> Проблема при монтаже., Слишком много типов компонентов на одной стороне платы.
PCBExp
сообщение Dec 10 2010, 06:31
Пользователь №: 23 823
Столкнулись с неожиданной проблемой при монтаже плат. Плата у нас небольшая, но типов компонентов много. На одной стороне стоят почти 50 типов разных. Станок не может разместить за один раз все компоненты на одной стороне и его приходится перезаряжать другими питателями или переносить платы на второй станок. На второй стороне все размещается за один раз на третьем станке. Но и тут есть проблема - питатели с компонентами приходится переставлять из первых двух станков. Мы как могли оптимизировали номиналы. А наше контрактное производство как могло оптимизировало программу плейсмашины, но все равно получается долго. К тому же выяснилось что штыревой монтаж - вручную занимает времени в два раза больше чем монтаж всех SMD компонентов. Поэтому по возможности весь штырек будем заменять SMD аналогами. Пока точной уверенности нет, но похоже что в станок JUKI можно засунуть 40 разных питателей и сколько то поддонов. Вот и подумалось, что если переразвести плату - хорошо подготовиться то можно так разметить компоненты на обоих сторонах что потребуется вего два станка и один проход на каждом. Да еще и на штыревом монтаже сэкономить время и деньги. Речь идет о производстве от 500 штук в месяц. И есть большая надежда что это только начало. Поэтому разговор не пустой. Решается ли это проблема как с помощью средств PCB Expedition или надо самому "ручками" лазить по BOMу и монтажке? Заказчик разместил очередной заказ на 1000 и есть несколько недель на модификацию платы. Очень хочется сэкономить....
нечитатель
сообщение Dec 11 2010, 21:42
Пользователь №: 61 032
N поверхностных номиналов * <M штук каждого...
... ставить автоматом допаивать руками?
PCBExp
сообщение Dec 12 2010, 15:22
Вы уж меня простите, но все слова по отдельности понятны, а общий смысл не складывается. biggrin.gif
Допаивать что-то руками совсем не хочется в принципе! Мы поставили задачу - сэкономить время и автоматический монтаж вне конкуренции (даже если станок ставит компоненты с самой медленной скоростью).
Судя потому что зубры (вроде filla) молчат - лазить нам ручками.... crying.gif
Сообщение отредактировал PCBExp - Dec 12 2010, 15:23
fill
сообщение Dec 12 2010, 15:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Мне просто не совсем понятна задача.
Если нужно заменить сквозные на эквивалентные SMD, то через DxDataBook это сделать достаточно просто.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Dec 12 2010, 17:38
Постараюсь объяснить подробнее. Для начала речь идет только об SM компонентах. Про TH забудем совсем - с этим сами разберемся.
Например у нас стоят резисторы 1к и на TOP и на BOT - соответственно нам надо заправлять 2 катушки резисторов в питатели двух станков - в тот который ставит на TOP и в тот который ставит на BOT. Даже если этих резисторов всего по одной штуке - все равно надо 2 катушки. Такая ситуация может повториться несколько десятков раз. Номиналов только резисторов и конденсаторов - больше 70 штук. Платы идут потоком 500 штук с одного станка на другой,потом в печку и затем на третий станок и опять в печку. Самый характерный случай с блокировочными конденсаторами 0.1uF. Но с ними уже ничего не поделать - они нужны и там и там. То есть на одном станке на TOP все поставить не получается. Количество необходимых катушек превышает допустимое для одного станка. На все тратится время. Конечно время измеряется не неделями, но теперь когда все остальное отладили, дошли руки до этого. Есть огромное желание переложить на производство тестрирование сборку и прочее. Поэтому куда деть лишнее время вопрос не стоит. В большинстве случаев переставить компонент на другую сторону не представляет никакой проблемы - главное ничего не забыть. Теперь собственно вопрос - ментор может помочь не забыть? Пока на ум приходит только пролазить ручками (или поручить EXCELю) PICK AND PLACE REPORT (там есть упоминанние о стороне установки) и монтажную схему.
