> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
VCO
сообщение Sep 25 2009, 04:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать DDS со следующими характеристиками:
- разрядность 16 бит
- частота преобразования 2 ГГц
- выходная частота до 1 ГГц
Реально ли это реализовать на современной элементной базе?
Точно не знаю, кого лучше спрашивать, поэтому разместил тему в разных разделах форума.
Dr.Drew
сообщение Dec 17 2010, 12:14
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает лес около несущей. Неясно, ху из ху: анализатор или синтезатор. Хотя я больше склоняюсь к синтезатору. Первая справа (почти не видно) - пятый порядок, примерно 244 кГц (1000-5*166,6259765625=166,8701171875). А дальше все остальные как на ладони. Следующая направо почти 500 кГц - десятый порядок. Следующая почти 750 кГц - пятнадцатый. Ну и налево от несущей так же. По-моему на AD9912 можно такое же получить, если на особенность многоядерной структуры не обращать внимания. Вот если бы применили AD9779A, было бы интереснее. Шумы, я так понимаю, не увидим - нет нормальной тактухи?
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Dec 17 2010, 15:57
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Пока думаю над этой проблемой. В системе много всяких источников шумов и побочных составляющих, все же не макетная плата, но ни один из них не попадает на эту частоту (кстати равна она 83.374МГц).
Очень кстати возможно, привожу на всякий случай спектр опорной частоты, с одного из выходов микросхемы AD9512, раздающей частоты (для справки: все делители внутри выключены, работает только в режиме bypass).
Еще несколько настораживает горбообразный уровень шумов.
Есть такая, но работает только от умножилки внутри микросхемы на ФАПЧе в режиме 80 x 4 = 320 МГц. По выходу жестко ограничена ФНЧ на 120 МГц по -3 дБ. На данный момент шумы в 14 бит вполне устраивают.
Есть возможность подачи внешнего тактового сигнала. Возможны варианты Agilent PSG или R&S SMF100A. Своей чистой умножилки на 1 ГГц к сожалению нет.
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2010, 19:13) *
Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближайших палок минус 80, что у 9736 - минус 85.
Да, на этой частоте разница не очень большая, почти в пределах разброса параметров, еще буду исследовать на других частотах.
Настройка тока 9912 какая: Rset и значение в регистре (уровень относительно максимума)?
Действительно ранее был уровень немного меньше, не заметил. Потом выставил его в максимум, как для AD9736 (те же 30 мА), сделал новое измерение и поменял картинки для AD9912. В обеих микросхемах в регистре, задающем выходной ток, записано максимальное значение.
VCO
сообщение Dec 17 2010, 18:08
Из: Kursk
У меня только один вопрос: опору полосовым фильтром пробовали фильтровать? Есть предположение, что часть Ваших палок - производная от опоры (по теории опора DDS должна быть максимально близка к идеальной, а у Вас там тоже лес палок).
rloc
сообщение Dec 18 2010, 07:45
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Dec 18 2010, 06:03) *
Палочек в спектре тактовой многовато. Попробуйте HFCN880+LFCN900, а лучше гиговый фильтр Oscilent 803-RF1003.0M-A.
Под рукой нужных фильтров нет, еще возможны пролазы по печати/щелям/питанию по пути раздачи клока или плохой развязки (S12) раздающих микросхем, буду мазать индием и поглощающую резину ставить. А пока внешний генератор попробую.
На новой платке с AD9739 клоки жестким коаксиальным кабелем раздаются, и частоты посолидней - на выбор 2.0 ГГц или 2.4 ГГц, только перспективность этого проекта, как я уже говорил, под угрозой. Ранее мы использовали сигнал DDS для быстрой перестройки гетеродина, а сейчас выгоднее стало расширять полосу ПЧ.
Нужен умножитель на 10 без ФАПЧ, как Аналоги в описании говорят.
"Close-in" спектр очень чистенький, я на всякий случай подчеркнул тип ФАПЧа - "integer-N", HMC440 если так более понятнее. И 100 МГц палочки как раз не самые большие, больше лезут 250 МГц и 500 МГц - от ядра AD9912 и ядра ПЛИС, и их гармоники.
