> Свой драйвр для COM
Timofey
сообщение Dec 14 2010, 02:06
Пользователь №: 18 528
В силу ряда причин пишу свой драйвер для встроенных в материнку COM портов. Возникло несколько вопросов:
1. Читал, что через биос можно узнать адреса стандартных портов, путем чтения данных по адресу 0040h. Читаю от туда данные, а они постоянно меняются. Верен ли адрес? Где вобще можно узнать адреса стандартных портов?
2. В системе есть один порт с ресурсами 0x3F8-0x3FE, читаю эти адреса, а там одни фф. Получается порт не исправен? Или он на самом деле лежит по другим адресам? Запись других значений ничего не дает, там по прежнему лежат ФФ. Может это из-за того, что порт на самой плате внутри корпуса на разъем выведен (не сзади системника стандартный ДБ9) и он все таки по другим адресам в памяти?
3. На домашнем компе при выполнении пункта 2 вижу нормальные, адыкватные числа. Порт настраивается. Теперь хочу перехватить прерывание. В каких то случаях получается прерывание настроить на свою программу, в каких то нет, возвращается ошибка параметров. Удачный перехват происходит только если в диспетчере задач выключить порт и снова включить. тогда без проблем. до следующей перезагрузки. Можно ли как то этого избежать?
Сообщение отредактировал Timofey - Dec 14 2010, 02:51
firstvald
сообщение Dec 16 2010, 07:32
Пользователь №: 38 041
Ха! Не удивляюсь. Даже разработчики модбаса такую хну несут, а что делать с эксплуатационщиками? Я руководству сразу сказал, что в подавляющем числе случаев на любой вопрос потребителей ответить будет нечего, только взять и все за них сделать. А протокол-то несложный и документ очень сжатый, там только десяток страниц просмотреть и все, это не USB.
Вообще говоря, все на самом деле идет к числу тразакций в секунду. Я исхожу из максимально возможного числа 8 в секунду вне зависимости от скорости обмена, коллеги настаивают на максимум 5 в секунду.. А чего хотят от вас? Это вообще чего такое будет? Может лучше не вы*** и делать сразу TCP ( и может вообще свой протокол, я сталкивался с тем, как пендосы просили в авиационном стенде сделать TCP, пофиг какой, только чтобы успевал) просто результат будет гарантированный, а тут, похоже, на ни к чему не проиводящее эстетство.
- Timofey   Свой драйвр для COM   Dec 14 2010, 02:06
- - V_G   Если упоминается диспетчер задач, стало быть, под ...   Dec 14 2010, 03:22
- - Timofey   Да, под винду ХР СП2 пишу.   Dec 14 2010, 03:25
- - adnega   Может в Вашем случае и не обязательно обращаться в...   Dec 14 2010, 03:51
- - Timofey   Все дело в том, что программа будет стоять на комп...   Dec 14 2010, 03:56
|- - XVR   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 06:56) Все ...   Dec 14 2010, 08:01
|- - singlskv   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 09:56) з.ы....   Dec 17 2010, 19:25
|- - Timofey   В модбасе конец посылки обозначает пауза 1,5 байта...   Dec 18 2010, 02:02
|- - firstvald   Цитата(Timofey @ Dec 18 2010, 08:02) В мо...   Dec 18 2010, 11:33
|- - singlskv   ЦитатаRS-485 с аппаратным RTSЕсли с аппаратным RTS...   Dec 18 2010, 20:28
- - Demeny   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 05:06) 1. Ч...   Dec 14 2010, 04:39
|- - Timofey   Цитата(Demeny @ Dec 14 2010, 09:39) Адрес...   Dec 14 2010, 04:46
- - Timofey   Да я знаю, что очень точно время считать все равно...   Dec 14 2010, 13:38
|- - _Pasha   Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 16:38) Да я...   Dec 14 2010, 13:43
- - Timofey   я такого в инете не нашел, но начальство сказало с...   Dec 14 2010, 13:44
- - firstvald   Если уж взялись за modbus RTU, то используйте об...   Dec 15 2010, 11:18
- - Timofey   Таймауты там задаются в мс, мне же надо аж мксек в...   Dec 15 2010, 12:43
- - firstvald   Посылайте всех нах. Документ: Modbus_over_serial_...   Dec 15 2010, 15:54
- - Timofey   В ТЗ есть ремарка, что мол да, это противоречит ст...   Dec 16 2010, 04:04
- - Timofey   Прога будет стоять на мониторе, где крутится Windo...   Dec 16 2010, 07:38
- - firstvald   Смотрите. Прежде всего устройство должно уметь в ...   Dec 16 2010, 08:56
- - Timofey   В этой системе уже стоят 20 устройств, одно из кот...   Dec 16 2010, 09:56
|- - _Pasha   Цитата(Timofey @ Dec 16 2010, 16:56) Сейч...   Dec 16 2010, 15:17
- - firstvald   Да там такую хрень замутили, что все чихать потом ...   Dec 17 2010, 06:19
- - XVR   В принципе на уровне драйвера можно обеспечить тре...   Dec 17 2010, 06:27
- - firstvald   Так мне и рекламация такая была: а чё музыку низзя...   Dec 17 2010, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
