> ЖКИ BG12864E на ATMEGA2561, Передвижение рисунка между полуэкранами
Slavast
сообщение Dec 9 2010, 09:32
Пользователь №: 60 395
Доброго всем!"
Использую BG12864E на ATMEGA2561 для вывода катящегося мячика. Прокатить плавно мячик с одной стороны полуэкрана в другой не составило труда - с задержкой выводим массив байтов на экран и сдвигаем по горизонтали. Но вот прокатить этот шарик между полуэкранами - задача, т.к. как только он заезжает за правый край полуэкрана, он тут же появляется в его начале. Переключая полуэкраны нельзя добиться плавного заезда, т.к. объект во всю свою длину перескакивает на второй полуэкран и получается резкий рывок. До сих пор не могу понять как это можно сделать. Конечная цель - чтоб бильярдный мячик бегал по экрану, отталкиваясь от его краев.
Поделитесь идеей как это можно сделать?
Заранее, спасибо!!!
shrek
сообщение Dec 16 2010, 07:29
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
я думаю это некий аналог МТ18264А. Так вот как я эту проблему решил. Там тоже полуэкраны. Я их "обьеденил" пишу в обе половины страницу и колонку, а далее начинаю из 128 байтного буфера писать в память дисплея "точки" причем при переходе между 63 колонкой и 64 (на этой границе меняются половины экрана 64 это 0 колонка второго экрана) выбирается второй чип или полуэкран и он пишет во вторую половину. Признак второй половины это 1 в 7 бите 00FFFFFF 01000000. Когда счетчик байтов доходит до этого момента логика автоматом выбирает другой чип. Рисунок на весь экран выводится корректно!
- Slavast   ЖКИ BG12864E на ATMEGA2561   Dec 9 2010, 09:32
- - rezident   Сдвигайте не на экране, а внутри МК, в буферной па...   Dec 9 2010, 10:29
|- - Slavast   Цитата(rezident @ Dec 9 2010, 14:29) Сдви...   Dec 9 2010, 11:30
|- - ae_   Цитата(Slavast @ Dec 9 2010, 19:30) DOC1 ...   Dec 9 2010, 13:03
|- - rezident   Цитата(Slavast @ Dec 9 2010, 16:30) Я сдв...   Dec 9 2010, 17:19
|- - Diusha   Буфер есть и в самом ЖКИ (то биш экранная память),...   Dec 11 2010, 15:21
|- - Slavast   Цитата(rezident @ Dec 9 2010, 20:19) Под ...   Dec 13 2010, 10:59
|- - Diusha   Цитата(Slavast @ Dec 13 2010, 13:59) 128*...   Dec 14 2010, 05:40
- - 011119xx   Цитата(Slavast @ Dec 9 2010, 14:32) Перек...   Dec 9 2010, 10:42
- - 011119xx   Что-то не понятно по этим картинкам. Наверно приде...   Dec 9 2010, 11:53
- - 011119xx   Выложите лучше исходник и даташит на дисплей (если...   Dec 14 2010, 07:23
|- - Slavast   Цитата(011119xx @ Dec 14 2010, 13:23) Выл...   Dec 17 2010, 06:36
|- - Slavast   код прграммы - здесь шарик перепрыгивает через гра...   Dec 17 2010, 08:44
|- - shrek   Цитата(Slavast @ Dec 17 2010, 14:44) код ...   Dec 20 2010, 04:42
- - bodja74   Что мешает отрисовать строку на первой половине ,а...   Dec 18 2010, 13:58
- - rezident   Цитата(bodja74 @ Dec 18 2010, 21:58) Что ...   Dec 20 2010, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