Вычислил происхождение палочки, указанной мной в предыдущем посте:
1*250 - 1*166.626 = 83.374 МГц
Не надо ЦАП гонять на максимальном токе - у него линейность портится. Я на 9912 это увидел. Не зря по умолчанию в регистре на 3 дБ ниже максимума выставляется.
Не спорю, как раз очень даже очевидный результат, ЦАП - это еще и смеситель с вполне конечным IP3, ну и соответственно, чем больше задаю выходной ток (повышаю мощность двух смешиваемых сигналов), тем быстрее растет уровень комбинационных составляющих. Предполагаю, что при определенном выходном токе, эти составляющие, ну или хотя бы некоторые из них, спрячутся под шумами квантования.
- YIG   16-разрядный DDS до 1ГГц   Sep 25 2009, 04:35
- - Dr.Drew   В виде одной микрухи стоимостью в несколько сотен ...   Sep 25 2009, 08:31
- - Dr.Drew   Если хотите DDS с выходом до 1 ГГц, то тактуха дол...   Sep 25 2009, 10:56
- - ledum   Может рассмотреть вопрос подмешивания того же 9912...   Sep 25 2009, 11:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 25 2009, 14:56) Если...   Sep 25 2009, 12:21
- - Царик Игорь   Посмотрите MAX19692, MAX19693. Если добудете их, д...   Sep 27 2009, 15:43
|- - VladimirB   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 21:20
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 01:20) Во...   Sep 29 2009, 06:12
|- - VladimirB   Цитата(YIG @ Sep 29 2009, 10:12) Спасибо,...   Sep 29 2009, 08:07
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 12:07) По...   Sep 29 2009, 12:29
- - Dr.Drew   Опасно формировать такой широкий диапазон. Полосов...   Sep 28 2009, 01:16
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 28 2009, 04:16) Хотя...   Sep 28 2009, 07:54
- - Dr.Drew   Посмотрел и всё равно мало. Мне интересно увидеть ...   Sep 28 2009, 09:00
|- - YIG   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 09:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 28 2009, 12:32) буду рас...   Sep 29 2009, 06:40
- - Dr.Drew   2ledum, есть такая, но стоить будет очень дорого. ...   Sep 29 2009, 10:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:31) 2led...   Sep 30 2009, 06:39
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 30 2009, 08:39) И где ...   Sep 30 2009, 09:52
- - anton   для 16бит хорошая таблица синуса нужна не везде ...   Sep 29 2009, 18:51
|- - YIG   Цитата(anton @ Sep 29 2009, 22:51) для 16...   Sep 30 2009, 08:32
- - khach   А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической ли...   Sep 30 2009, 06:20
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 30 2009, 10:20) А може...   Oct 1 2009, 06:47
|- - blackfin   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 10:47) Да, DAC56...   Oct 1 2009, 06:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 08:47) ЖИГ за 1м...   Oct 1 2009, 10:47
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Oct 1 2009, 10:54) Точн...   Oct 1 2009, 14:55
- - Dr.Drew   Я имел ввиду сверхмалошумящую опору. Это расчётный...   Sep 30 2009, 10:01
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 13:01) Я им...   Sep 30 2009, 10:57
- - Dr.Drew   Можно и так сделать. Только получится печка с потр...   Sep 30 2009, 11:09
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 14:09) Можн...   Sep 30 2009, 11:41
- - stells   обратите внимание на рекламу на electronix-е   Sep 30 2009, 17:25
- - Dr.Drew   Аналог AD9912, хотя шумы надо посмотреть.   Oct 1 2009, 01:38
- - Dr.Drew   khach, фотоника появится лет через пять десять у н...   Oct 2 2009, 01:59
- - ledum   Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейств...   Oct 4 2009, 09:26
- - Dr.Drew   Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумяще...   Mar 15 2010, 15:41
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Дост...   Mar 15 2010, 15:54
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Пока...   Mar 15 2010, 16:49
- - Dr.Drew   Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с ...   Mar 16 2010, 03:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:08
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:11
- - Dr.Drew   Ну вот и картинки. Выкладываю только информативные...   Mar 25 2010, 11:46
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 15:46) Ну в...   Jun 5 2010, 20:00
- - Dr.Drew   Ковырял недавно AD9912 на предмет идентификации сп...   Nov 9 2010, 14:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 9 2010, 17:06) Госпо...   Nov 9 2010, 15:16
