> LVDS receiver, с изменяемой частотой в Cyclone III, Cyclone IV
max-i-mum
сообщение Dec 13 2010, 11:00
Пользователь №: 16 781
Подскажите, плиз, кто работал с LVDS приемниками.
Есть сенсор с LVDS выходами (17 пар + клок пара), нужно его подключить к третьему или четвёртому циклону.
десериализация в 10 бит, и lvds не ddr-овские (т.е. данные с частотой клока)
Засада в том, что частота клока и данных может менятся от 50 до 480MHz
Раньше с LVDS дела не имел, и появились вопросы:
1) если сгенерить lvds receiver со встроенным PLL, то там частота задается жестко. Если задать 480MHz то будет ли приемник нормально работать на меньших частотах?
2) если генерить lvds receiver с внешним PLL, то ему клок нужен в 2 раза медленнее (т.е. ddr) как это можно обойти и привязаться к реальному клоку ?
3) а вообще реализовать в Cyclone lvds receiver который бы работал на разных частотах можно ?
И ещё:
как по опыту, стоит ли использовать циклоновский PLL в качестве генератора клока для сенсора в диапазоне 50 - 480MHz?
если нет, то какие есть внешние перестраиваемые PLL-ки в этом диапазоне?
Krys
сообщение Dec 17 2010, 01:23
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Извините, если не очень въехал в Ваш вопрос. Но мне пока не видится проблемы: клок подаём на сдвиговый регистр, на его вход - с пинов данных. ПЛЛ не требуется. Десериализовать легче, чем сериализовать. Т.к. деление частоты - операция чисто цифровая. А умножение - с привлечением аналоговых устройств (ГУН и т.п., не считая цифровый ПЛЛ). Соответственно при изменении частоты не будет никаких проблем, т.к. всё останется полностью синхронным.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Cordroy
сообщение Dec 17 2010, 09:50
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
На вход сдвигового регистра подается клок умноженый на N. Для этого и нужен ПЛЛ, причем чтобы держал фазу 0 (или сколько требуется) между принятым и умноженым клоком.
- max-i-mum   LVDS receiver   Dec 13 2010, 11:00
- - DmitryR   Берете LVDS заводите на Fast Input Registers, клок...   Dec 14 2010, 05:49
- - max-i-mum   Спасибо, прошляпил я что циклон не может принять 4...   Dec 14 2010, 16:55
|- - DmitryR   Даже если принять самый жесткий вариант, при котор...   Dec 15 2010, 03:48
|- - DmitryR   Цитата(Krys @ Dec 17 2010, 07:23) Извинит...   Dec 17 2010, 03:38
|- - max-i-mum   Цитата(Cordroy @ Dec 17 2010, 15:50) На в...   Dec 17 2010, 11:07
|- - Krys   Цитата(max-i-mum @ Dec 17 2010, 20...   Dec 18 2010, 03:03
||- - Victor®   Цитата(Krys @ Dec 18 2010, 09:03) Недавно...   Dec 18 2010, 05:25
||- - Krys   Цитата(Victor® @ Dec 18 2010, 14:25) Ясно...   Dec 18 2010, 07:01
|- - DmitryR   Цитата(max-i-mum @ Dec 17 2010, 17...   Dec 20 2010, 06:02
|- - tvv   Цитата(DmitryR @ Dec 20 2010, 12:02) Как ...   Dec 20 2010, 06:33
- - tvv   Цитата(max-i-mum @ Dec 13 2010, 17...   Dec 18 2010, 19:34
- - max-i-mum   Цитата(tvv @ Dec 20 2010, 12:33) Все рабо...   Dec 20 2010, 07:20
|- - DmitryR   Цитата(max-i-mum @ Dec 20 2010, 13...   Dec 20 2010, 07:23
|- - tvv   Цитата(max-i-mum @ Dec 20 2010, 13...   Dec 20 2010, 12:43
|- - tvv   Цитата(max-i-mum @ Dec 20 2010, 13...   Dec 21 2010, 09:45
- - max-i-mum   Цитата(Krys @ Dec 18 2010, 09:03) А вообщ...   Dec 20 2010, 07:51
|- - DmitryR   Цитата(max-i-mum @ Dec 20 2010, 13...   Dec 20 2010, 08:09
- - max-i-mum   Цитата(DmitryR @ Dec 20 2010, 15:09) Нет,...   Dec 20 2010, 08:29
- - warrior-2001   А ещё есть такой документ, как Phase-Locked Loops ...   Dec 20 2010, 10:57
- - max-i-mum   Цитата(tvv @ Dec 20 2010, 18:43) CMOSIS Н...   Dec 21 2010, 17:05
|- - dinam   Автор как дела? Хочу тоже применить сенсор этого п...   Jan 28 2011, 07:05
- - warrior-2001   Добрался и я до подобного сенсора. А вопрос прост ...   May 18 2012, 14:38
- - blackk   Здравствуйте. Кто работал с матрицей CMOSIS CMV400...   Jul 31 2014, 12:20
|- - doom13   Цитата(blackk @ Jul 31 2014, 15:20) Здрав...   Jul 31 2014, 13:47
- - Kuzmi4   2 blackk для контрольного порта - во время идла см...   Jul 31 2014, 15:07
- - blackk   Непонятно как определить положение IDLE. Необходим...   Aug 2 2014, 14:05
|- - Kuzmi4   Цитата(blackk @ Aug 2 2014, 16:05) Непоня...   Aug 2 2014, 14:13
- - blackk   Получается что IDLE в нормально режиме работы появ...   Aug 5 2014, 11:17
- - Kuzmi4   Не только в самом начале. Я сейчас далеко от докум...   Aug 7 2014, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
