> AVR на 16 Мгц и питание 3.6 вольт
zheka
сообщение Dec 16 2010, 08:00
Пользователь №: 13 164
Наткнулся на описание контроллера ATmega128RFA1 - из последних, может работать от 3.6 вольт и разгоняться при этом до 16 МГц. Он с радиотрансивером.
Интересует следующее - есть ли какие-нибудь другие реинкарнации ATMega128 (важна pin-to-pin совместимость), способные работать на такой частоте при напряжении 3.3 вольт ?
Есть проект на ATmega128, задействованы все выводы. ИЗ-за 3 вольтовой периферии вынужден разгонять контроллер всего до 8 МГц, а так хочется 16. Согласнование не прокатит - слишком много линий связи.
zheka
сообщение Dec 16 2010, 09:33
Taradov Alexander, а Вам приходилось работать с cc2500? Что на Ваш взгляд лучше?
Может ли ATmega работать с PCB-антенной?
Кстати - пытался на сайте атмель найти пример кода - не смог. Не ткнете пальцем?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 16 2010, 09:34
ataradov
сообщение Dec 16 2010, 09:43
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (zheka @ Dec 16 2010, 15:33) *
Да, конечно.
Не знаю где это есть на сайте, но вот кусок простейшего кода, который я использовал для тестов.Код грязный, но представление дает. Используются и basic и extended режимы, для basic можно установку адресов пропустить.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "atmega128rfa1.h"
#define DEVICE 0
//#define DEVICE 1
#define BASIC 0
#define PANID (0x1234)
#define SADDR DEVICE //(0x0001)
#define EADDR (0xaabbccdd00000000LL | SADDR)
// Types
typedef struct
uint8_t phr;
uint16_t fcf;
uint8_t seq;
uint16_t dpan;
uint16_t daddr;
uint16_t saddr;
uint8_t data;
uint16_t crc;
} Frame_t;
// Variables
uint8_t txCnt = 0;
uint8_t payload = 0;
volatile int rxReceived = 0;
volatile uint8_t rxPayload;
volatile int txWaitInt = 0;
// Functions
void infBlink(void)
long i;
cli();
PORTE = 0;
while (1)
PORTE ^= 0xff;
for (i = 0; i< 20000; i++)
asm("nop");
void setState(uint8_t state)
TRX_STATE = CMD_FORCE_TRX_OFF;
TRX_STATE = state;
while (state != (TRX_STATUS & REG_TRX_STATUS_TRX_STATUS_MASK));
void sendFrame(uint8_t payload)
int i;
Frame_t frame;
#if BASIC
setState(TRX_CMD_PLL_ON);
#else
setState(TRX_CMD_TX_ARET_ON);
#endif
frame.phr = sizeof(Frame_t)-1;
frame.fcf = (1 << 0) /*data*/ | (1<<5) /*ackReq*/ | (1<<6) /*panIdComp*/ | (2<<10) /*dstAddrMode*/ | (2<<14) /*srcAddrMode*/;
frame.dpan = PANID;
frame.saddr = SADDR;
frame.daddr = 1-SADDR;
frame.seq = txCnt++;
frame.data = payload;
for (i = 0; i < sizeof(Frame_t); i++)
TRX_FRAME_BUFFER(i) = ((uint8_t *)&frame)[i];
txWaitInt = 1;
TRX_STATE = CMD_TX_START;
ISR(TRX24_RX_END_vect)
PORTE ^= (1<<3);
rxPayload = TRX_FRAME_BUFFER(9);
rxReceived = 1;
ISR(TRX24_TX_END_vect)
PORTE ^= (1<<2);
if (txWaitInt)
txWaitInt = 0;
else
infBlink();
void rfInit(void)
TRXPR_struct._trxrst = 1;
setState(TRX_CMD_TRX_OFF);
CSMA_SEED_1_struct._aack_set_pd = 1;
CSMA_SEED_1_struct._aack_dis_ack = 0;
IRQ_STATUS = IRQ_STATUS_CLEAR_VALUE;
IRQ_MASK_struct._rx_end_en = 1;
IRQ_MASK_struct._tx_end_en = 1;
sei();
PHY_CC_CCA_struct._channel = 0x0f;
TRX_CTRL_2_struct._rx_safe_mode = 1;
CSMA_SEED_0 = (uint8_t)SADDR;
uint16_t vPanId = PANID;
uint8_t *panId = (uint8_t *)&vPanId;
PAN_ID_0 = panId[0];
PAN_ID_1 = panId[1];
uint16_t vShortAddr = SADDR;
uint8_t *shortAddr = (uint8_t *)&vShortAddr;
SHORT_ADDR_0 = shortAddr[0];
SHORT_ADDR_1 = shortAddr[1];
uint64_t vExtAddr = EADDR;
uint8_t *extAddr = (uint8_t *)&vExtAddr;
IEEE_ADDR_0 = extAddr[0];
IEEE_ADDR_1 = extAddr[1];
IEEE_ADDR_2 = extAddr[2];
IEEE_ADDR_3 = extAddr[3];
IEEE_ADDR_4 = extAddr[4];
IEEE_ADDR_5 = extAddr[5];
IEEE_ADDR_6 = extAddr[6];
IEEE_ADDR_7 = extAddr[7];
int main()
long i;
DDRE = 0xff;
PORTE = 0xff;
rfInit();
#if DEVICE == 0
#if BASIC
setState(TRX_CMD_RX_ON);
#else
setState(TRX_CMD_RX_AACK_ON);
#endif
while (1)
// Wait for frames
if (rxReceived)
for (i = 0; i < 10000; i++) // Wait a bit
asm("nop");
rxReceived = 0;
sendFrame(rxPayload);
while (txWaitInt)
asm("nop");
#if BASIC
#else
#endif
#endif
#if DEVICE == 1
while (1)
for (i = 0; i < 1000000; i++)
asm("nop");
// Send frame
sendFrame(payload);
while (txWaitInt)
asm("nop");
// Wait for response
rxReceived = 0;
#if BASIC
#else
#endif
if (rxReceived)
if (payload == rxPayload)
payload++;
else
infBlink();
break;
#endif
while (1);
return 0;
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Dec 16 2010, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
