> Передача данных через tcp стэк, необходимо передать пакет через модем sim300 больше чем 1024
Vasilievich
сообщение Dec 1 2010, 15:54
Пользователь №: 61 312
Доброе время суток.
Имеется модем sim300, необходимо организовать по событию передачу по gprs определенного пакета данных, с помощью at команд устанавливается соединение и через at+cipsend = length передаеться пакет указанной длины, но возникла проблема связанная с ограничением размера пакета на 1024, когда пакет превышает по размеру модем возвращает Error ? и потом почему-то пишет send ok. как можно передать пакет большим размером не разбивая его при этом? может можно увеличить как-то стэк tcp?
MKdemiurg
сообщение Dec 16 2010, 16:59
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Может некорректно задам вопрос. НУжно ли использовать CRC для контроля данных или TCP 100500% сам отсеит ошибочные данные?
Ещё столкнулся с багом в прошивке
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet","",""
OK
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CIPSTART="TCP","ya.ru","80"
OK
CONNECT
OK
ato
CONNECT
а по даташиту "CONNECT OK"
или я чото не так понял? SIM900_Revision:1137B06SIM900M64_ST
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 16 2010, 19:07
rx3apf
сообщение Dec 18 2010, 07:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(MKdemiurg @ Dec 16 2010, 22:59) *
ato
CONNECT
Насколько помнит мой склероз, в "прозрачном" режиме именно "CONNECT", так же как при CSD.
Цитата(butthead2 @ Dec 18 2010, 04:10) *
Подтверждаю. Достаточно редко, но бывает. Возможно виноват сам стек а не оператор. Проверку лучше сделать и не гадать кто виноват.
Точно битый пакет, а не потеря ? Вообще такие вещи интересно бы проанализировать, как это выглядит "живьем". У нас наблюдалась странная вещь, когда некоторые пакеты до модема стабильно не доходили, чуть контекст менялся - и начинали стабильно доходить. Правда, UDP, и устройство не мое, и модуль SIM300, и устройство с таким багом до меня не доходило (предположительно, все это зависело от месторасположения и грешили на оператора).
- Vasilievich   Передача данных через tcp стэк   Dec 1 2010, 15:54
- - av-master   передавайте в transparant mode (прозрачный режим)   Dec 1 2010, 17:29
|- - Vasilievich   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 19:29...   Dec 2 2010, 07:46
|- - Vasilievich   В общем если отправлять сообщения не задавая предв...   Dec 3 2010, 07:43
- - Andrey Vasilyev   Цитата(Vasilievich @ Dec 1 2010, 18:54) к...   Dec 1 2010, 19:21
- - av-master   нет это когда после соединения CONNECT можно пихат...   Dec 2 2010, 09:36
- - MKdemiurg   Тоже актуальная для меня тема. Нужно передать да...   Dec 12 2010, 21:27
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Dec 13 2010, 00:27) 1)...   Dec 12 2010, 21:49
- - MKdemiurg   Спасибо за разъяснения. Пакеты по 64 байта. Пере...   Dec 12 2010, 22:17
- - Vasilievich   Я тоже использую МТС Укр, и максимальное ожидание ...   Dec 14 2010, 05:17
- - Aurochs   Цитата(MKdemiurg @ Dec 16 2010, 21:59) Мо...   Dec 17 2010, 20:48
- - butthead2   Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 02:48) Но, ...   Dec 17 2010, 22:10
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 13:03) Точно...   Dec 18 2010, 07:10
|- - rx3apf   Цитата(butthead2 @ Dec 18 2010, 13:10) То...   Dec 18 2010, 09:21
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 15:21) И ник...   Dec 18 2010, 09:40
- - MKdemiurg   Хочу использовать CRC8, но какой полином для этог...   Dec 18 2010, 09:42
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Dec 18 2010, 15:42) Хо...   Dec 18 2010, 16:01
- - butthead2   Цитата(MKdemiurg @ Dec 18 2010, 15:42) Хо...   Dec 18 2010, 09:46
- - MKdemiurg   У меня основа данных 8бит, придётся усложнять алго...   Dec 18 2010, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
