Свой драйвр для COM |
Dec 14 2010, 02:06
Пользователь №: 18 528
В силу ряда причин пишу свой драйвер для встроенных в материнку COM портов. Возникло несколько вопросов: 1. Читал, что через биос можно узнать адреса стандартных портов, путем чтения данных по адресу 0040h. Читаю от туда данные, а они постоянно меняются. Верен ли адрес? Где вобще можно узнать адреса стандартных портов? 2. В системе есть один порт с ресурсами 0x3F8-0x3FE, читаю эти адреса, а там одни фф. Получается порт не исправен? Или он на самом деле лежит по другим адресам? Запись других значений ничего не дает, там по прежнему лежат ФФ. Может это из-за того, что порт на самой плате внутри корпуса на разъем выведен (не сзади системника стандартный ДБ9) и он все таки по другим адресам в памяти? 3. На домашнем компе при выполнении пункта 2 вижу нормальные, адыкватные числа. Порт настраивается. Теперь хочу перехватить прерывание. В каких то случаях получается прерывание настроить на свою программу, в каких то нет, возвращается ошибка параметров. Удачный перехват происходит только если в диспетчере задач выключить порт и снова включить. тогда без проблем. до следующей перезагрузки. Можно ли как то этого избежать?
Сообщение отредактировал Timofey - Dec 14 2010, 02:51
Dec 17 2010, 19:25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 09:56)  з.ы. в целом стоит задача реализовать модбас, где комп выступает слэйв устройством и отвечает мастеру не позднее 3.5 байт тишины Че-то Вы модбас совсем не вкурили... 3.5байта тишины это всего лишь конец посылки, т.е. по наличию не менее чем такой паузы принимающая сторона понимает что посылка закончилась. Slave на PC(16550A), ну-ну... RS-485 ? если да, то RTS хотя бы аппаратный ?
Timofey Свой драйвр для COM Dec 14 2010, 02:06 V_G Если упоминается диспетчер задач, стало быть, под ... Dec 14 2010, 03:22 Timofey Да, под винду ХР СП2 пишу. Dec 14 2010, 03:25 adnega Может в Вашем случае и не обязательно обращаться в... Dec 14 2010, 03:51 XVR Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 06:56) Все ... Dec 14 2010, 08:01  Timofey В модбасе конец посылки обозначает пауза 1,5 байта... Dec 18 2010, 02:02   firstvald Цитата(Timofey @ Dec 18 2010, 08:02) В мо... Dec 18 2010, 11:33   singlskv ЦитатаRS-485 с аппаратным RTSЕсли с аппаратным RTS... Dec 18 2010, 20:28 Demeny Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 05:06) 1. Ч... Dec 14 2010, 04:39 Timofey Цитата(Demeny @ Dec 14 2010, 09:39) Адрес... Dec 14 2010, 04:46 Timofey Да я знаю, что очень точно время считать все равно... Dec 14 2010, 13:38 _Pasha Цитата(Timofey @ Dec 14 2010, 16:38) Да я... Dec 14 2010, 13:43 Timofey я такого в инете не нашел, но начальство сказало с... Dec 14 2010, 13:44 firstvald Если уж взялись за modbus RTU, то используйте об... Dec 15 2010, 11:18 Timofey Таймауты там задаются в мс, мне же надо аж мксек в... Dec 15 2010, 12:43 firstvald Посылайте всех нах.
Документ: Modbus_over_serial_... Dec 15 2010, 15:54 Timofey В ТЗ есть ремарка, что мол да, это противоречит ст... Dec 16 2010, 04:04 firstvald Ха! Не удивляюсь. Даже разработчики модбаса ... Dec 16 2010, 07:32 Timofey Прога будет стоять на мониторе, где крутится Windo... Dec 16 2010, 07:38 firstvald Смотрите. Прежде всего устройство должно уметь в ... Dec 16 2010, 08:56 Timofey В этой системе уже стоят 20 устройств, одно из кот... Dec 16 2010, 09:56 _Pasha Цитата(Timofey @ Dec 16 2010, 16:56) Сейч... Dec 16 2010, 15:17 firstvald Да там такую хрень замутили, что все чихать потом ... Dec 17 2010, 06:19 XVR В принципе на уровне драйвера можно обеспечить тре... Dec 17 2010, 06:27 firstvald Так мне и рекламация такая была: а чё музыку низзя... Dec 17 2010, 11:49
