Особенности использования пельтье, на низких температурах |
Dec 14 2010, 17:05
Пользователь №: 1 741
Цитата(EUrry @ Dec 14 2010, 16:03)  Раз уж о Пельтье разговор зашел, то тоже вопросик крутящийся в голове - при воздушном охлаждении (максимум с использованием вентилятора) горячей стороны, какую температуру реально можно получить на холодной? Для одно-, двух- и т. д. каскадных элементов. Интересует именно практический опыт. И еще - как обстоят дела с конденсатом на холодной стороне? Без воды, на воздухе- мутно очень. Чтобы больше снять тепла с горячего спая на воздух, приходится сильно его перегревать. Т.е первый каскад работает только как тепловой насос- температура горячего спая (и радиатора)-градусов 50, холодного- 20 (та же комната). Это для трехкаскадных. Для двухкаскадных (второй каскад- в вакууме) без нагрузки по теплу - -20С у холодного ( с термостабилизацией), устойчивая работа при температуре воздуха до +35С, потом- глюки. Еще требование было- между первым и вторым каскадом не должна пересекаться точка росы (конденсация влаги). Поэтому холодный спай первого каскада стабилизировали на +7 градусов, остальное (до -20) набирали вторым каскадом. Это все достаточно просто при раздельном питании каскадов. При общем охлаждающем токе возможны разные чудеса, вплоть до осцилляций температуры.
Electrician Особенности использования пельтье Dec 14 2010, 07:15 Tanya Цитата(Electrician @ Dec 14 2010, 10:15) ... Dec 14 2010, 08:28 garlands тогда уже психологов... Dec 14 2010, 08:52 khach Трехкаскадный пельтье (этажерка) дает -120 при вод... Dec 14 2010, 12:04 Oldring Цитата(khach @ Dec 14 2010, 18:04) Вот на... Dec 17 2010, 15:14 ZodiaC Может кто - нибудь просветить об использовании эле... Dec 14 2010, 16:39 EUrry Цитата(ZodiaC @ Dec 14 2010, 19:39) возмо... Dec 14 2010, 16:44 dinam Цитата(ZodiaC @ Dec 15 2010, 01:39) Может... Dec 14 2010, 23:50  KARLSON Цитата(dinam @ Dec 15 2010, 05:50) Ну я с... Dec 15 2010, 02:20   dinam Цитата(KARLSON @ Dec 15 2010, 11:20) Он ж... Dec 15 2010, 05:04 EUrry Спасибо khach! В общем то, как и думал, то, чт... Dec 14 2010, 17:38 Electrician khach, спасибо. Опасения были как раз за свойства ... Dec 15 2010, 03:49 ZodiaC Есть только 50 Вт, чтоб сначала нагреть блок при м... Dec 15 2010, 15:23 khach Цитата(ZodiaC @ Dec 15 2010, 20:23) Есть ... Dec 15 2010, 16:16  Tanya Цитата(khach @ Dec 15 2010, 22:16) Только... Dec 15 2010, 16:31 AlexeyW Я как-то удивился затейливой форме кривых теплопер... Dec 15 2010, 18:25 SNGNL Цитата(ZodiaC @ Dec 14 2010, 23:39) Меня ... Dec 15 2010, 20:27 AlexeyW Конечно, возможно. В принципе
А в частности - счи... Dec 16 2010, 09:49 khach Цитата(AlexeyW @ Dec 16 2010, 14:49) Один... Dec 16 2010, 10:11  AlexeyW Цитата(khach @ Dec 16 2010, 16:11) Не ста... Dec 16 2010, 10:30 НЕХ Пельтье ещё и источник термоЭДС.
Наверно, правильн... Dec 16 2010, 11:09 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 17:09) Пельтье ... Dec 16 2010, 12:41 SNGNL Цитата(AlexeyW @ Dec 16 2010, 16:49) Ой, ... Dec 16 2010, 12:27 khach Вот тут на картинки посмотрите http://www.rmtltd.r... Dec 16 2010, 12:49 НЕХ термоЭДС - полвольта - обычное дело.
Сам иногда хо... Dec 16 2010, 13:13 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 19:13) термоЭДС... Dec 17 2010, 08:28 НЕХ ПИ от ПИД отличается отсутствием конденсатора.
Зат... Dec 17 2010, 09:30 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Dec 17 2010, 15:30) ПИ от ПИ... Dec 17 2010, 17:15 khach Если воздухом охлаждаете- обязательно отдельный те... Dec 17 2010, 12:38 rezident Цитата(khach @ Dec 17 2010, 20:38) Если в... Dec 17 2010, 12:55 НЕХ измеряю температуру снаружи DS18S20, контролирую т... Dec 17 2010, 12:52 SNGNL Цитата(khach @ Dec 17 2010, 19:38) Если в... Dec 17 2010, 19:12 НЕХ Использовал корпус с холодильником от RMT. Термода... Dec 18 2010, 06:38
