> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
VCO
сообщение Sep 25 2009, 04:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать DDS со следующими характеристиками:
- разрядность 16 бит
- частота преобразования 2 ГГц
- выходная частота до 1 ГГц
Реально ли это реализовать на современной элементной базе?
Точно не знаю, кого лучше спрашивать, поэтому разместил тему в разных разделах форума.
Dr.Drew
сообщение Dec 18 2010, 08:34
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 10 МГц и увидеть собственные самого синтезатора (residual). С умножителем на ФАПЧ, пусть он даже будет и интегер, этого не получится, по крайней мере пока. Только умножение прямым методом позволит минимизировать шумы и разглядеть собственные, хотя бы частично.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Dec 19 2010, 12:53
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Шумы пока не могу померить, привожу картинку с выхода AD9736 в ближней зоне с использованием модифицированного алгоритма генерации синуса. Условия эксперимента абсолютно такие же, как в 76 посте: выходной ток и настройки регистров не менялись, тактовый сигнал не фильтровал.
VCO
сообщение Dec 19 2010, 13:31
Из: Kursk
Всего лишь одна палка осталась, а как сильно портит картину, она всё также на -70дБ. Послушайте, может это и не спуриус, а прибор?
Если нетрудно, попробуйте немного сдвинуть частоту своим DDSом и посмотреть, что изменилось.
Если осталась на том же относительном смещении, скорее всего, прибор. Или помеха какая-нить наводящаяся.
rloc
сообщение Dec 19 2010, 13:43
Из: Moscow
Ну во-первых около -87дБс, против около -85 дБс в предыдущем эксперименте. Во-вторых прибор абсолютно не причем. Оставшаяся палочка в ближней зоне:
-1*1000 + 7*166.626 = 166.382 МГц
VCO
сообщение Dec 19 2010, 14:03
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) *
Ну во-первых около -87дБ, против около -85 в предыдущем эксперименте.
По той и по этой картинке я смотрел относительно уровня сигнала. Если я ошибся, то остаётся только поздравить Вас! santa2.gif
Ну что же, видимо тема, которую я создал, будучи почти полным нулём в DDS, оказалась не такой уж и безнадёжной!!! rolleyes.gif
Остаётся только последовать по Вашим стопам, а то эту тему передали другому инженеру, а он её безнадёжно завалил... smile3046.gif
Он купился на AD9912, да ещё и сделал всё не по людски, ШИМ-контроллеров на плату налепил, питание только керамикой чистил. cranky.gif
И вот что интересно: он по образованию - радиоинженер, а настырно полез в ПЦС, я же - цифровик, но AD9912 душа не принимает.
А Вы всё-таки проверьте уровень этой спуры относительно уровня сигнала, там же у Вас Ref 0 dBm был, а здесь -10 dBm...
- YIG   16-разрядный DDS до 1ГГц   Sep 25 2009, 04:35
- - Dr.Drew   В виде одной микрухи стоимостью в несколько сотен ...   Sep 25 2009, 08:31
- - Dr.Drew   Если хотите DDS с выходом до 1 ГГц, то тактуха дол...   Sep 25 2009, 10:56
- - ledum   Может рассмотреть вопрос подмешивания того же 9912...   Sep 25 2009, 11:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 25 2009, 14:56) Если...   Sep 25 2009, 12:21
- - Царик Игорь   Посмотрите MAX19692, MAX19693. Если добудете их, д...   Sep 27 2009, 15:43
|- - VladimirB   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 21:20
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 01:20) Во...   Sep 29 2009, 06:12
|- - VladimirB   Цитата(YIG @ Sep 29 2009, 10:12) Спасибо,...   Sep 29 2009, 08:07
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Sep 29 2009, 12:07) По...   Sep 29 2009, 12:29
- - Dr.Drew   Опасно формировать такой широкий диапазон. Полосов...   Sep 28 2009, 01:16
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 28 2009, 04:16) Хотя...   Sep 28 2009, 07:54
- - Dr.Drew   Посмотрел и всё равно мало. Мне интересно увидеть ...   Sep 28 2009, 09:00
|- - YIG   Цитата(Царик Игорь @ Sep 27 2009, 19:43) ...   Sep 28 2009, 09:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 28 2009, 12:32) буду рас...   Sep 29 2009, 06:40
- - Dr.Drew   2ledum, есть такая, но стоить будет очень дорого. ...   Sep 29 2009, 10:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:31) 2led...   Sep 30 2009, 06:39
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 30 2009, 08:39) И где ...   Sep 30 2009, 09:52
- - anton   для 16бит хорошая таблица синуса нужна не везде ...   Sep 29 2009, 18:51
|- - YIG   Цитата(anton @ Sep 29 2009, 22:51) для 16...   Sep 30 2009, 08:32
- - khach   А может все таки синтезатор на ЖИГ и оптической ли...   Sep 30 2009, 06:20
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 30 2009, 10:20) А може...   Oct 1 2009, 06:47
|- - blackfin   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 10:47) Да, DAC56...   Oct 1 2009, 06:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 08:47) ЖИГ за 1м...   Oct 1 2009, 10:47
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Oct 1 2009, 10:54) Точн...   Oct 1 2009, 14:55
- - Dr.Drew   Я имел ввиду сверхмалошумящую опору. Это расчётный...   Sep 30 2009, 10:01
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 13:01) Я им...   Sep 30 2009, 10:57
- - Dr.Drew   Можно и так сделать. Только получится печка с потр...   Sep 30 2009, 11:09
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 30 2009, 14:09) Можн...   Sep 30 2009, 11:41
- - stells   обратите внимание на рекламу на electronix-е   Sep 30 2009, 17:25
