16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать? |
Dec 16 2010, 16:23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Картинки с выхода AD9736. Условия проведения эксперимента: 1) частота ЦАП - 1 ГГц (14 разрядов) 2) выходной уровень - -3 дБ от полной шкалы 3) выходной ток - 30 мА 4) на выходе - усилитель с IP3 = 45 дБм и КШ = 10 дБ 5) до и после усилителя - ФНЧ фильтры на LC элементах с полосой 350 МГц по -3 дБ 6) в качестве опоры - MXO37H-14 на 100 МГц умноженный на 10 в кольце цифровой ФАПЧ (integer-N) 7) шаг сетки частот - 1000 МГц / 2^13 8) частота сигнала - 1365 * 2^13 / 1000 МГц (~166.6 МГц) 9) прибор - PXA N9030A 10) измерение проводилось в режиме Single при уровне +15 дБм, после остановки уровень опускался до 0 дБм 11) полоса ПЧ и видеофильтра - 1 кГц 12) первый рисунок - в режиме широкой полосы, от 10 до 310 МГц 13) второй рисунок - в режиме узкой полосы, +-5 МГц от центральной частоты 14) уровень шума при выключенном ЦАП (power down)
YIG 16-разрядный DDS до 1ГГц Sep 25 2009, 04:35 Dr.Drew В виде одной микрухи стоимостью в несколько сотен ... Sep 25 2009, 08:31 Dr.Drew Если хотите DDS с выходом до 1 ГГц, то тактуха дол... Sep 25 2009, 10:56 ledum Может рассмотреть вопрос подмешивания того же 9912... Sep 25 2009, 11:12 YIG Цитата(Dr.Drew @ Sep 25 2009, 14:56) Если... Sep 25 2009, 12:21 Царик Игорь Посмотрите MAX19692, MAX19693.
Если добудете их, д... Sep 27 2009, 15:43 VladimirB Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ... Sep 28 2009, 21:20  YIG Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 01:20) Во... Sep 29 2009, 06:12   VladimirB Цитата(YIG @ Sep 29 2009, 10:12) Спасибо,... Sep 29 2009, 08:07    YIG Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 12:07) По... Sep 29 2009, 12:29 Dr.Drew Опасно формировать такой широкий диапазон. Полосов... Sep 28 2009, 01:16 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 28 2009, 04:16) Хотя... Sep 28 2009, 07:54 Dr.Drew Посмотрел и всё равно мало. Мне интересно увидеть ... Sep 28 2009, 09:00 YIG Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ... Sep 28 2009, 09:32  ledum Цитата(YIG @ Sep 28 2009, 12:32) буду рас... Sep 29 2009, 06:40 Dr.Drew 2ledum, есть такая, но стоить будет очень дорого. ... Sep 29 2009, 10:31 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:31) 2led... Sep 30 2009, 06:39  khach Цитата(ledum @ Sep 30 2009, 08:39) И где ... Sep 30 2009, 09:52 anton для 16бит хорошая таблица синуса нужна не везде ... Sep 29 2009, 18:51 YIG Цитата(anton @ Sep 29 2009, 22:51) для 16... Sep 30 2009, 08:32 khach А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической ли... Sep 30 2009, 06:20 YIG Цитата(khach @ Sep 30 2009, 10:20) А може... Oct 1 2009, 06:47  blackfin Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 10:47) Да, DAC56... Oct 1 2009, 06:54  khach Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 08:47) ЖИГ за 1м... Oct 1 2009, 10:47   YIG Цитата(blackfin @ Oct 1 2009, 10:54) Точн... Oct 1 2009, 14:55 Dr.Drew Я имел ввиду сверхмалошумящую опору. Это расчётный... Sep 30 2009, 10:01 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 13:01) Я им... Sep 30 2009, 10:57 Dr.Drew Можно и так сделать. Только получится печка с потр... Sep 30 2009, 11:09 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 14:09) Можн... Sep 30 2009, 11:41 stells обратите внимание на рекламу на electronix-е
Sep 30 2009, 17:25 Dr.Drew Аналог AD9912, хотя шумы надо посмотреть. Oct 1 2009, 01:38 Dr.Drew khach, фотоника появится лет через пять десять у н... Oct 2 2009, 01:59 ledum Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейств... Oct 4 2009, 09:26 Dr.Drew Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумяще... Mar 15 2010, 15:41 YIG Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Дост... Mar 15 2010, 15:54 khach Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Пока... Mar 15 2010, 16:49 Dr.Drew Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с ... Mar 16 2010, 03:23 YIG Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м... Mar 16 2010, 10:08 khach Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м... Mar 16 2010, 10:11 Dr.Drew Ну вот и картинки. Выкладываю только информативные... Mar 25 2010, 11:46 YIG Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 15:46) Ну в... Jun 5 2010, 20:00 Dr.Drew Ковырял недавно AD9912 на предмет идентификации сп... Nov 9 2010, 14:06 khach Цитата(Dr.Drew @ Nov 9 2010, 17:06) Госпо... Nov 9 2010, 15:16 Dr.Drew Оригинал беседы здесь http://ez.analog.com/thread/... Nov 10 2010, 02:10 rloc Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) ЦАП ... Nov 10 2010, 08:59 khach Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) Ориг... Nov 10 2010, 09:48 Dr.Drew rloc, чья фотография: моя или фазовых шумов?
