> Датчик парковки в роли сигнализации, Возможно ли сделать?
tolikk
сообщение Dec 14 2010, 18:01
Пользователь №: 61 615
Доброго всем здоровья
Спрашивал на других форумах,теперь пытаюсь у знать у участников этого форума.
Нужно сделать сигнализацию на дом типа "отпугивающей"
Суть в том,что при приближении человека к окну на близкое расстояние менее 50 см
должна включиться сирена.Если из этой зоны выйти,то сирена должна замолчать.
Можно ли сделать по принципу парктроника на ультразвуковом датчике?
Есть ли данные о времени непрерывной работы ультразвуковых датчиков?
Если я правильно понимаю, то должен быть один датчик должен быть в роли передатчика,а второй в роли приемника.
Или же совмещенными примерно такие http://www.chipdip.ru/catalog/show/ultr ... nsors.aspx
Автомобильные датчики парковки дорогие,и там максимум 8 датчиков можно подсоединить к блоку.
Мне нужно датчики на 10 точек охраны. Главное условие,что бы датчиков не было видно.Или по крайней мере
не бросались в глаза. На самом дешевом парктронике при изменении расстояния до препятствия загораются разные светодиоды.
Так у меня была мысль сделать выход на включение сирены от того светодиода,который соответствует маленькому расстоянию до препятствия. Вроде как все просто должно получаться.
Но смущает время непрерывной работы.Систему нужно поставить на даче, а там я бываю редко.
Поэтому система должна работать месяцами.
Какие вообще могут быть проблемы с ультразвуковыми датчиками для моей цели?
Какие плюсы и минусы? Возможны ли ложные срабатывания,и если возможны,то отчего?
Но я в этом деле не разбираюсь,поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов.
Прицепил рисунок,как это хотелось бы сделать (для понятия идеи)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
YAM
сообщение Dec 15 2010, 04:21
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Посмотрите лучше в сторону микроволновых датчиков. Например 2-х зонных. На первую зону будете отпугивать, а уже на вторую включать активные меры противодействия sm.gif
muravei
сообщение Dec 15 2010, 05:08
Пользователь №: 7 591
Или PIR , что-то типа
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