- - Dr.Drew   Оригинал беседы здесь http://ez.analog.com/thread/...   Nov 10 2010, 02:10
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) ЦАП ...   Nov 10 2010, 08:59
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) Ориг...   Nov 10 2010, 09:48
- - Dr.Drew   rloc, чья фотография: моя или фазовых шумов? А на ...   Nov 10 2010, 11:40
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 14:40) rloc...   Nov 10 2010, 12:13
|- - khach   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 14:13) А вот с...   Nov 10 2010, 13:07
|- - rloc   Цитата(khach @ Nov 10 2010, 16:07) А чем ...   Nov 10 2010, 14:45
|- - YIG   Я тут много интересного пропустил. Отдельное спаси...   Nov 29 2010, 14:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Nov 29 2010, 16:54) А чем Ва...   Nov 29 2010, 16:12
|- - khach   Цитата(khach @ Nov 29 2010, 18:12) Есть ж...   Dec 5 2010, 17:02
|- - alexkok   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 21:02) Ну чтож...   Dec 5 2010, 17:56
|- - rloc   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 20:02) В описа...   Dec 5 2010, 18:44
- - Dr.Drew   Ну да, есть косяки у измерителя с отображением пал...   Nov 10 2010, 13:07
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 12:59) Вот по ...   Dec 13 2010, 04:03
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 07:03) Меся...   Dec 13 2010, 08:44
- - ledum   Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь использовал AD9773...   Dec 13 2010, 09:14
- - Dr.Drew   Если мерить от 100 Гц, то столько и уйдёт. От 1 кГ...   Dec 13 2010, 09:15
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 12:15) Если...   Dec 13 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(rloc @ Dec 13 2010, 11:28) Множим ...   Dec 13 2010, 10:06
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) http:/...   Dec 13 2010, 11:18
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) Ниже п...   Dec 13 2010, 23:13
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 01:13) А во...   Dec 14 2010, 05:37
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 14 2010, 08:37) То rlo...   Dec 14 2010, 12:38
- - Dr.Drew   rloc, сколько потребляет? ledum, в общем, пальцем ...   Dec 14 2010, 13:11
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 16:11) скол...   Dec 14 2010, 14:36
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 14 2010, 20:36) Где бы ...   Dec 15 2010, 12:57
|- - rloc   Картинки с выхода AD9736. Условия проведения эксп...   Dec 16 2010, 16:23
- - rloc   Картинки с выхода AD9912. Условия абсолютно такие...   Dec 17 2010, 12:32
- - Dr.Drew   Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближа...   Dec 17 2010, 13:13
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Есть во...   Dec 18 2010, 00:03
- - Dr.Drew   Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 1...   Dec 18 2010, 08:34
|- - rloc   Шумы пока не могу померить, привожу картинку с вых...   Dec 19 2010, 12:53
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 18:53) Шумы по...   Dec 19 2010, 13:31
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 19:31) Всего ли...   Dec 19 2010, 13:43
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) Ну во-п...   Dec 19 2010, 14:03
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 20:03) А Вы всё...   Dec 19 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 20:18) Смотрит...   Dec 19 2010, 15:27
- - soldat_shveyk   ЦитатаВсего лишь одна палка осталась, а как сильно...   Dec 19 2010, 15:12
|- - rloc   Продолжение поста 85 Картинка с выхода AD9736 в ши...   Dec 19 2010, 15:44
- - soldat_shveyk   ЦитатаНе очень хочется засорять форум большим объе...   Dec 19 2010, 16:05
|- - rloc   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 22:05...   Dec 19 2010, 16:33
- - Dr.Drew   А почему уровень сигнала гуляет? Был 15 дБм, а ста...   Dec 19 2010, 23:18
- - Chapt   Здравствуйте, возникла задача построения гетеродин...   Jan 12 2011, 04:32
|- - rloc   Цитата(Chapt @ Jan 12 2011, 10:32) Здравс...   Jan 12 2011, 06:34
- - Dr.Drew   Взять кварцевый генератор 75 МГц и умножить его на...   Jan 12 2011, 06:46
- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Dec 20 2010, 00:33) Да, тол...   Jan 12 2011, 07:13
- - rloc   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2011, 13:13...   Jan 12 2011, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
