> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
VCO
сообщение Sep 25 2009, 04:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать DDS со следующими характеристиками:
- разрядность 16 бит
- частота преобразования 2 ГГц
- выходная частота до 1 ГГц
Реально ли это реализовать на современной элементной базе?
Точно не знаю, кого лучше спрашивать, поэтому разместил тему в разных разделах форума.
Dr.Drew
сообщение Dec 13 2010, 23:13
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) *
Ниже по частоте - варакторные умножители.
А вот с этого места попдробнее. Никак не могу найти внятной теории. В Гоноровском немного упоминается, но, как до практики довести, непонятно. Я множу 100х5х7 на варикапах с последующей фильтрацией на аналоговой ФАПЧ с КР ГУН. Дополнительных шумов не нагребаю. Паровоз жрёт около 350 мА со всеми развязками и усилителями мощности.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Dec 14 2010, 05:37
Пользователь №: 44 237
Теория возможно проблема. Наиболее полезной книгой был Челноков Радиопередающие устройства, 8-я глава, вроде здесь http://padabum.com/download.php?url=data%2...B2%20-1982.djvu. Но эта книга полезна ссылками, материала тоже относительно мало, чуть больше, чем в 8.15 главе Гоноровского и более практического плана. В Буевиче 69 года вообще ничего нет, хоть гордо называется Умножители частоты. У меня есть еще "Microwave and millimeter-wave diode frequency multipliers" Marec Faber и другие, в электронном виде 38МБ, но ИМХО чистая вода. Больше всего было в альманахе Электроника СВЧ (Истоковский несекретный) и Спецэлектроника. Серия СВЧ (секретный и гораздо более интересный)
Паровоз и у нас был. Обычно усилок на 2Т642А-2 или 2Т643А-2 (балансный) на 100мВт (хотя реально 60-80мВт с трудом получали на 2 с копейками Гига, точные частоты не буду говорить, ибо не важно) и одно-двух варакторный умножитель на 3, 4 или 6 - разные изделия были. Получали 5-10мВт (из-за относительно широкой полосы) после микрополосковых фильтров, не ниже 5-го порядка, потом следующий каскад умножения или на смеситель - как раз достаточно для балансного на кремниевых Шоттки. Строились тяжело - много степеней свободы с учетом холостых контуров и смещений (как правило, подбирался резистор автосмещения). Климат и полоса (до 5%) частот доставали. В основном Ваши земляки обеспечивали диодами. 3А603 и 2А609. http://www.niipp.ru/Russian/products/umnozh.html Никто тогда ФАПом ничего не чистил. Упс, соврал. ФАПировали Ганны за слабую но малошумящую удвоенную транзисторную опору. Умножали чуть ли не до 100 раз тоже от около 100МГц - в 3см диапазон. В самолетном сантиметровом высотомере с 2Вт (усилок был на 2Т919А-2) почти 2Гига увосьмеряли до 15Гиг на 608 ЕМНИП диоде до 100мВт - это уже в волноводе.
То rloc - актив байес в последних разработках Родэ вроде уже и не использует, судя по публикациям на Синерджи. Как и любая обратная связь требует тщательной подстройки и термозависима (по переменке) - еще на Матьяжевской схеме ГУНа увидели. При малейшем промахе может вызвать НЧ осцилляции. Я не утверждаю, что у Вас плохо, а высказываю предположние, что может получиться лучше.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 14 2010, 08:31
- YIG   16-разрядный DDS до 1ГГц   Sep 25 2009, 04:35
- - Dr.Drew   В виде одной микрухи стоимостью в несколько сотен ...   Sep 25 2009, 08:31
- - Dr.Drew   Если хотите DDS с выходом до 1 ГГц, то тактуха дол...   Sep 25 2009, 10:56
- - ledum   Может рассмотреть вопрос подмешивания того же 9912...   Sep 25 2009, 11:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 25 2009, 14:56) Если...   Sep 25 2009, 12:21
- - Царик Игорь   Посмотрите MAX19692, MAX19693. Если добудете их, д...   Sep 27 2009, 15:43
|- - VladimirB   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 21:20
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 01:20) Во...   Sep 29 2009, 06:12
|- - VladimirB   Цитата(YIG @ Sep 29 2009, 10:12) Спасибо,...   Sep 29 2009, 08:07
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 12:07) По...   Sep 29 2009, 12:29
- - Dr.Drew   Опасно формировать такой широкий диапазон. Полосов...   Sep 28 2009, 01:16
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 28 2009, 04:16) Хотя...   Sep 28 2009, 07:54
- - Dr.Drew   Посмотрел и всё равно мало. Мне интересно увидеть ...   Sep 28 2009, 09:00
|- - YIG   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 09:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 28 2009, 12:32) буду рас...   Sep 29 2009, 06:40
- - Dr.Drew   2ledum, есть такая, но стоить будет очень дорого. ...   Sep 29 2009, 10:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:31) 2led...   Sep 30 2009, 06:39
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 30 2009, 08:39) И где ...   Sep 30 2009, 09:52
- - anton   для 16бит хорошая таблица синуса нужна не везде ...   Sep 29 2009, 18:51
|- - YIG   Цитата(anton @ Sep 29 2009, 22:51) для 16...   Sep 30 2009, 08:32
- - khach   А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической ли...   Sep 30 2009, 06:20
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 30 2009, 10:20) А може...   Oct 1 2009, 06:47
|- - blackfin   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 10:47) Да, DAC56...   Oct 1 2009, 06:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 08:47) ЖИГ за 1м...   Oct 1 2009, 10:47
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Oct 1 2009, 10:54) Точн...   Oct 1 2009, 14:55
- - Dr.Drew   Я имел ввиду сверхмалошумящую опору. Это расчётный...   Sep 30 2009, 10:01
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 13:01) Я им...   Sep 30 2009, 10:57
- - Dr.Drew   Можно и так сделать. Только получится печка с потр...   Sep 30 2009, 11:09
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 14:09) Можн...   Sep 30 2009, 11:41
