> Вливаюсь в коллектив ARMоводов ч.2, LPC-H2103
adc
сообщение Dec 15 2010, 06:50
Пользователь №: 31 836
Прошу помочь стартануть.
Использую:IAR6.10, MT-link, кит плата LPC-H2103.
Взял ИАРовский пример "IARMiniDev"
Пытаюсь переделать под мигание диодом на плате LPC-H2103.
Ничего не получается...
делаю так:
int main(void)
  // Disable PLL
  PLLCON = 0;
  // Write Feed
  PLLFEED = 0xAA;
  PLLFEED = 0x55;
  // Set periphery divider /4
  APBDIV_bit.APBDIV  = 0;
  // Memory map init flash memory is mapped on 0 address
#ifdef FLASH
  MEMMAP_bit.MAP = 1;
#else
  MEMMAP_bit.MAP = 2;
#endif
  // Init variables
  PatternInd   = 0;
  pNextPattern = pLedPatterns[0];
  __disable_interrupt();
  // Init VIC
  VicInit();
  // Init GPIO
  PINSEL0 = PINSEL1 = 0;
  // Disable fast IO
  SCS_bit.GPIO0M = 0;
  // Set pins connect to LEDs as outputs
  IODIR = LED_MASK;
  // All LEDs off
  IOCLR = LED_MASK;
  KeysInit();
  // Init timer
  // Reset and stop timer0
  T0TCR = 2;
  // Set timer counters mode - clock by PCLK
  T0CTCR = 0;
  // Set timer prescaler
  T0PR  = 0;
  // Set timer period
  T0MR0 = PCCLK/TICK_PER_SEC;
  // Set match action - interrupt by MACH0 enable, reset counter
  T0MCR = 3;
  // No external action
  T0EMR = 0;
  // Assign to IRQ
  VICIntSelect_bit.TIMER0 = 0;
  // Set interrupt slots
  VICVectAddr3 = (unsigned int) Timer0Handler;
  VICVectCntl3_bit.NUMBER = VIC_TIMER0;
  VICVectCntl3_bit.ENABLED = 1;
  // Timer 0 interrupt enable
  VICIntEnable_bit.TIMER0 = 1;
  // Enable timer0
  T0TCR = 1;
// __enable_interrupt();
  while(1)
    FIOCLR = LED_MASK;
   // wait();
   FIOSET = LED_MASK;
    //wait();
} // main(void)
В режиме пошаговой отладки диод нереагирует
пробовал так:
    IOCLR = LED_MASK;
   // wait();
   IOSET = LED_MASK;
    //wait();
Результата тоже нет.
В настройках проекта (ROMstart= 0x00000044, RAMstart=0x40000040)
Проект прикладываю.Схему платы тоже.
Прикрепленный файл  v03_lsp2103_blink.zip ( 80.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:00
