> RF power transistors, Мощные ВЧ транзисторы
GefarD
сообщение Dec 16 2010, 15:23
Пользователь №: 61 209
У кого есть опыт в разработке КВ усилителей с применение мощных ВЧ транзисторов в выходных каскадах.
Какие отечественные транзисторы существуют и какие есть зарубежного производства (500 и более ватт)
Sergey_vrn
сообщение Dec 18 2010, 08:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Для 1500Вт сложить 2 УМ на 2П826АС - нормальное решение.
Хотя все зависит от требований ТЗ, иногда надо для 1кВт складывать 4 УМ по 1кВт.
Нельзя использовать изолирующие прокладки под фланцами транзисторов, только паста или индий.
Резко ухудшается тепловое сопротивление корпус-теплоотвод.
Для класса АВ ток покоя примерно от 0,5 до 1А.
- GefarD   RF power transistors   Dec 16 2010, 15:23
- - Sergey_vrn   Отечественные транзисторы: 2П826АС - 600Вт в непре...   Dec 17 2010, 03:31
- - GefarD   Иностранные компании пошли дальше BLF578-1000Вт ко...   Dec 17 2010, 05:53
- - Sergey_vrn   Разброс параметров в КВ диапазоне у отечественных ...   Dec 17 2010, 09:38
- - GefarD   Спасибо большое что отвечаете а то сейчас все погр...   Dec 17 2010, 11:37
- - Sergey_vrn   В полосе 1,5-30МГц 2П979В при 300Вт в пике огибающ...   Dec 17 2010, 17:07
|- - serges   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 17 2010, 23:07) В...   Dec 21 2010, 03:28
- - GefarD   Большое спасибо, очень полезная информация Еще пр...   Dec 17 2010, 18:38
- - nikolas   ) вдруг не заметили http://www.niiet.ru/product/sh...   Dec 17 2010, 23:02
- - GefarD   Значит будем использовать старою добрую КПТ-8 http...   Dec 18 2010, 16:31
- - loreley   На счет материалов. Что скажете по поводу вот тако...   Dec 19 2010, 19:00
- - Sergey_vrn   Давно хотел поробовать Pyrolytic Graphite Sheet но...   Dec 20 2010, 06:52
- - loreley   А почему не получалось купить?Проблемы с поставщик...   Dec 20 2010, 08:26
- - GefarD   А этот материал токопроводный? Получается придетс...   Dec 20 2010, 14:26
- - Sergey_vrn   Там разный есть. У меня купить не получилось. Пис...   Dec 20 2010, 15:46
- - Sergey_vrn   На антенну не пробовал, КСВ =3 по кругу на 30МГц п...   Dec 21 2010, 12:34
- - GefarD   а не большой КСВ или я что то не так понял?   Dec 21 2010, 13:04
|- - serges   Цитата(GefarD @ Dec 21 2010, 19:04) а не ...   Dec 22 2010, 02:46
- - Sergey_vrn   КСВ 30- это не антенна, а ее отсутствие или КЗ. Та...   Dec 22 2010, 16:04
|- - serges   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 22 2010, 22:04) К...   Dec 23 2010, 05:46
- - proxi   Цитатаразработка УМ работающего на высокие КСВ наг...   Dec 22 2010, 16:47
- - Sergey_vrn   Коротко о механизме выхода из строя мощных ВЧ поле...   Dec 23 2010, 04:00
- - GefarD   Хотел спросить про механизм выхода из строя транзи...   Dec 23 2010, 09:42
- - GefarD   Наткнулся на статейку, в ней авторы уверяют что се...   Dec 23 2010, 11:02
- - Sergey_vrn   То: GefarD Сталкивался со случаями, когда из-за в...   Dec 23 2010, 11:28
|- - serges   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 23 2010, 17:28) Т...   Dec 24 2010, 03:47
- - GefarD   КПК109 как я понял это макросборка транзисторов в ...   Dec 23 2010, 11:56
- - Sergey_vrn   То:GefarD 1. Спасибо за ссылку про КПК109 рисунки...   Dec 23 2010, 15:58
- - GefarD   Честно очень приятно что наше производство еще раз...   Dec 23 2010, 16:39
- - GefarD   Ну как я понял это усилитель не на 500Вт, а на 1КВ...   Dec 24 2010, 10:27
|- - serges   Цитата(GefarD @ Dec 24 2010, 16:27) Ну ка...   Dec 25 2010, 08:24
- - Sergey_vrn   Входной трансформатор у итальянцев на относительно...   Dec 25 2010, 16:54
|- - serges   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 25 2010, 22:54) В...   Dec 27 2010, 03:40
- - GefarD   Может быть или провода слишком толстые) Я так посч...   Dec 25 2010, 20:33
- - Альберт   Меня сейчас интересует вопрос, точнее вопросы: 1. ...   Dec 27 2010, 04:34
- - Sergey_vrn   To serges: Поперечные пластины на трансформаторе- ...   Dec 27 2010, 06:51
- - GefarD   Если не секрет какой клей был использован что бы п...   Dec 27 2010, 07:35
- - Sergey_vrn   Клей БФ-2   Dec 27 2010, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
