> Посоветуйте датчик температуры
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 08:52
Пользователь №: 47 866
Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Например, я нашел датчик температуры Корунд ТМ-01-Ех с диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя). И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе? Погуглил, нигде не нашел ни датчиков с напряжением на выходе, ни графиков.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:15
Пользователь №: 3 882
Схема преобразования тока в напряжение состоит из одного резистора wink.gif Но вы как-то невнимательно искали, подобные нормирующие преобразователи выпускаются немалым количеством производителей и в т.ч. с выходом по напряжению 0-5В.
Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе).
MrYuran
сообщение Dec 20 2010, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Необязательно.
Зависит от диапазона измеряемых величин.
4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:28
Дык обычно в обозначении нормирующего преобразователя они (нижний и верхний диапазон) и указаны. Понятно, что если бы ТС взял датчик на -50°C...+150°C и стал бы измерять температуру в диапазоне 0°C...+50°C, то значения тока были бы другие. Формула преобразования в последнем случае была бы такой (150°C-(-50°C))/(20мА-4мА)*(Iизм-4мА)+(-50°C)=200°C/16мА * (Iизм-4мА) - 50°C, где Iизм - это измеренное значение тока в токовой петле нормирующего преобразователя, в мА.
- gry2500   Посоветуйте датчик температуры   Dec 20 2010, 08:52
- - TSerg   Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 14:52) подо...   Dec 20 2010, 09:13
- - gry2500   Нашел датчики температуры PT100 и подключаемый к н...   Dec 20 2010, 09:48
- - Tanya   Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 14:52) Добр...   Dec 20 2010, 09:53
|- - gry2500   Цитата(Tanya @ Dec 20 2010, 16:53) Лучше ...   Dec 20 2010, 09:55
|- - Tanya   Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 15:55) Объе...   Dec 20 2010, 09:57
|- - gry2500   Цитата(Tanya @ Dec 20 2010, 16:57) Сразу ...   Dec 20 2010, 10:06
|- - Tanya   Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 16:06) Мне ...   Dec 20 2010, 10:27
- - ukpyr   Цитатанужно чтобы на выходе датчика было напряжени...   Dec 20 2010, 10:16
|- - gry2500   Цитата(ukpyr @ Dec 20 2010, 16:16) для то...   Dec 20 2010, 10:36
|- - rudy_b   LM35   Dec 20 2010, 19:13
- - stalker-777   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой датч...   Jan 12 2011, 06:48
|- - Tanya   Цитата(stalker-777 @ Jan 12 2011, 12...   Jan 12 2011, 06:54
- - stalker-777   Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а ...   Jan 13 2011, 01:49
|- - Tanya   Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 07...   Jan 13 2011, 02:21
- - stalker-777   А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все опи...   Jan 13 2011, 02:36
|- - Tanya   Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 08...   Jan 13 2011, 03:23
|- - stalker-777   Цитата(Tanya @ Jan 13 2011, 10:23) Стабил...   Jan 13 2011, 08:15
|- - Tanya   Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 14...   Jan 14 2011, 08:25
- - stalker-777   или есть предприятие которое сможет сделать такой ...   Jan 14 2011, 04:49
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(stalker-777 @ Jan 14 2011, 10...   Jan 14 2011, 05:20
||- - stalker-777   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 14 2011, 12:20...   Jan 14 2011, 07:21
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(stalker-777 @ Jan 14 2011, 10...   Jan 14 2011, 11:46
|- - rudy_b   LM35 специфицирован для измерения температуры от -...   Jan 14 2011, 14:49
- - firstvald   Вопросправильный. Все давно работает в основном с...   Jan 14 2011, 09:33
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(firstvald @ Jan 14 2011, 12:33) Во...   Jan 17 2011, 04:25
- - stalker-777   Существует такая система мониторинга транспорта - ...   Jan 17 2011, 03:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
