> Подскажите, в чем может быть ошибка?
Sirko
сообщение Dec 16 2010, 19:23
Пользователь №: 29 795
Не получается скомпилировать вот это.
main.cpp
#include <avr/pgmspace.h>
#ifdef __cplusplus
#define extern "C"
#endif
typedef struct PROGMEM{
    const int    X;
    const char  Text[];
}Q;
int main(){
    Q  q1 = {0, "qqqq"};  // 13
    Q  q2 = {0, {0x00}};  // 14
    return 0;
Компилятр AVR-GCC, makefile студийный.
Ошибки ссылаются на строки объявления переменных q1 и q2:
Build started 17.12.2010 at 00:17:42
avr-g++ -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.cpp
cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for C/ObjC but not for C++
../main.cpp: In function 'int main()':
../main.cpp:13: error: initializer-string for array of chars is too long
../main.cpp:14: error: too many initializers for 'const char [0]'
sigmaN
сообщение Dec 19 2010, 11:11
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
то, что обычно делается вот так
text = "ВАСЯ";
приходится делать вот так
text = {RUS('В', 'А', 'С', 'Я', 0)};
что в итоге даст
text = {0x42, 0x41, 0x43, 0xB1, 0x00};
я что-то Вас не понимаю наверно.
код
    const int    X;
    const char  *Text;
}Q;
Q q2 = {0, "VASYA))"};
ложит байтики "VASYA))" подряд же. И инизиализирует *Text адресом буквы V. Пройдитесь далее своим транслятором по этим буковкам, пока не встретите 0 и подмените что надо. А в исходнике будут обычные русские буквы, коды которых известны и прерятствий для "трансляции" нет вроде как ))
Хотите туда пару байт добавить - пожалуйста
Q q2 = {0, "VASYA))\x01\x02\x03"};
ноль в конце строки по прежнему будет присутствовать "сам по себе" )
Но вот как это в атмеге будет выглядеть инициализация переменной которая является константой.
Простите, что именно Вам не понятно про инициализацию констант? И почему атмега тут занимает какое-то особое место?
Имхо, бессмысленный код.
отличный код, делающий как раз то, что просит автор )
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2010, 16:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
     const int    X;
     const char  *Text;
}Q;
Почитайте внимательно это:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_rom_array
В Вашем случае похожая ситуация, только не массив строк, а структурка из инта и указателя на строку. Но суть та же (строка и указатель на неё - две сущности, для помещения которых во флешь при помощи avr-gcc нужно 2 действия).
- Sirko   Подскажите, в чем может быть ошибка?   Dec 16 2010, 19:23
- - alexeyv   Откуда компилятор знает размер вашего типа? В опре...   Dec 17 2010, 01:50
- - Sirko   ЦитатаОткуда компилятор знает... Логично. Буду ис...   Dec 17 2010, 14:01
- - sigmaN   может так? Кодtypedef struct PROGMEM{ const int ...   Dec 17 2010, 17:42
- - DpInRock   Я конечно, в сях не специалист. Но вот как это в а...   Dec 17 2010, 17:43
- - Sirko   Дело все в том, что мне необходимо текст отображат...   Dec 17 2010, 17:59
- - DpInRock   Правильно. Зачем искать простой путь и инициализир...   Dec 17 2010, 20:07
- - sigmaN   аххх во флеше... вот блин. мой косяк.   Dec 19 2010, 17:46
- - Sirko   Доброго времени суток. Спасибо за дискуссию. Хоть...   Dec 19 2010, 17:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Sirko @ Dec 19 2010, 23:47) Возмож...   Dec 19 2010, 19:36
|- - mdmitry   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 20 2010, 01:36) ...   Dec 21 2010, 07:12
- - sigmaN   а давай-те ка сюда кусок кода побольше... чтоб мож...   Dec 19 2010, 18:27
- - ARV   блин, сколько шуму из-за обычной перекодировки рус...   Dec 21 2010, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
