел на твой исходник ты в твоем случае 8ой б...   Feb 3 2006, 18:26
- - Pyku_He_oTTyda   Проблемы нет, просто хотелось уточнить все до конц...   Feb 6 2006, 05:49
|- - Kovrov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 8 2006, 08:53...   Feb 8 2006, 07:34
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатана счет 60 мкс - я не понял - речь идет о pr...   Feb 8 2006, 09:27
- - Kovrov   Presence pulsе делай по максимуму возможному а то...   Feb 8 2006, 10:00
- - Pyku_He_oTTyda   Ага, понятно, спасибо! А проснется процессор п...   Feb 8 2006, 10:46
- - Kovrov   если на инт0 посадишь то вообще может от любого шо...   Feb 8 2006, 10:52
- - PLATRO   парни а ниукаво нету просто проги для подсчета CRC...   Jun 13 2006, 17:58
|- - defunct   Цитата(PLATRO @ Jun 13 2006, 20:58) парни...   Jun 14 2006, 01:21
- - PLATRO   да в том то и фишка что я знаю тока vb )) и компил...   Jun 14 2006, 10:31
- - TomaT   Вот, может поможет чем... http://www.easics.com/we...   Jun 14 2006, 10:42
- - PLATRO   ну как я понял это штука тоже код на чомто генерит...   Jun 16 2006, 11:57
- - Nanobyte   Если это ключик от Dallas, то последние две цифры ...   Jun 16 2006, 13:03
- - PLATRO   вот там написано чтото вроде вот этого: 20 ...   Jun 16 2006, 14:39
- - Nanobyte   В Вашем случае: 01-Family code (DS1990) 20-CRC 00....   Jun 16 2006, 17:09
- - PLATRO   Опа! Спасибо бааааальшое! Осталось только...   Jun 16 2006, 19:08
- - Nanobyte   Посмотрите ещё и здесь: Имитатор Touch-Memory http...   Jun 16 2006, 19:43
- - PLATRO   да это слишком сложный. мне нада на один ключ   Jun 16 2006, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
