Подскажите начинающему, Keil |
Oct 9 2010, 18:09
Пользователь №: 60 027
Очень заинтересовался программированием микроконтроллеров. Сейчас изучаю Keil и язык C. Имеется железка на микроконтроллере ADuC842. Начал с малого. Решил написать программу, которая просто заставляет загореться два светодиода из четырёх. Написал. Получилось, работает. Сейчас решил написать программу, суть которой заключается в том, что надо нажать на кнопку и светодиод загорится, если ещё раз нажать на кнопку, то светодиод тухнет. Бился целый день, но не получается.
Согласно схеме: на светодиод надо подать 0, чтобы он загорелся, на кнопку надо тоже подать 0, чтобы она сработала и заставила загореться светодиод. Порты прописывал следующим образом: sbit P1_1=0x11 (например светодиод) и P2_1=0x22 (например кнопка). Адреса портов 0x00 условные, т.е. по спецификации я знаю правильный адрес, это для примера привел.
Подскажите, расскажите, объясните. Выслушаю всех, очень хочу научиться.
Dec 18 2010, 15:16
Код sfr P0=0x80; sfr P1=0x90; sbit P0_0=0x80; //1 светодиод sbit P0_1=0x81; //2 светодиод sbit P0_2=0x82; //3 светодиод sbit P0_3=0x83; //4 светодиод sbit P0_4=0x84; //1 столбец клавиатуры матричного типа sbit P0_5=0x85; //2 столбец sbit P0_6=0x86; //3 столбец sbit P1_0=0x90; //1 строка sbit P1_1=0x91; //2 строка sbit P1_2=0x92; //3 строка sbit P1_3=0x93; //4 строка
int k, c; char a[3]; main() { char b[3]={'1','6','8'}; inception: P0=0; P1=0; while(k!=3) { P0_4=0; P0_5=1; P0_6=1; if (P1_0==0) {k++; while(P1_0==0) a[k]='1'; P0_3=1; P0_2=0; P0_1=0; P0_0=0;}
P0_4=1; P0_5=1; P0_6=0; if (P1_1==0) {k++; while(P1_1==0) a[k]='6'; P0_3=0; P0_2=1; P0_1=0; P0_0=0;}
P0_4=1; P0_5=0; P0_6=1; if (P1_2==0) {k++; while(P1_1==0) a[k]='8'; P0_3=0; P0_2=0; P0_1=1; P0_0=0;} } for (c=0; c<4; c++) //ввёл переменную "c": сначала "с" равно "0", пока "с" меньше 4-х то выполняется программа, правильно? if (b[c]!=a[c]) //тут сравниваем: если "b" не равно "а" то гоу в начало, правильно?
Код goto inception; } Всё равно не могу сообразить как четыре светодиода включить и сбросить.
Сообщение отредактировал Djumper - Dec 18 2010, 15:26
Dec 19 2010, 04:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 21:16)  for (c=0; c<4; c++) //ввёл переменную "c": сначала "с" равно "0", пока "с" меньше 4-х то выполняется программа, правильно? Нет, неправильно. Массивы а и b состоят из трёх элементов; индексы этих элементов 0, 1, 2 (в языке Си самый первый элемент массива имеет индекс ноль); поэтому - "пока переменная с меньше трёх". Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 21:16)  if (b[c]!=a[c]) //тут сравниваем: если "b" не равно "а" то гоу в начало, правильно? Да, правильно. Но, скорее всего, Ваши массивы никогда не совпадут (см. PS к моему предыдущему посту). Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 21:16)  Всё равно не могу сообразить как четыре светодиода включить и сбросить. Вот, после выполнения цикла for(c=0; c<3; c++) т.е. после того, как проверили, что массивы совпадают и надо включить четыре светодиода. Что делать дальше? Далее нужно сканировать клавиатуру и обнаруживать нажатия на клавишу; как только нажатие клавиши будет обнаружено, то потушить диоды и - в начало.
