> Трехфазный выпрямитель, Подскажите, эквивалентны ли схемы?
shnyder777
сообщение Dec 14 2010, 10:56
Пользователь №: 61 604
Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет!
В устройстве сгорел трехфазный диодный мост 90МТ120 (90А, 1200В).
На три входа подавалось 380В.
Такого моста у меня в наличие нет.
Есть три однофазных моста 36МТ120 (36А, 1200В).
Могу ли я включить каждый мост на отдельную фазу в трехфазной сети, а выходы объединить параллельно (плюсы с плюсами, минусы с минусами)?
Будет ли это эквивалентной заменой?
Поясню в приложенном рисунке.
-Mike-
сообщение Dec 16 2010, 10:55
Пользователь №: 61 534
Если считать токи, то: 25000Вт:3фазы=8333Вт.
8333Вт:220В=37,8А (!)
Так что, почти полная загрузка одного диода. Если поставить по паре в параллель, как раз выходит К зап=2.
Поэтому у вас и автомат на 63А.
Всё выходит с заменой. Ну, там их на радиатор ещё ставить нужно...
P.S.Приведите все полные данные установки, а то окажется, что 25кВт - это полезная мощность нагрева, а там ещё нужно на потери в преобразователе и реактивный ток учитывать.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 16 2010, 11:00
shnyder777
сообщение Dec 17 2010, 03:21
Выписка из паспорта:
Установка плавильная высокочастотная УПВ-25/100.
Напряжение питания: 380В, три фазы.
Максимальная потребляемая мощность: 25 кВА
Частота преобразования: 66 кГц.
Выходное напряжение генератора: 520В +- 10%.
ну а дальше неэлектрические величины типа:
температура плавления, время выхода на режим и т.д.
-Mike-
сообщение Dec 17 2010, 04:00
Ну и прекрасно 25кВА - это полная мощность (активная+реактивная) потребления. Можно установить предлагаемые мосты.
- shnyder777   Трехфазный выпрямитель   Dec 14 2010, 10:56
- - yakub_EZ   Будет   Dec 14 2010, 10:59
- - tyro   Нет.   Dec 14 2010, 11:08
- - -Mike-   Нет, не проходит по току.   Dec 14 2010, 11:15
- - firstvald   Отключите землю от ваших мостов вообще. Нижние ко...   Dec 14 2010, 11:18
|- - shnyder777   Цитата(firstvald @ Dec 14 2010, 17:18) От...   Dec 15 2010, 02:42
- - -Mike-   Ну вот, достаточно улучшить цепи, но всё равно ток...   Dec 14 2010, 12:19
- - yakub_EZ   Начнем с того, что 36MT120 является трёхфазным. :...   Dec 14 2010, 14:51
- - firstvald   А для начала посмотрите : что у вас за нагрузка. ...   Dec 15 2010, 10:55
|- - shnyder777   Цитата(firstvald @ Dec 15 2010, 16:55) А ...   Dec 16 2010, 04:59
- - firstvald   И задача решена: землекопа полтора.   Dec 17 2010, 06:11
|- - shnyder777   Спасибо за подсказки. Попробую поставить три одноф...   Dec 17 2010, 09:13
- - yakub_EZ   А меня поражает что ещё дешевле взять 6 отечествен...   Dec 17 2010, 09:32
|- - shnyder777   Цитата(yakub_EZ @ Dec 17 2010, 15:32) А м...   Dec 18 2010, 09:09
|- - yakub_EZ   Цитата(shnyder777 @ Dec 18 2010, 15:09) Ш...   Dec 20 2010, 04:06
- - firstvald   Вы сами ответили на вопос . Число людей которые ...   Dec 17 2010, 11:56
- - firstvald   На самом деле в характеристиках ключевой параметр ...   Dec 19 2010, 06:36
|- - MaslovVG   Цитата(firstvald @ Dec 19 2010, 13:36) На...   Dec 19 2010, 07:28
- - firstvald   Ага - 66 навыходе.   Dec 19 2010, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
