Распознавание образа сигнала real-time |
Dec 14 2010, 21:46
Из: Королёв Моск.обл.
Пользователь №: 60 052
Условие. На входе имеем сигнал звуковой частоты (музыкальный инструмент). Задача. Требуется определить частоту сигнала (извлекаемую ноту) и отправить команду исполняющему устройству. Задержка между звукоизвлечением и реакцией исп. устройства должна быть минимально заметной на слух (~10мс). Попытаться всунуть алгоритм в ARM.
Предполагаю несколько вариантов решений. 1.Корреляционный анализ. Сначала "обучаем" систему, записываем образцы сэмплов каждой ноты, а потом сравниваем входной сигнал с библиотекой образцов, т.е. определяем коэфф. корреляции. Вероятно размер образца не должен быть слишком большим (фронт сигнала), иначе задержка будет заметна. Не помешает ли это устойчивости распознавания?
2.Нейронные сети. Тут темный лес, мало знаком с этой темой.
Господа опытные товарищи поделитесь соображениями, "включите свет". С какой стороны копать огород.
Dec 17 2010, 06:29
Пользователь №: 4 986
"Для начала нужно понимать что вся музыка состоит из 12-и нот на октаву, всего 60 различных звуков, выстроеных жестко.. " Это на первый взгляд так все просто, на практике надо учитывать тучу нюансов. Для фортепиано, например одна нота формируется от одной до трех струн, струны между собой имеют акустическую связь и могут быть слегка расстроенными, и строй будет зависеть от температуры и влажности. Тембр звуков (а значит и динамический спектр во времени) тоже различный, и часто имеет частотную модуляцию (наприм. для металлофонов, челест, и тд.). Есть т.нз. мелодическое восприятие высоты тона, когда удвоение частоты от 500Гц до 10000Гц, т.е. в 20 раз воспринимается как увеличение в 4.8 раза. Для всяких скрипок, терменвоксов, тромбонов, начало звука зависит от музыканта - как быстро он их точно подстроит под необходимый, состояния его губ как части механизма звукоизвлечения и .т.д. Все зависит от задачи - если выделить звук из "каши" - то можно страдать долго...Бегло ознакомится можно в Кузнецов Л.А. "Акустика музыкальных инструментов".
О сколько нам открытий чудных ...
Dec 17 2010, 07:13
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (phantom @ Dec 17 2010, 12:29)  Это на первый взгляд так все просто, на практике надо учитывать тучу нюансов. Для фортепиано, например одна нота формируется от одной до трех струн, струны между собой имеют акустическую связь и могут быть слегка расстроенными, и строй будет зависеть от температуры и влажности. Тембр звуков (а значит и динамический спектр во времени) тоже различный, и часто имеет частотную модуляцию (наприм. для металлофонов, челест, и тд.). Есть т.нз. мелодическое восприятие высоты тона, когда удвоение частоты от 500Гц до 10000Гц, т.е. в 20 раз воспринимается как увеличение в 4.8 раза. Для всяких скрипок, терменвоксов, тромбонов, начало звука зависит от музыканта - как быстро он их точно подстроит под необходимый, состояния его губ как части механизма звукоизвлечения и .т.д. Все зависит от задачи - если выделить звук из "каши" - то можно страдать долго...Бегло ознакомится можно в Кузнецов Л.А. "Акустика музыкальных инструментов". "Слегка расстроен" и "иметь модуляцию" означает, что попадает в определённую частотную полосу. Не станете же Вы утверждать, что Фа может быть "слегка расстроено и иметь модуляцию" настолько что попадет скорее в частотную полосу Ля или Соль. Нет, звук останется в частотной полосе Фа. Как бы музыкант не старался извлечь звук, ноты различаются именно по мгновенному спектру. Поскольку ухо слышит в первом приближении именно мгновенные спектры и различает эти ноты однозначно. У меня, например, так ухо слышит)) А нюансов, конечно, полно. Как и у всякой реальной задачи
Dec 17 2010, 11:05
Цитата(fontp @ Dec 17 2010, 14:13)  "Слегка расстроен" и "иметь модуляцию" означает, что попадает в определённую частотную полосу. Не станете же Вы утверждать, что Фа может быть "слегка расстроено и иметь модуляцию" настолько что попадет скорее в частотную полосу Ля или Соль. Нет, звук останется в частотной полосе Фа. Как бы музыкант не старался извлечь звук, ноты различаются именно по мгновенному спектру. Поскольку ухо слышит в первом приближении именно мгновенные спектры и различает эти ноты однозначно. У меня, например, так ухо слышит))
А нюансов, конечно, полно. Как и у всякой реальной задачи Не стану. Если инструменты изначально точно настроены, то конечно попадет туда куда надо.  есть правда инструменты (особенно электронные звуки) которые очень сильно плывут по частоте со временем (ну типа глиссандо). Такое может быть и в электрогитаре, когда тянут рычаг подтяжки струн и частоты синхронно плывут. Там весь фокус в том, что надо анализируя по фронту, пропустить переходной процесс и выделить основной тон, а следующий плывущий "хвост" опустить. А вообще я так понимаю, что этот прибор для того, чтобы аудио с гитары в midi переделывать?