- - Dr.Drew   Аналог AD9912, хотя шумы надо посмотреть.   Oct 1 2009, 01:38
- - Dr.Drew   khach, фотоника появится лет через пять десять у н...   Oct 2 2009, 01:59
- - ledum   Еще одна статейка радиолюбителей по шумам семейств...   Oct 4 2009, 09:26
- - Dr.Drew   Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумяще...   Mar 15 2010, 15:41
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Дост...   Mar 15 2010, 15:54
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) Пока...   Mar 15 2010, 16:49
- - Dr.Drew   Вы мне лучше скажите, на каких точках снимать и с ...   Mar 16 2010, 03:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:08
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 16 2010, 06:23) Вы м...   Mar 16 2010, 10:11
- - Dr.Drew   Ну вот и картинки. Выкладываю только информативные...   Mar 25 2010, 11:46
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 15:46) Ну в...   Jun 5 2010, 20:00
- - Dr.Drew   Ковырял недавно AD9912 на предмет идентификации сп...   Nov 9 2010, 14:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 9 2010, 17:06) Госпо...   Nov 9 2010, 15:16
- - Dr.Drew   Оригинал беседы здесь http://ez.analog.com/thread/...   Nov 10 2010, 02:10
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) ЦАП ...   Nov 10 2010, 08:59
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 05:10) Ориг...   Nov 10 2010, 09:48
- - Dr.Drew   rloc, чья фотография: моя или фазовых шумов? А на ...   Nov 10 2010, 11:40
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 10 2010, 14:40) rloc...   Nov 10 2010, 12:13
|- - khach   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 14:13) А вот с...   Nov 10 2010, 13:07
|- - rloc   Цитата(khach @ Nov 10 2010, 16:07) А чем ...   Nov 10 2010, 14:45
|- - YIG   Я тут много интересного пропустил. Отдельное спаси...   Nov 29 2010, 14:54
|- - khach   Цитата(YIG @ Nov 29 2010, 16:54) А чем Ва...   Nov 29 2010, 16:12
|- - khach   Цитата(khach @ Nov 29 2010, 18:12) Есть ж...   Dec 5 2010, 17:02
|- - alexkok   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 21:02) Ну чтож...   Dec 5 2010, 17:56
|- - rloc   Цитата(khach @ Dec 5 2010, 20:02) В описа...   Dec 5 2010, 18:44
- - Dr.Drew   Ну да, есть косяки у измерителя с отображением пал...   Nov 10 2010, 13:07
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Nov 10 2010, 12:59) Вот по ...   Dec 13 2010, 04:03
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 07:03) Меся...   Dec 13 2010, 08:44
- - ledum   Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь использовал AD9773...   Dec 13 2010, 09:14
- - Dr.Drew   Если мерить от 100 Гц, то столько и уйдёт. От 1 кГ...   Dec 13 2010, 09:15
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 13 2010, 12:15) Если...   Dec 13 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(rloc @ Dec 13 2010, 11:28) Множим ...   Dec 13 2010, 10:06
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) http:/...   Dec 13 2010, 11:18
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 13:06) Ниже п...   Dec 13 2010, 23:13
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 01:13) А во...   Dec 14 2010, 05:37
|- - rloc   Цитата(ledum @ Dec 14 2010, 08:37) То rlo...   Dec 14 2010, 12:38
- - Dr.Drew   rloc, сколько потребляет? ledum, в общем, пальцем ...   Dec 14 2010, 13:11
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2010, 16:11) скол...   Dec 14 2010, 14:36
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 14 2010, 20:36) Где бы ...   Dec 15 2010, 12:57
|- - rloc   Картинки с выхода AD9736. Условия проведения эксп...   Dec 16 2010, 16:23
- - Dr.Drew   Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает...   Dec 17 2010, 12:14
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2010, 18:14) Непл...   Dec 17 2010, 15:57
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Очень к...   Dec 17 2010, 18:08
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 18 2010, 00:08) У меня т...   Dec 18 2010, 07:45
- - rloc   Картинки с выхода AD9912. Условия абсолютно такие...   Dec 17 2010, 12:32
- - Dr.Drew   Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближа...   Dec 17 2010, 13:13
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Dec 17 2010, 21:57) Есть во...   Dec 18 2010, 00:03
|- - rloc   Цитата(YIG @ Dec 19 2010, 20:03) А Вы всё...   Dec 19 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 20:18) Смотрит...   Dec 19 2010, 15:27
- - soldat_shveyk   ЦитатаВсего лишь одна палка осталась, а как сильно...   Dec 19 2010, 15:12
|- - rloc   Продолжение поста 85 Картинка с выхода AD9736 в ши...   Dec 19 2010, 15:44
- - soldat_shveyk   ЦитатаНе очень хочется засорять форум большим объе...   Dec 19 2010, 16:05
|- - rloc   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 22:05...   Dec 19 2010, 16:33
- - Dr.Drew   А почему уровень сигнала гуляет? Был 15 дБм, а ста...   Dec 19 2010, 23:18
- - Chapt   Здравствуйте, возникла задача построения гетеродин...   Jan 12 2011, 04:32
|- - rloc   Цитата(Chapt @ Jan 12 2011, 10:32) Здравс...   Jan 12 2011, 06:34
- - Dr.Drew   Взять кварцевый генератор 75 МГц и умножить его на...   Jan 12 2011, 06:46
- - serega_sh____   Цитата(rloc @ Dec 20 2010, 00:33) Да, тол...   Jan 12 2011, 07:13
- - rloc   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2011, 13:13...   Jan 12 2011, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
