Деление на дробь на ассемблере, Поделить число на коэффициент с плавающей запятой |
Dec 14 2010, 09:45
Пользователь №: 18 409
Цитата(Slavast @ Dec 14 2010, 09:43)  Столкнулся с математической проблемой. Необходимо полученное значение на АЦП поделить на 17.2, чтобы получить реальное входное напряжение. Но не знаю как разделить число на ассемблере, да еще и на дробное. Помогите с алгоритмом! Как подсказали перейдите от деления к умножению Надо разделить на 17,2. Попытаемся представить это число в виде 65536/x 17,2 = 65536/x x = 65536/17.2 = 3810 Теперь если взять любое входное значение, умножить на 3810 а потом отбросить два старших байта (что эквивалентно сдвигу на 16 вправо или делению на 65536) то получите то что Вам нужно. Не обзязательно брать 65536, можно любое число степень двойки (чем больше число тем выше точность). Суть метода в том чтобы уйти от операции деления к операции умножения с последующим сдвигом результата вправо. Умножение для любого процессора также как и сдвиг довольно простые и быстрые операции. Особенно если писать на ассемблере.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Dec 14 2010, 09:53
Dec 14 2010, 11:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(mempfis_ @ Dec 14 2010, 17:45)  Как подсказали перейдите от деления к умножению Надо разделить на 17,2. Попытаемся представить это число в виде 65536/x 17,2 = 65536/x x = 65536/17.2 = 3810 ...умножить на 3810 а потом отбросить два старших байта... отбросить два младших байта... получим целое число в диапазоне 0...59, это из входного диапазона АЦП 0...1023. [telepat mode] предположу, что ТС нужно получить результат с дробной частью, типа 0...1023 -> 0...59.47 [/telepat mode]
Dec 15 2010, 05:24
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Цитата(=GM= @ Dec 14 2010, 17:33)  Если нужна дробная часть, то надо не отбрасывать два младших байта, а преобразовать их в десятичный вид и приписать к целой части. Не уверен, что сработает такой подход. А вот домножив коэффициент на 10^k, где k требуемое число знаков после запятой На примере, приведённом mempfis_17,2 = 65536/x x = 65536/17.2 = 3810 Для получения 3-х знаков после запятой X = x * 1000 = 3810000 Теперь в цифрах, что получается. Например, число 12345 С помощью обычного деления12345 / 17.2 = 717.7325581 С помощью умножения на коэффициент12345 * X = 12345 * 3810000 = 47034450000 = 0xAF378C050 Отбрасываем 2 младших байта 0xAF378C050 >> 16 = 0xAF378 = 717688 Получили число 717688 три младших разряда которого в десятичном представлении есть разряды после запятой, т.е. 717.688 Погрешность получается 0.006%
Dec 15 2010, 08:44
Пользователь №: 60 395
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2010, 12:07)   Это погрешность округления 65536/17,2 = 3810,2325581395348837209302325581 посчитайте сами. Все остальное (пока что) не влияет. предположу, что ТС нужно получить результат с дробной частью, типа 0...1023 -> 0...59.47 Даа, но не совсем. Диапазон АЦП На ATMega 2561 - от 0...1023. Диапазон Vвх - от 0..5V На входе АЦП (туда я подаю 5V с питания)у меня стоит делитель напряжения на 3(Изначально так получилось, пришлось использовать). Т.о. там где-то 1.6 получается. Но пока делитель не берем во внимание, т.к. будем оперировать с тем, что мы получаем и как нам отсюда получить значение в вольтах. На терминале я получаю число 0x56h, или 86 в десятичной. Соотношение между диапазоном АЦП(0..1023) и числом на экране (0..86) есть 1:12 Соотношение между напряжением (0..5V) и числом на экране (0..86) есть 1:17.2 Если я не ошибаюсь, то мне и нужен этот коэффициент 17.2, на который я делю число на терминале чтоб получить значение по шкале от 0..5.
Dec 15 2010, 12:21
Из: Иркутск
Цитата(Slavast @ Dec 15 2010, 19:44)  ...Соотношение между напряжением (0..5V) и числом на экране (0..86) есть 1:17.2... Код ;R16 = десятичное число 0...86 ldi R17, 71 mul R16, R17 lsr R1 lsr R1 ;R1 = десятичное число 0...5 вот это надо было получить?
Slavast Деление на дробь на ассемблере Dec 14 2010, 05:43 kovigor Цитата(Slavast @ Dec 14 2010, 09:43) Помо... Dec 14 2010, 06:08 V_G Если имеется в виду деление на константу, до делит... Dec 14 2010, 06:23 МП41 Цитата(Slavast @ Dec 14 2010, 07:43) Стол... Dec 14 2010, 06:45 V_G Цитата(МП41 @ Dec 14 2010, 16:45) А как н... Dec 14 2010, 08:46    zombi Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Dec 15 2010, 11... Dec 15 2010, 12:51     Sergey_Aleksandrovi4 Цитата(zombi @ Dec 15 2010, 18:51) Мне ка... Dec 15 2010, 17:49  mempfis_ Цитата(ae_ @ Dec 14 2010, 15:06) отбросит... Dec 14 2010, 11:49 777777 Ёжики плакали, кололись, но продолжали писать на а... Dec 16 2010, 04:48 Slavast Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 10:48) Ёжики... Dec 17 2010, 06:33  kovigor Цитата(Slavast @ Dec 17 2010, 12:33) Ребя... Dec 17 2010, 06:37  777777 Цитата(Slavast @ Dec 17 2010, 12:33) Ребя... Dec 17 2010, 10:33 Slavast Всем добрый день!
Уже 3-й день не могу перевес... Dec 24 2010, 04:05 Diusha Цитата(Slavast @ Dec 24 2010, 10:05) Поде... Dec 24 2010, 04:17  Slavast Цитата(Diusha @ Dec 24 2010, 10:17) Могу ... Dec 24 2010, 04:29   Diusha Цитата(Slavast @ Dec 24 2010, 10:29) Може... Dec 25 2010, 06:42 Tanya Цитата(Slavast @ Dec 24 2010, 10:05) Всем... Dec 24 2010, 07:04  Slavast Цитата(Tanya @ Dec 24 2010, 13:04) А если... Dec 24 2010, 07:56   rezident Цитата(Slavast @ Dec 24 2010, 15:56) И ка... Dec 24 2010, 08:18   Tanya Цитата(Slavast @ Dec 24 2010, 13:56) И ка... Dec 24 2010, 08:20 sergeeff Что-то мне сдается, что автор ветки не хочет совет... Dec 24 2010, 10:46 ILYAUL Цитата(sergeeff @ Dec 24 2010, 16:46) Что... Dec 24 2010, 12:09 sergeeff Чем две недели заси...ть себе и другим мозги, про... Dec 24 2010, 15:44 andrewkrot Есть такая книга - Гуртовцев, Гудыменко "Прог... Dec 25 2010, 13:42 kovigor Цитата(andrewkrot @ Dec 25 2010, 20:42) Е... Dec 25 2010, 14:42