Сообщение отредактировал PCBExp - Dec 12 2010, 18:49
Frederic
сообщение Dec 13 2010, 07:39
Пользователь №: 5 035
Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 19:38) *
....Например у нас стоят резисторы 1к и на TOP и на BOT - соответственно нам надо заправлять 2 катушки резисторов в питатели двух станков - в тот который ставит на TOP и в тот который ставит на BOT. Даже если этих резисторов всего по одной штуке - все равно надо 2 катушки. Такая ситуация может повториться несколько десятков раз...
после пары возвратов готовых к монтажу сборок от Fastwel по уменьшению номиналов комплектации всегда минимизирую их кол-во.
20к заменяю последовательно из 10к.
5,1к из двух 10к.
и т.д. и т.п.
всегда на плате имеются подтягивающие 10к в chip array resistor 2х1мм из 4 резисторов
и здесь имеется широкое поле по их комбинации
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
PCBExp
сообщение Dec 13 2010, 08:24
5,1к из двух 10к.
и т.д. и т.п.
В этом случае есть другая проблема. SM точка пайки стоит 1 цент (или 30 копеек). Резистор стоит 5 копеек - если покупать катушками например в SMD-COMPONENT.RU. Если всего резисторов чуть больше сотни а плат за 1 заход паяется 500 то можете приблизительно прикинуть перерасход. Вопрос со свободным местом пока вообще опустим. Мы всетаки в финале хотим деньги сэкономить.
Волной наше производство паять не умеет (к сожалению). Установка есть и они ее даже попробовали но отказались.
кстати ссылки по pin to paste очень интересные. Покажу их при случае технологу.
- PCBExp   Проблема при монтаже.   Dec 10 2010, 06:31
|- - vitan   Я хоть в нем и не работаю, но уверен, что не пробл...   Dec 12 2010, 20:44
||- - PCBExp   Цитата(vitan @ Dec 12 2010, 23:44) Я хоть...   Dec 13 2010, 06:26
||- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 13 2010, 11:24) Волно...   Dec 13 2010, 08:39
|- - fill   Цитата(PCBExp @ Dec 12 2010, 20:38) Поста...   Dec 14 2010, 11:49
- - dpss   Цитата(PCBExp @ Dec 10 2010, 09:31) выясн...   Dec 12 2010, 17:02
- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 10 2010, 09:31) К том...   Dec 13 2010, 07:51
- - skal   С pin to past даже не заморачивайтесь: 1. раззарит...   Dec 13 2010, 08:48
|- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 11:48) ... 2. ...   Dec 13 2010, 09:31
- - skal   Волна есть волна, никакой оснастки не требуется. ...   Dec 13 2010, 09:36
- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 12:36) На нижн...   Dec 13 2010, 09:57
- - vitan   Цитата(PCBExp @ Dec 13 2010, 12:57) Те с ...   Dec 13 2010, 10:05
- - skal   Цитата(vitan @ Dec 13 2010, 15:05) О, Бож...   Dec 13 2010, 10:25
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 13 2010, 13:25) Да волн...   Dec 14 2010, 07:00
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 14 2010, 12:00) Вот ка...   Dec 14 2010, 08:18
|- - vitan   Это Вы говорите о платах, где одновременно присутс...   Dec 14 2010, 09:52
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 14 2010, 17:52) Это Вы...   Dec 15 2010, 01:34
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 07:34) В том т...   Dec 15 2010, 05:07
|- - skal   Цитата(vitan @ Dec 15 2010, 13:07) Как же...   Dec 15 2010, 13:37
|- - PCBExp   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 19:37) Селекти...   Dec 15 2010, 13:51
||- - skal   Цитата(PCBExp @ Dec 15 2010, 21:51) Выгля...   Dec 16 2010, 02:47
|- - vitan   Цитата(skal @ Dec 15 2010, 19:37) Селекти...   Dec 16 2010, 04:35
- - PCBExp   Цитата(vitan @ Dec 13 2010, 13:05) Вы при...   Dec 14 2010, 03:13
- - skal   Цитата(PCBExp @ Dec 14 2010, 08:13) Я про...   Dec 14 2010, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