Dec 19 2010, 12:35
Учту дребезг в будущем. На данный момент сделаю так, чтобы загорались все 4 светодиода. Правильно? Код for (c=0; c<3; c++) P0_3=1; P0_2=1; P0_1=1; P0_0=1; if (b[c]!=a[c]) Или из-за дребезга можно вообще убрать сравнение, т.к. оно врятли будет работать в нынешней моей версии программы? Т.е. просто сделать так: Код for (c=0; c<3; c++) P0_3=1; P0_2=1; P0_1=1; P0_0=1; Ой, причём тут переменная "c", нужна "k"? Код for (k=0; k<3; k++) P0_3=1; P0_2=1; P0_1=1; P0_0=1; Кстати, а можно int k, c; и char a[3]; поместить в main {}? Т.е. сделать так: Код main() { int k, c; char a[3]; char b[3]={'1','6','8'}; } Надо брать микроконтроллер с программатором на вечное пользование и учиться, а то людей отвлекаю своими вопросами
Сообщение отредактировал Djumper - Dec 19 2010, 13:18
Dec 20 2010, 07:00
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Djumper @ Dec 19 2010, 18:35)  На данный момент сделаю так, чтобы загорались все 4 светодиода. Правильно? Код for (c=0; c<3; c++) P0_3=1; P0_2=1; P0_1=1; P0_0=1; if (b[c]!=a[c]) Нет, неправильно. В некоторых операторах (например, циклов, ветвления...) можно разместить один оператор, а если нужно - несколько операторов, то они заключаются в операторные (фигурные) скобки. Так, как Вы написали: будет трижды (при с=0, 1, 2) выполнен один и тот же оператор (P0_3=1;). Цикл же здесь, чтобы сравнить три элемента массивов a и b. Т.е. должно быть что-то такое: Код for (c=0; c<3; c++) if (b[c]!=a[c]) // элементы совпадают ? { // нет, не совпадают // здесь помещаем все действия, что нужно выполнить при неправильном наборе goto inception; } // Сюда программа попадёт, если все три элемента массивов a и b совпадут между собой P0_3=1; P0_2=1; P0_1=1; P0_0=1; // зажечь все четыре светодиода Цитата(Djumper @ Dec 19 2010, 18:35)  можно int k, c; и char a[3]; поместить в main {}? Можно Цитата(Djumper @ Dec 19 2010, 18:35)  Надо брать микроконтроллер с программатором на вечное пользование и учиться, а то людей отвлекаю своими вопросами Ну, или, если микроконтроллер с программатором труднодоступен, то - "потренироваться на кошечках" - воспользоваться симулятором.
Djumper Подскажите начинающему Oct 9 2010, 18:09 rezident Не нужно подавать на пин, к которому подключена кн... Oct 9 2010, 19:02 Djumper Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:02) Не ... Oct 10 2010, 07:07 rezident Периферию вашего контроллера я не знаю, а изучать ... Oct 10 2010, 08:01 Djumper rezident спасибо, а что такое P3? Oct 10 2010, 10:48  rezident Цитата(Djumper @ Oct 10 2010, 16:48) rezi... Oct 10 2010, 11:05   Djumper Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 18:05) Пор... Oct 10 2010, 11:12 rezident Ну дык замените в дефайнах номера битов и далее по... Oct 10 2010, 11:52 Djumper Дребезг и т.д. это слишком сложно для меня, на ско... Oct 12 2010, 15:00 rezident Цитата(Djumper @ Oct 12 2010, 21:00) Но н... Oct 12 2010, 16:09 firstvald Вы фактически реализуете счетный триггер, но при ... Oct 12 2010, 16:35 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 12 2010, 23:35) Вы... Oct 12 2010, 16:54 firstvald Давайте еще проще:
void main (void)
P1=0xff;//и... Oct 12 2010, 17:18 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 13 2010, 00:18) Да... Oct 12 2010, 17:40 firstvald Нет. Я специально написал безо всяких битовых опер... Oct 12 2010, 17:51 Djumper Цитата(firstvald @ Oct 13 2010, 00:51) Не... Oct 12 2010, 18:34 Djumper С кнопкой с горем пополам разобрался
Хочу собрат... Nov 17 2010, 14:03 XVR ЦитатаОдно не понятно, как мне подключить это устр... Nov 18 2010, 11:12 Djumper Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 18:12) Программ... Nov 18 2010, 17:35 XVR ЦитатаРадуюсь. Так?
Так
Или с вариантами - многие ... Nov 18 2010, 18:14 Djumper Как подключить библиотеку delay.h в Keil 3? Пишет ... Nov 19 2010, 13:20 Djumper Возможно эта библиотека называется как-то по друго... Nov 21 2010, 14:48 Djumper Кое как со скрипам научился делать что-то вроде за... Nov 24 2010, 17:39 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) sfr ... Nov 25 2010, 06:29  Djumper Цитата(Палыч @ Nov 25 2010, 13:29) Код#in... Nov 29 2010, 11:42 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) P0_2... Nov 25 2010, 08:12 Палыч Цитата(Djumper @ Nov 24 2010, 20:39) for ... Nov 25 2010, 13:07 Djumper Сам написал программу! Всё же приятно самому с... Dec 16 2010, 15:04 Палыч Цитата(Djumper @ Dec 16 2010, 21:04) Высл... Dec 17 2010, 13:46  Djumper Цитата(Палыч @ Dec 17 2010, 22:46) P.S. М... Dec 18 2010, 08:21 Палыч Цитата(Djumper @ Dec 18 2010, 14:21) Подс... Dec 18 2010, 09:08