- - stells   обратите внимание на рекламу на electronix-е   Sep 30 2009, 17:25
- - Dr.Drew   Аналог AD9912, хотя шумы надо посмотреть.   Oct 1 2009, 01:38
- - Dr.Drew   khach, фотоника появится лет через пять десять у н...   Oct 2 2009, 01:59
- - ledum   Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейств...   Oct 4 2009, 09:26
- - Dr.Drew   Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумяще...   Mar 15 2010, 15:41
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Дост...   Mar 15 2010, 15:54
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Пока...   Mar 15 2010, 16:49
- - Dr.Drew   Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с ...   Mar 16 2010, 03:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:08
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:11
- - Dr.Drew   Ну вот и картинки. Выкладываю только информативные...   Mar 25 2010, 11:46
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 15:46) Ну в...   Jun 5 2010, 20:00
- - Dr.Drew   Ковырял недавно AD9912 на предмет идентификации сп...   Nov 9 2010, 14:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 9 2010, 17:06) Госпо...   Nov 9 2010, 15:16
- - Dr.Drew   Оригинал беседы здесь http://ez.analog.com/thread/...   Nov 10 2010, 02:10
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) ЦАП ...   Nov 10 2010, 08:59
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) Ориг...   Nov 10 2010, 09:48
- - Dr.Drew   rloc, чья фотография: моя или фазовых шумов? А на ...   Nov 10 2010, 11:40
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 14:40) rloc...   Nov 10 2010, 12:13
|- - khach   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 14:13) А вот с...   Nov 10 2010, 13:07
|- - rloc   Цитата(khach @ Nov 10 2010, 16:07) А чем ...   Nov 10 2010, 14:45
|- - YIG   Я тут много интересного пропустил. Отдельное спаси...   Nov 29 2010, 14:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Nov 29 2010, 16:54) А чем Ва...   Nov 29 2010, 16:12
|- - khach   Цитата(khach @ Nov 29 2010, 18:12) Есть ж...   Dec 5 2010, 17:02
|- - alexkok   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 21:02) Ну чтож...   Dec 5 2010, 17:56
|- - rloc   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 20:02) В описа...   Dec 5 2010, 18:44
- - Dr.Drew   Ну да, есть косяки у измерителя с отображением пал...   Nov 10 2010, 13:07
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 12:59) Вот по ...   Dec 13 2010, 04:03
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 07:03) Меся...   Dec 13 2010, 08:44
- - ledum   Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь использовал AD9773...   Dec 13 2010, 09:14
- - Dr.Drew   Если мерить от 100 Гц, то столько и уйдёт. От 1 кГ...   Dec 13 2010, 09:15
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 12:15) Если...   Dec 13 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(rloc @ Dec 13 2010, 11:28) Множим ...   Dec 13 2010, 10:06
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) http:/...   Dec 13 2010, 11:18
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 14 2010, 08:37) То rlo...   Dec 14 2010, 12:38
- - Dr.Drew   rloc, сколько потребляет? ledum, в общем, пальцем ...   Dec 14 2010, 13:11
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 16:11) скол...   Dec 14 2010, 14:36
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 14 2010, 20:36) Где бы ...   Dec 15 2010, 12:57
|- - rloc   Картинки с выхода AD9736. Условия проведения эксп...   Dec 16 2010, 16:23
- - Dr.Drew   Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает...   Dec 17 2010, 12:14
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2010, 18:14) Непл...   Dec 17 2010, 15:57
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Очень к...   Dec 17 2010, 18:08
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 18 2010, 00:08) У меня т...   Dec 18 2010, 07:45
- - rloc   Картинки с выхода AD9912. Условия абсолютно такие...   Dec 17 2010, 12:32
- - Dr.Drew   Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближа...   Dec 17 2010, 13:13
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Есть во...   Dec 18 2010, 00:03
- - Dr.Drew   Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 1...   Dec 18 2010, 08:34
|- - rloc   Шумы пока не могу померить, привожу картинку с вых...   Dec 19 2010, 12:53
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 18:53) Шумы по...   Dec 19 2010, 13:31
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 19:31) Всего ли...   Dec 19 2010, 13:43
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) Ну во-п...   Dec 19 2010, 14:03
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 20:03) А Вы всё...   Dec 19 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 20:18) Смотрит...   Dec 19 2010, 15:27
- - soldat_shveyk   ЦитатаВсего лишь одна палка осталась, а как сильно...   Dec 19 2010, 15:12
|- - rloc   Продолжение поста 85 Картинка с выхода AD9736 в ши...   Dec 19 2010, 15:44
- - soldat_shveyk   ЦитатаНе очень хочется засорять форум большим объе...   Dec 19 2010, 16:05
|- - rloc   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 22:05...   Dec 19 2010, 16:33
- - Dr.Drew   А почему уровень сигнала гуляет? Был 15 дБм, а ста...   Dec 19 2010, 23:18
- - Chapt   Здравствуйте, возникла задача построения гетеродин...   Jan 12 2011, 04:32
|- - rloc   Цитата(Chapt @ Jan 12 2011, 10:32) Здравс...   Jan 12 2011, 06:34
- - Dr.Drew   Взять кварцевый генератор 75 МГц и умножить его на...   Jan 12 2011, 06:46
- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Dec 20 2010, 00:33) Да, тол...   Jan 12 2011, 07:13
- - rloc   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2011, 13:13...   Jan 12 2011, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
