> Свой драйвр для COM
Timofey
сообщение Dec 14 2010, 02:06
Пользователь №: 18 528
В силу ряда причин пишу свой драйвер для встроенных в материнку COM портов. Возникло несколько вопросов:
1. Читал, что через биос можно узнать адреса стандартных портов, путем чтения данных по адресу 0040h. Читаю от туда данные, а они постоянно меняются. Верен ли адрес? Где вобще можно узнать адреса стандартных портов?
2. В системе есть один порт с ресурсами 0x3F8-0x3FE, читаю эти адреса, а там одни фф. Получается порт не исправен? Или он на самом деле лежит по другим адресам? Запись других значений ничего не дает, там по прежнему лежат ФФ. Может это из-за того, что порт на самой плате внутри корпуса на разъем выведен (не сзади системника стандартный ДБ9) и он все таки по другим адресам в памяти?
3. На домашнем компе при выполнении пункта 2 вижу нормальные, адыкватные числа. Порт настраивается. Теперь хочу перехватить прерывание. В каких то случаях получается прерывание настроить на свою программу, в каких то нет, возвращается ошибка параметров. Удачный перехват происходит только если в диспетчере задач выключить порт и снова включить. тогда без проблем. до следующей перезагрузки. Можно ли как то этого избежать?
Сообщение отредактировал Timofey - Dec 14 2010, 02:51
Timofey
сообщение Dec 14 2010, 03:56
Все дело в том, что программа будет стоять на компе, где уже есть одна прога и для неё были написаны свои драйвера для портов. стандартных в системе нет. стоит вопрос, как не удаляя драйверов той программы. просто закрыв её. пользоваться этими же портами.
еще почему хочу написать свои, так как в драйвере есть таймер с дискретом 100нс, что в нашем случае подходит, нужно улавливать 1,5 байта тишины для модбас.
з.ы. в целом стоит задача реализовать модбас, где комп выступает слэйв устройством и отвечает мастеру не позднее 3.5 байт тишины
XVR
сообщение Dec 14 2010, 08:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ой.
Ой ой.
Ой ой ой!
Windows НЕ ЯВЛЯЕТСЯ системой реального времени, даже на уровне ядра. Т.е. сделать ГАРАНТИРОВАННО рабочий modbus RTU на ней нельзя, можно лишь говорить о вероятности успешной работы и среднем временем до сбоя crying.gif
По поводу драйвера - возьмите DDK/WDK, там есть (в примерах) стандартный драйвер COM порта. Допиливайте его напильником до требуемой кондиции
По поводу совместной работы разных драйверов с одними и теми же портами, то это целиком зависит от самих драйверов. Стандартный драйвер COM порта в Windows поддерживает разделение ресурсов (точнее, их захват и освобождение). Если драйвера от 'одной проги' это поддерживают, то все должно срастись
- Timofey   Свой драйвр для COM   Dec 14 2010, 02:06
- - V_G   Если упоминается диспетчер задач, стало быть, под ...   Dec 14 2010, 03:22
- - Timofey   Да, под винду ХР СП2 пишу.   Dec 14 2010, 03:25
- - adnega   Может в Вашем случае и не обязательно обращаться в...   Dec 14 2010, 03:51
|- - singlskv   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 09:56) з.ы....   Dec 17 2010, 19:25
|- - Timofey   В модбасе конец посылки обозначает пауза 1,5 байта...   Dec 18 2010, 02:02
|- - firstvald   Цитата(Timofey @ Dec 18 2010, 08:02) В мо...   Dec 18 2010, 11:33
|- - singlskv   ЦитатаRS-485 с аппаратным RTSЕсли с аппаратным RTS...   Dec 18 2010, 20:28
- - Demeny   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 05:06) 1. Ч...   Dec 14 2010, 04:39
|- - Timofey   Цитата(Demeny @ Dec 14 2010, 09:39) Адрес...   Dec 14 2010, 04:46
- - Timofey   Да я знаю, что очень точно время считать все равно...   Dec 14 2010, 13:38
|- - _Pasha   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 16:38) Да я...   Dec 14 2010, 13:43
- - Timofey   я такого в инете не нашел, но начальство сказало с...   Dec 14 2010, 13:44
- - firstvald   Если уж взялись за modbus RTU, то используйте об...   Dec 15 2010, 11:18
- - Timofey   Таймауты там задаются в мс, мне же надо аж мксек в...   Dec 15 2010, 12:43
- - firstvald   Посылайте всех нах. Документ: Modbus_over_serial_...   Dec 15 2010, 15:54
- - Timofey   В ТЗ есть ремарка, что мол да, это противоречит ст...   Dec 16 2010, 04:04
- - firstvald   Ха! Не удивляюсь. Даже разработчики модбаса ...   Dec 16 2010, 07:32
- - Timofey   Прога будет стоять на мониторе, где крутится Windo...   Dec 16 2010, 07:38
- - firstvald   Смотрите. Прежде всего устройство должно уметь в ...   Dec 16 2010, 08:56
- - Timofey   В этой системе уже стоят 20 устройств, одно из кот...   Dec 16 2010, 09:56
|- - _Pasha   Цитата(Timofey @ Dec 16 2010, 16:56) Сейч...   Dec 16 2010, 15:17
- - firstvald   Да там такую хрень замутили, что все чихать потом ...   Dec 17 2010, 06:19
- - XVR   В принципе на уровне драйвера можно обеспечить тре...   Dec 17 2010, 06:27
- - firstvald   Так мне и рекламация такая была: а чё музыку низзя...   Dec 17 2010, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
