измерение линейности вольтметра, как оценить линейность |
Aug 18 2010, 07:53
Пользователь №: 38 815
Как оценить линейность 7ми декадного вольтметра вроде р3003?
Идеи?
Sep 25 2010, 20:41
Пользователь №: 26 457
Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 11:53)  Как оценить линейность 7ми декадного вольтметра вроде р3003?
Идеи? а что в методике поверки нет такого пункта? и насколько я помню он не "измеряет" это компаратор. И точности Н4-6(7) наверно хватит но не уверен (тогда К6-10)
Oct 14 2010, 07:47
Цитата(messenger @ Sep 25 2010, 23:41)  а что в методике поверки нет такого пункта? и насколько я помню он не "измеряет" это компаратор. Я не видел такого пункта, может есть ДСП методика. В Р3003 индуктивные делители, их хорошо бы проверить. Ну да, компаратор, микровольтметр есть там внутри (и все равно внешний нуль-вольтметр на батарейках рекомендуют использовать). Есть еще индуктивный делитель и разъемчик для нормального элемента, т.е. можно измерять постоянные напряжения, для чего он обычно и используется. У него 7 декад, но фактически разрешение выше, т.к. плюс еще 2 декады можно снять по аналоговой шкале. (Т.е. теоретически, после разных подготовительных работ, можно ставить задачу об измерении линейности девяти декад). Общий принцип, как я понял - сравнение напряжения на каждой из секций трансформатора с напряжением на плавающей секции. В индуктивном делителе декады могут несколько влиять друг на друга, т.к. обычно несколько декад намотаны на один сердечник. Цитата(Roma_te @ Aug 30 2010, 23:14)  Можете посмотреть: 1. R. Kochan,O. Kochan. Precision Data Acquisition (DAQ) Module with Remote Reprogramming. Proc. of third IEEE international workshop on Intelligent Data Acquisition and Advancing Computing Systems (IDAACS’2005), September 5 – 7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp. 279 – 282. (раздел "NONLINEARITY CORRECTION") (файл i05-170_adc_fin.doc в атачменте) 2. Р.В.Кочан. Спосіб повірки аналого-цифрових перетворювачів з неперервною функцією похибки. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, 2010, № 5, ст. 224-229. (файл scan_224-229.pdf в атачменте) так вы же делаете допущения (о монотонности, о квадратичном характере нелинейности например) к-е мне надобно проверить (допустим, если АЦП, то при разных температурах).
Сообщение отредактировал Сибирь - Oct 14 2010, 07:49
Dec 17 2010, 22:14
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 12:47)  так вы же делаете допущения (о монотонности, о квадратичном характере нелинейности например) к-е мне надобно проверить (допустим, если АЦП, то при разных температурах). Да, это логично для интегрирующих АЦП и мне это надо было для коррекции интегральной нелинейности. Для оценки линейности вольтметра достаточно найти нелинейность в нескольких точках по диапазону (желательно чтобы эти точки соответствовали "ГОСТ 30605-98 Преобразователи измерительные напряжения и тока цифровые. Общие технические условия.") и по максимальному значению оценить линейность. А вот сами точки можна формировать согласно приведенных мной ранее материалов.
Dec 19 2010, 18:40
Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2010, 14:37)  а как Вы оцените воспроизводимость линейности? Скорее всего никак, и это будет правильно. Я думаю, что ее можно оценить по случайной составляющей погрешности прибора. Цитата Если в р3003 линейность не определена в цифрах, то попытаться определить её можно, только попытка будет абсолютно бессмысленна. 1. Спорное утверждение; 2. Вопрос звучал так "Как оценить линейность 7ми декадного вольтметра вроде р3003?" Цитата Задается погрешность, в неё должно укладываться всё в том числе и нелинейность (линейность). Здесь Вы совершенно правы.
Сибирь измерение линейности вольтметра Aug 18 2010, 07:53 ucMike Батарейка и делитель напряжения из двух магазинов ... Aug 18 2010, 10:14 Designer56 Что- то мне подсказывает, что р3003- это точная шт... Aug 18 2010, 10:28 Сибирь проверять воспроизведение напряжения не требуется,... Aug 18 2010, 15:12 AlDed Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 19:12) Сам д... Aug 18 2010, 16:51  vvs157 Цитата(AlDed @ Aug 18 2010, 20:51) к приб... Aug 30 2010, 21:33   mdmitry Цитата(vvs157 @ Aug 31 2010, 01:33) С нор... Aug 31 2010, 13:36 Designer56 Видите ли, погрешности вольметров и эталонов обычн... Aug 18 2010, 16:46 Сибирь designer56, вы сможете доказать, что "для оце... Aug 18 2010, 18:22 Designer56 Как вам сказать... эталон нужен всегда. Попробуйте... Aug 18 2010, 18:50 ucMike Нужна сертификация - одна дорога в ЦСМ.
Нормальн... Aug 19 2010, 07:52 Сибирь Сертификации не нужно.
Похоже что есть некий неоч... Aug 19 2010, 12:57 Roma_te Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 10:53) Как о... Aug 30 2010, 20:14      Roma_te Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2010, 15... Dec 20 2010, 18:14       rudy_b Вообще контроль линейности можно сделать практичес... Dec 20 2010, 18:53        Roma_te Цитата(rudy_b @ Dec 20 2010, 23:53) Вообщ... Dec 20 2010, 19:10         rudy_b Цитата(Roma_te @ Dec 21 2010, 01:10) Проб... Dec 21 2010, 14:36          Roma_te Цитата(rudy_b @ Dec 21 2010, 19:36) Прави... Dec 21 2010, 18:01       Евгений Германович Цитата(Roma_te @ Dec 21 2010, 01:14) Прос... Dec 21 2010, 10:35        Roma_te Цитата(Евгений Германович @ Dec 21 2010, 15... Dec 21 2010, 10:48    Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2010, 17... Dec 20 2010, 01:32 Сибирь Статья по калибровке делителя Кельвина-Варлея уже ... Dec 22 2010, 05:25 Roma_te Цитата(Сибирь @ Dec 22 2010, 10:25) Стать... Dec 22 2010, 09:11  Сибирь Цитата(Roma_te @ Dec 22 2010, 14:11) Это ... Dec 27 2010, 06:22   Roma_te Цитата(Сибирь @ Dec 27 2010, 11:22) вот ф... Dec 27 2010, 18:05    Designer56 Цитата(Roma_te @ Dec 28 2010, 02:05) ... Dec 28 2010, 12:20 khach При семи разрядах- только на SQUID. По квантовым с... Dec 22 2010, 07:39 Сибирь отметим, что одна известная точка у ацп всегда ест... Dec 28 2010, 12:12 Roma_te Цитата(Сибирь @ Dec 28 2010, 17:12) отмет... Dec 28 2010, 12:30 Designer56 э, нет. К примеру, вот если бы Вы в Америках проку... Dec 28 2010, 12:44 Roma_te Цитата(Designer56 @ Dec 28 2010, 17:44) е... Dec 28 2010, 16:23 Designer56 ЦитатаЯ думаю, что для АД не проблема обеспечить м... Dec 29 2010, 06:20 Евгений Германович Добавлю. Недавно попался аджилентовский генератор,... Dec 29 2010, 11:28 Designer56 Агилент- это вообще песня. Уже говорил, что на упо... Dec 29 2010, 13:50
