> Передача данных через tcp стэк, необходимо передать пакет через модем sim300 больше чем 1024
Vasilievich
сообщение Dec 1 2010, 15:54
Пользователь №: 61 312
Доброе время суток.
Имеется модем sim300, необходимо организовать по событию передачу по gprs определенного пакета данных, с помощью at команд устанавливается соединение и через at+cipsend = length передаеться пакет указанной длины, но возникла проблема связанная с ограничением размера пакета на 1024, когда пакет превышает по размеру модем возвращает Error ? и потом почему-то пишет send ok. как можно передать пакет большим размером не разбивая его при этом? может можно увеличить как-то стэк tcp?
butthead2
сообщение Dec 18 2010, 09:46
Пользователь №: 51 470
Цитата(MKdemiurg @ Dec 18 2010, 15:42) *
Хочу использовать CRC8, но какой полином для этого взять? Какие типы ошибок могут возникнуть?
Один байт ловить - подойдет любой. Я использую CRC как в 1-wire.
- Vasilievich   Передача данных через tcp стэк   Dec 1 2010, 15:54
- - av-master   передавайте в transparant mode (прозрачный режим)   Dec 1 2010, 17:29
|- - Vasilievich   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 19:29...   Dec 2 2010, 07:46
|- - Vasilievich   В общем если отправлять сообщения не задавая предв...   Dec 3 2010, 07:43
- - Andrey Vasilyev   Цитата(Vasilievich @ Dec 1 2010, 18:54) к...   Dec 1 2010, 19:21
- - av-master   нет это когда после соединения CONNECT можно пихат...   Dec 2 2010, 09:36
- - MKdemiurg   Тоже актуальная для меня тема. Нужно передать да...   Dec 12 2010, 21:27
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Dec 13 2010, 00:27) 1)...   Dec 12 2010, 21:49
- - MKdemiurg   Спасибо за разъяснения. Пакеты по 64 байта. Пере...   Dec 12 2010, 22:17
- - Vasilievich   Я тоже использую МТС Укр, и максимальное ожидание ...   Dec 14 2010, 05:17
- - MKdemiurg   Может некорректно задам вопрос. НУжно ли использов...   Dec 16 2010, 16:59
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Dec 16 2010, 22:59) at...   Dec 18 2010, 07:03
- - Aurochs   Цитата(MKdemiurg @ Dec 16 2010, 21:59) Мо...   Dec 17 2010, 20:48
- - butthead2   Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 02:48) Но, ...   Dec 17 2010, 22:10
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 13:03) Точно...   Dec 18 2010, 07:10
|- - rx3apf   Цитата(butthead2 @ Dec 18 2010, 13:10) То...   Dec 18 2010, 09:21
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 15:21) И ник...   Dec 18 2010, 09:40
- - MKdemiurg   Хочу использовать CRC8, но какой полином для этог...   Dec 18 2010, 09:42
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Dec 18 2010, 15:42) Хо...   Dec 18 2010, 16:01
- - MKdemiurg   У меня основа данных 8бит, придётся усложнять алго...   Dec 18 2010, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
