> Нужен слабый проц. (PIC32 или Cortex-M3)., с интерфейсом на внешнюю память. Есть ли такое?
evg123
сообщение Dec 8 2010, 08:33
Пользователь №: 20 282
Хотим малой кровью решить задачу накопления и обработки больших объёмов данных.
Процессора типа Cortex-M3, либо PIC32 - достаточно для решения задачи. А внутренней памяти RAM (максимум 120K у PIC-а и у 96K) -- не хватает для хранения этих объёмов.
ARM9 (Cortex A8) не хотим, т.к. он на порядок сложнее и по схеме и по программированию.
Вопрос - кто-нибудь может посоветовать проц. вышеупомянутой производительности (80-100 тридцати-двух разрядных MIPS) с интерфейсом на внешнюю память (синхронную или на худой конец асинхронную).
Благодарю всех ответивших.
dinam
сообщение Dec 8 2010, 09:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А вам какой объем нужен и пропускная способность? Может как медленный и маленький вариант SPI SRAM подойдет, производства Microchip, Ramtron или OnSemi?
evg123
сообщение Dec 10 2010, 12:38
1 MБайт / сек, объём 100МБ (худший случай)
GetSmart
сообщение Dec 10 2010, 23:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
И откуда этот мегабайт залетает в проц?
evg123
сообщение Dec 17 2010, 11:38
Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например) с большой скоростью типа (1 МБ/сек) записывается в контроллер (например по Ethernet-у). В контроллере он буфферизируется и выводится в двигатель через ряд PWM пинов, которые управляют силовой частью двигателя и передают кой-какую обратную связь через АЦП. Человек может так делать произвольно, т.е. тупо сидеть и нажимать на кнопку -- соотв. происходит вывод в контроллер. Тот тупо преобразовывает график в PWM выводит. Вот такая задача. Проц. выполн. простую задачу, но объёмы передачи -- большие.
Пока остановились на TMS320F28325 но где хранить графики и как их туда передать не решили. rolleyes.gif
Напрашивается TMS320С6424 (Е-net у него быстрый + памяти у него море) + кортекс-M3 на PWM и АЦП посадить к нему на SPI. Брать ARM-9 (CortexA8) не хотим, брать какой-нибудь экзотический Renesas типа V850ES, который это сможет - тоже не хотим. Cortex-M3 (LM3S2B93) вроде подходит, у него есть интерфейс на SDRAM (но 50 МГц). BlackFin - это проц. класса TMS320С6424. Т.е. мы пока не определились.
_pv
сообщение Dec 17 2010, 13:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(evg123 @ Dec 17 2010, 20:38) *
Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например)...
все 100 000 точек сидит и вводит?
да и 100 000 точек это никак не 100МБайт.
ну тогда уж не С64, а С55х всё-таки.
evg123
сообщение Dec 20 2010, 04:15
Ну не с55. У с55 токо 200МГц, а у Bf - 600МГц, имеются также и двухядерники.
Цитата(singlskv @ Dec 18 2010, 02:41) *
примерно 1Кб за 1мс, запись ведется в SPI FRAM на частоте SPI 16MHz(то есть пиковое ~2Мб/сек)
Спасибо, будем смотреть в эту сторону. А это что за микросхема?
- evg123   Нужен слабый проц. (PIC32 или Cortex-M3).   Dec 8 2010, 08:33
||- - dinam   Цитата(evg123 @ Dec 20 2010, 13:15) Спаси...   Dec 20 2010, 04:21
|||- - evg123   Цитата(dinam @ Dec 20 2010, 10:21) А вы н...   Dec 23 2010, 04:50
|||- - dinam   Цитата(evg123 @ Dec 23 2010, 13:50) В пос...   Dec 23 2010, 05:40
|||- - evg123   Цитата(dinam @ Dec 23 2010, 11:40) Да как...   Dec 24 2010, 06:21
||- - singlskv   Цитата(evg123 @ Dec 20 2010, 10:15) Спаси...   Dec 20 2010, 06:57
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Dec 11 2010, 05:14) И о...   Dec 17 2010, 19:41
- - =SSN=   Embedded Processing Directory Device Tables.   Dec 10 2010, 13:05
- - SasaVitebsk   Примените внешнюю память. Это можно сделать на люб...   Dec 10 2010, 21:27
|- - rezident   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 11 2010, 02:27) ...   Dec 10 2010, 22:02
- - DRUID3   "blackfin"...   Dec 10 2010, 22:25
- - firstvald   В протоне тоже тупо полторы тонны кислорода зафога...   Dec 17 2010, 11:45
- - esaulenka   LPC-шки есть, 23xx и 24xx. Корпуса - 144 TQFP и BG...   Dec 17 2010, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
