> Измерение температуры топлива за 200 мс с точностью 0.5 градуса возможно?, в диапазоне от -50 до +40 градусов Цельсия
Zlumd
сообщение Dec 15 2010, 07:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Шеф поставил зачдачу: Измерять температуру топлива каждые 200 мс с точностью 0.5 градуса Цельсия в диапазоне температур от -50 до +40 градусов. Существуют ли цифровые датчики, способные выдавать температуру с нужными точностью и частотой? Или придется возиться с аналоговой техникой?
yakub_EZ
сообщение Dec 15 2010, 10:38
Пользователь №: 42 252
А вдруг надо измерить температуру в потоке, в бензопроводе авто?
Microwatt
сообщение Dec 15 2010, 11:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
" Вдруг" бывает у менеджеров. "вдруг цены на бензин и туалетную бумагу повысились, наступил кризис.....
В технике ничего вдруг не бывает. Надуманной задача выглядит.
Хорошо, температура в бензопроводе понизилась с 15.5С до 15.0С. И что будет? Нам за 0.2с нужно принять решение об аварийной остановке?
Кажется, такая динамика не используется даже в камере сгорания ракет-носителей. А там действительно шевелить мозгами нужно очень быстро.
Можно измерять точно, можно измерять быстро, но то и другое одновременно... Стоит подумать.
RobFPGA
сообщение Dec 15 2010, 14:08
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Тут все может быть прозаичнее - изменение температуры - изменение объема, а бензинчик то на литры отпускается sm.gif
Я в свое время делал систему для непрерывного бесконтактного контроля толщины стенок металлических труб,
так система делалась как раз для того чтобы можно было при прокате уйти по допускам в минус (и при этом не наделать брака).
при экономии 0.1 мм (на стенке в 8-12 мм) получалась нехилая "экономия"
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