А на ... Nov 10 2010, 11:40 rloc Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 14:40) rloc... Nov 10 2010, 12:13  khach Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 14:13) А вот с... Nov 10 2010, 13:07   rloc Цитата(khach @ Nov 10 2010, 16:07) А чем ... Nov 10 2010, 14:45   YIG Я тут много интересного пропустил. Отдельное спаси... Nov 29 2010, 14:54    khach Цитата(YIG @ Nov 29 2010, 16:54) А чем Ва... Nov 29 2010, 16:12     khach Цитата(khach @ Nov 29 2010, 18:12) Есть ж... Dec 5 2010, 17:02      alexkok Цитата(khach @ Dec 5 2010, 21:02) Ну чтож... Dec 5 2010, 17:56      rloc Цитата(khach @ Dec 5 2010, 20:02) В описа... Dec 5 2010, 18:44 Dr.Drew Ну да, есть косяки у измерителя с отображением пал... Nov 10 2010, 13:07 Dr.Drew Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 12:59) Вот по ... Dec 13 2010, 04:03 rloc Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 07:03) Меся... Dec 13 2010, 08:44 ledum Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь использовал AD9773... Dec 13 2010, 09:14 Dr.Drew Если мерить от 100 Гц, то столько и уйдёт. От 1 кГ... Dec 13 2010, 09:15 rloc Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 12:15) Если... Dec 13 2010, 09:28  ledum Цитата(rloc @ Dec 13 2010, 11:28) Множим ... Dec 13 2010, 10:06   rloc Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) http:/... Dec 13 2010, 11:18 Dr.Drew Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) Ниже п... Dec 13 2010, 23:13 ledum Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 01:13) А во... Dec 14 2010, 05:37  rloc Цитата(ledum @ Dec 14 2010, 08:37) То rlo... Dec 14 2010, 12:38 Dr.Drew rloc, сколько потребляет?
ledum, в общем, пальцем ... Dec 14 2010, 13:11 rloc Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 16:11) скол... Dec 14 2010, 14:36 Dr.Drew Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает... Dec 17 2010, 12:14 rloc Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2010, 18:14) Непл... Dec 17 2010, 15:57  YIG Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Очень к... Dec 17 2010, 18:08   rloc Цитата(YIG @ Dec 18 2010, 00:08) У меня т... Dec 18 2010, 07:45 rloc Картинки с выхода AD9912.
Условия абсолютно такие... Dec 17 2010, 12:32 Dr.Drew Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближа... Dec 17 2010, 13:13 Dr.Drew Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Есть во... Dec 18 2010, 00:03 Dr.Drew Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 1... Dec 18 2010, 08:34 rloc Шумы пока не могу померить, привожу картинку с вых... Dec 19 2010, 12:53  YIG Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 18:53) Шумы по... Dec 19 2010, 13:31   rloc Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 19:31) Всего ли... Dec 19 2010, 13:43    YIG Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) Ну во-п... Dec 19 2010, 14:03     rloc Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 20:03) А Вы всё... Dec 19 2010, 14:18      YIG Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 20:18) Смотрит... Dec 19 2010, 15:27 soldat_shveyk ЦитатаВсего лишь одна палка осталась, а как сильно... Dec 19 2010, 15:12 rloc Продолжение поста 85
Картинка с выхода AD9736 в ши... Dec 19 2010, 15:44 soldat_shveyk ЦитатаНе очень хочется засорять форум большим объе... Dec 19 2010, 16:05 rloc Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 22:05... Dec 19 2010, 16:33 Dr.Drew А почему уровень сигнала гуляет? Был 15 дБм, а ста... Dec 19 2010, 23:18 Chapt Здравствуйте, возникла задача построения гетеродин... Jan 12 2011, 04:32 rloc Цитата(Chapt @ Jan 12 2011, 10:32) Здравс... Jan 12 2011, 06:34 Dr.Drew Взять кварцевый генератор 75 МГц и умножить его на... Jan 12 2011, 06:46 serega_sh____ Цитата(rloc @ Dec 20 2010, 00:33) Да, тол... Jan 12 2011, 07:13 rloc Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2011, 13:13... Jan 12 2011, 09:23
2 страниц
1 2 >
