> Передача информации по цепи питания., Требуется совет и помощь.
Boston
сообщение Feb 6 2006, 16:07
Из: CCCP
Пользователь №: 13 519
Стоит такая задача передовать информацию по цепи питания в автомобиле. Расстояние между общающимися устройствами будет около 1.5-2 метра, скорость низкая 4800кбод хватит. В сторону каких протоколов и интерфейсов стоит смотреть. LIN? А что есть еще?
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 8 2006, 06:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Формулировка задачи не ясна.
Что есть цепь питания? Это некий сегмент цепи, протянутый например от аккумулятора, и в пределах этого сегмента нужно гонять данные? Или 2 устройства сидят просто на питании в автомобиле в любом месте и нужно между ними гонять данные?
Сообщение отредактировал Andy Mozzhevilov - Feb 8 2006, 06:03
Пасу котов...
Boston
сообщение Feb 8 2006, 16:03
Из: CCCP
Значит оба устройсва запитываются от одного сегмента, в пределах этого сегмента и нужно гонять данные. Значит первый вариант.
Цитата(LordN @ Feb 8 2006, 12:25) *
MCU-3150
а кто производитель? найти не могу... може прямая ссылочка завалялась?
PLT-20...22 - это Эшелон?
Да, это эшелон.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 9 2006, 04:23
Из: Екатеринбург
Тогда можно, например, отделить этот сегмент по ВЧ от основного питания и наложить на питание ФМ сигнал, или можно попробовать в лоб туда засунуть uart или манчестер через соответствующие формирователи, принимать компаратором после отсечения постоянной составляющей.
Пасу котов...
- Boston   Передача информации по цепи питания.   Feb 6 2006, 16:07
- - _artem_   Voobse to v avto CAN ispolzuetsya . On sertificiro...   Feb 6 2006, 17:12
|- - Boston   Цитата(_artem_ @ Feb 6 2006, 21:12) Voobs...   Feb 6 2006, 19:28
- - Serjio   C интерфейсными микросхемами для LIN от ATMEL проб...   Feb 6 2006, 17:35
- - Alexandr   Похожая тема обсуждается тут http://electronix.ru/...   Feb 7 2006, 07:47
- - arttab   есть решения для передачи через сети 220 на повеше...   Feb 7 2006, 10:52
|- - vm1   Еще Интелон (485) есть, он и доступнее. И Yitran.   Feb 8 2006, 22:53
- - LordN   Цитатаесть решения для передачи через сети 220 на ...   Feb 8 2006, 07:18
- - arttab   kr1446xk1, PLT-20..22, MCU-3150.   Feb 8 2006, 07:59
- - LordN   ЦитатаMCU-3150 а кто производитель? найти не могу....   Feb 8 2006, 08:25
- - Evgeny_CD   Посмотрите протокол HART. Там 1200, но 1 пара пров...   Feb 9 2006, 07:55
- - vm1   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 9 2006, 10:55) Пос...   Feb 10 2006, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:34
