> Ошибка e16 Помогите!, Во время компилирования проекта возникает ошибка
#Kirill
сообщение Dec 14 2010, 06:04
Пользователь №: 61 595
Помогите пожалуйста разобраться, в чем ошибка. Добавил в проект менюшку, вылезла ошибка. Как с этим бороться?((((
Как я понимаю, не хватает памяти ОЗУ для глобальных переменных. Что мне делать?(((
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x36a align: 0) is too long for segment definition. At least 0x39 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x36a align: 0) is too long for segment definition. At least 0x39 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE:+_..X_EXT_SRAM_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:dcf-10ff,DATA:10ff--1"
#Kirill
сообщение Dec 14 2010, 08:56
УРА!!! Поборол проблему. Все, видимо, оказалось в процедуре вывода строк на экран ЖКИ.
Раньше она выглядела так:
__flash char *SOFTREV =
"Soft rev. - 1.00 ",
void DrawString(char *str)
for(char i=0;i<18;i++)
DrawSymbol(str[i]);
И для вывода строки использовалась:
DrawString(SOFTREV);
Или можно прямо:
DrawString(”1234567890zzzzzzz”);
Я поменял код на:
void DrawString(char __flash *str I)
char P=*(str+i);
DrawSymbol(P);
и
void DrawStringC(char *str)
char P=*(str+i);
DrawSymbol(P);
И для вызова использую их так:
char str[18]= ”1234567890zzzzzzz”;
__flash char *SOFTREV[18] =
DrawString(&SOFTREV[0]);
DrawStringC(str);
Т.е. при передаче параметров в процедуру использую адрес [0]- го элемента массива.
Сообщение отредактировал #Kirill - Dec 14 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