voicek Распознавание образа сигнала real-time Dec 14 2010, 21:46 subver Посчитать АКФ куска в 10мс и определить основной т... Dec 15 2010, 00:13 Andron_ если нужно определить лишь ноту - зачем корреляцио... Dec 15 2010, 00:29 Taradov Alexander QUOTE (Andron_ @ Dec 15 2010, 06:29) если... Dec 15 2010, 03:05  Fast Цитата(Taradov Alexander @ Dec 15 2010, 09... Dec 15 2010, 05:39   DRUID3 Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 10:39) с помощ... Dec 15 2010, 08:22 Fast если сигнал простой, т.е. нота состоит из одного т... Dec 15 2010, 03:02 SPACUM Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 10:02) Герцеля... Dec 15 2010, 06:17 alex_os Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 03:46) Услов... Dec 15 2010, 04:49 DRUID3 Да, йа тоже за автокорреляцию... Но и "Фурье... Dec 15 2010, 05:34 voicek На Фурье и Герцеле вполне успешно строят тюнеры (п... Dec 15 2010, 07:07 Oldring Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) Для с... Dec 15 2010, 07:12 alex_os Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) Для с... Dec 15 2010, 07:50 phantom Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) ........ Dec 16 2010, 15:27  fontp QUOTE (phantom @ Dec 16 2010, 21:27) Я по... Dec 17 2010, 05:13 voicek Цитата(SPACUM @ Dec 15 2010, 12:17) А окт... Dec 15 2010, 08:00 fontp QUOTE (voicek @ Dec 15 2010, 14:00) Приме... Dec 15 2010, 08:36  DRUID3 Цитата(fontp @ Dec 15 2010, 13:36) И хотя... Dec 15 2010, 08:41   fontp QUOTE (DRUID3 @ Dec 15 2010, 14:41) ??? ... Dec 15 2010, 08:44 voicek Если произвести информационную разведку у тех же н... Dec 15 2010, 08:40 DRUID3 Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:40) Если ... Dec 15 2010, 08:55  fontp QUOTE (DRUID3 @ Dec 15 2010, 14:55) Я хот... Dec 15 2010, 09:00 voicek Цитата(fontp @ Dec 15 2010, 14:44) Что та... Dec 15 2010, 09:18 DRUID3 .кстати, вопрос очкастым аспирантам и их руководит... Dec 15 2010, 09:22 Fast а в чем, собственно, беспокойство
н.с. - это подви... Dec 15 2010, 09:38 DRUID3 Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 14:38) а в чем... Dec 15 2010, 10:00 thermit Цитатаfontp: да хоть и для немцев
Для немцев - в... Dec 17 2010, 05:36 voicek Цитата(phantom @ Dec 16 2010, 21:27) Я по... Dec 17 2010, 13:09 alex_os Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) ...
Н... Dec 17 2010, 13:49 blackfin Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) Уточн... Dec 17 2010, 14:24 Diusha Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) на ве... Jan 1 2011, 03:43 voicek Цитата(alex_os @ Dec 17 2010, 19:49) Я пр... Dec 17 2010, 15:03 GetSmart Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 23:03) Задер... Dec 18 2010, 05:41  phantom Цитата(GetSmart @ Dec 18 2010, 12:41) А д... Dec 18 2010, 08:48 phantom Ну тогда все проще. Я то думал что надо любой инст... Dec 18 2010, 04:38 qxov Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 03:46) 2.Ней... Dec 21 2010, 04:55 Oldring Цитата(qxov @ Dec 21 2010, 10:55) Я вопро... Dec 21 2010, 08:01  qxov Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 14:01) Нейр... Dec 22 2010, 06:06   phantom Цитата(qxov @ Dec 22 2010, 13:06) Сплошны... Dec 22 2010, 14:54 phantom Как я понял из чтения всяких книжек - адаптивные ф... Dec 21 2010, 06:39 Alexey Lukin Для определения высоты тона в реальном времени с м... Jan 3 2011, 19:44 phantom Цитата(Alexey Lukin @ Jan 4 2011, 01:44) ... Jan 4 2011, 06:39
