проблема с АЦП, что за эффект и как бороться??? |
Nov 9 2010, 22:44
Пользователь №: 15 968
Господа, подскажите, что за эффект нехороший такой: АЦП AD7625, когда код на выходе -8000..+8000 все вроде нормально более менее сходится с даташитом, когда код больше 8000 (цифра примерная) или меньше -8000 почему-то дискретность изменения вырастает до 64 дискретов (на картинках). Самое странное, что когда на один вход сигнал подаешь(дифф. вход у АЦП, сигнал подаю только на 1 вход, второй - на VCM-середина рефренса) ступеньки больше на фронте сигнала проявляются, на другой вход подаешь - на спаде (два рисунка, один когда сигнал на + подан, второй - когда на -). Вряд ли шина, думаю, т.к. выход последовательный, кз между битами быть не может, да и на одном фронте ведь нормально все. Может все-таки неправильно поцепил чего? Использую внутренний рефренс и буфер. Непонятно! Гуру, поясните пожалуйста физику процесса!!!
Nov 28 2010, 12:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(alexPec @ Nov 25 2010, 21:04)  А на постоянке все ОК, я же пишу, все ОК от постоянного тока до 1,5*Fд. Свистопляска начинается с частот (входного сигнала) 1,5*Fд и выше. Вот для этого и делаются оценочные платы, купил, поигрался- не понравилось-выкинул. Тока я сильно сомневаюсь что с их оценочной платой будут какието проблемы, скорей всего проблема тут не в АЦП. Тайминги не те, разводка плохая, ОУ по входу не те стоят. Пульсары очень критичны к вопросу драйвления. Можно в поддержку написать, возможно вопрос известный, подскажут. Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
Nov 29 2010, 09:07
Цитата(Alexashka @ Nov 28 2010, 15:26)  Вот для этого и делаются оценочные платы, купил, поигрался- не понравилось-выкинул. Тока я сильно сомневаюсь что с их оценочной платой будут какието проблемы, скорей всего проблема тут не в АЦП. Тайминги не те, разводка плохая, ОУ по входу не те стоят. Пульсары очень критичны к вопросу драйвления. Можно в поддержку написать, возможно вопрос известный, подскажут. Understanding PulSAR ADC Support Circuitry А я думаю в АЦП! 1. Тайминги формируются Плл-ом, на симуляторе все идеально, везде с запасом. 2. По входу все точно так как в даташите уже сделал, с теми же операми - не помогает 3. Разводка - дифпары 50 Ом, по рекомендациям Альтеры, длина максимум 3 см., частота считывания по LVDS 100 МГц. А тогда как Вы объясните что пики появляются СТРОГО после 1,5*Fд, с точностью до 100 Гц при частоте дискретизации 6 МГц ? ДО 1,5*Fд ВСЕ ОК, НА ЛЮБЫХ АМПЛИТУДАХ. Не может же быть косяк в разводке, который проявляется строго после 1,5Fд. Цитата В данном случае АЦП вообще не обязан вменяемо работать, так как рабочая полоса частот входного сигнала выше половины частоты дискретизации. Здравствуйте! Аналог почти во всех АЦП пишет и графики приводит для частот сигнала выше частот дискретизации. У них же на входе T/H (по русски УВХ) стоит. А зачем, простите, делать тогда полосу аналогового сигнала 100 МГц для АЦП с частотой дискретизации 6 МГц?
Сообщение отредактировал alexPec - Nov 29 2010, 09:16
Dec 17 2010, 16:57
Пользователь №: 39 515
Цитата(alexPec @ Nov 29 2010, 15:07)  Здравствуйте! Аналог почти во всех АЦП пишет и графики приводит для частот сигнала выше частот дискретизации. У них же на входе T/H (по русски УВХ) стоит. А зачем, простите, делать тогда полосу аналогового сигнала 100 МГц для АЦП с частотой дискретизации 6 МГц? Не следует путать понятия полосы частот и несущей частоты. Действительно, многие АЦП могут нормально работать с сигналом, несущая частота которого превышает частоту дискретизации АЦП(кстати, строгой синхронизации с несущей это не требует). Естественно, такой сигнал должен быть синусообразным, а иначе он будет широкополосным, что уже недопустимо. В частности, сигнал после УПЧ можно корректно оцифровать с частотой ниже ПЧ, если полоса пропускания УПЧ меньше половины частоты дискретизации. Плюс еще требуется определенная разность(но нестрогая) несущей частоты и частоты дискретизации.
alexPec проблема с АЦП Nov 9 2010, 22:44 rezident Симптомы напоминают выход из допустимого диапазона... Nov 9 2010, 23:32 firstvald Посмотрите табл 2 даташита самое начало. Вы по вх... Nov 9 2010, 23:51 alexPec Цитата(firstvald @ Nov 10 2010, 02:51) По... Nov 10 2010, 07:25  alexPec А все таки, в чем собственно суть-то процесса? Хоч... Nov 10 2010, 22:25   alexPec Помогите, люди добрые, ничего не понимаю. Думал вс... Nov 22 2010, 22:09    alexPec ПОМЕНЯЛ АЦП - НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!! ЧТО ... Nov 23 2010, 09:42     sazh Цитата(alexPec @ Nov 23 2010, 12:42) Тут ... Nov 23 2010, 10:54      alexPec Творческий поиск привел к следующему, может понадо... Nov 25 2010, 12:09 firstvald Коротко отвечу. Это режим для мостовых датчиков - ... Nov 10 2010, 22:42  Timmy В данном случае АЦП вообще не обязан вменяемо рабо... Nov 27 2010, 11:23   Herz Цитата(Timmy @ Nov 27 2010, 13:23) В данн... Nov 27 2010, 13:38    Herz Цитата(alexPec @ Nov 29 2010, 11:07) Здра... Nov 29 2010, 15:24     alexPec Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 18:24) Так УВХ... Nov 29 2010, 16:56        rudy_b Я тоже несколько раз так думал. Проверяя все, до е... Dec 18 2010, 12:05      Timmy Цитата(alexPec @ Dec 17 2010, 23:45) Можн... Dec 18 2010, 05:34 Herz Ясно. А с ПЧ в этом случае надо делать синхронизац... Nov 29 2010, 19:36 alexPec Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 22:36) Ясно. А... Nov 30 2010, 06:17 Green_Smoke Очень похоже на гличи!!!
На некоторых ... Dec 18 2010, 13:55 Евгений Николаев Знаете, на что это похоже? На проникновение входно... Dec 18 2010, 18:07 alexPec Цитата(Евгений Николаев @ Dec 19 2010, 00... Dec 19 2010, 19:09
