Умножитель напряжения, интересует максимальная частота |
Dec 20 2010, 11:58
Пользователь №: 60 636
Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 17:04)  Royer - это должен знать каждый !  спасибо! Цитата(stells @ Dec 20 2010, 16:58)  я имел ввиду, что высоковольтных в этом корпусе не так много тут ведь еще ограничение на допустимые зазоры и т.п. У корпуса зазоры между кп около 0,3 мм, по идее, больше 300В вообще нельзя (правда, вот незадача, полное напряжение там только между двумя рядами ног, а там несколько мм  ). Dpak заканчивается вроде как на 1кВ, ну и так далее..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 20 2010, 12:00
Dec 20 2010, 12:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 17:58)  правда, вот незадача, полное напряжение там только между двумя рядами ног, а там несколько мм  так в том-то и дело, вполне можно в такой корпус и на 1кВ кристалл разварить. наверное упираются в мощность, рассеиваемую корпусом, он где-то только 0,5Вт умеет рассеивать
paskal Умножитель напряжения, интересует максимальная частота Dec 22 2008, 19:51 orthodox Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:51) Делаю... Dec 22 2008, 19:55 paskal Цитата(orthodox @ Dec 22 2008, 22:55) Пос... Dec 22 2008, 20:40  Microwatt Цитата(paskal @ Dec 23 2008, 00:40) Нет, ... Dec 22 2008, 23:37   paskal Цитата(Microwatt @ Dec 23 2008, 02:37) 1N... Dec 23 2008, 20:16    vlvl@ukr.net Цитата(paskal @ Dec 23 2008, 22:16) Кстат... Dec 30 2008, 12:18     Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2008, 16:18)... Dec 30 2008, 12:42  Jurenja Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:40) ... М... Dec 23 2008, 07:12  Impulstron Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 23:40) Нет, ... Oct 16 2010, 11:49 rudy_b У 1N4148 обратное 100В. Я пользовал SUF4007, у них... Dec 22 2008, 21:34 rudy_b Сразу не обратил внимания на 30 В. Не понял, зачем... Dec 23 2008, 12:10 paskal Цитата(rudy_b @ Dec 23 2008, 15:10) Сразу... Dec 23 2008, 16:48 rudy_b 350 в можно получить просто на дросселе. На трансе... Dec 23 2008, 17:00 Microwatt Цитата(rudy_b @ Dec 23 2008, 21:00) 350 в... Dec 23 2008, 18:00 Burner По-моему, я получал. Это зависит от сопротивления,... Dec 23 2008, 18:55 rudy_b Более чем 20-ти кратное. Стандартный ключ с дроссе... Dec 23 2008, 20:15 Microwatt Цитата(rudy_b @ Dec 24 2008, 00:15) Более... Dec 23 2008, 21:54  asdf Цитата(Microwatt @ Dec 24 2008, 00:54) А ... Dec 30 2008, 09:14 rudy_b От частоты зависит КПД умножителя. На высокой част... Dec 23 2008, 20:22 rudy_b Естественно мощи с него в простейшем исполнении не... Dec 23 2008, 22:14 rezident Цитата(rudy_b @ Dec 24 2008, 03:14) Естес... Dec 23 2008, 23:20 Vokchap Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2008, 15:18)... Dec 30 2008, 18:54 rudy_b ЦитатаЕсли кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного ... Dec 30 2008, 20:04 Prowler Делал бустер двухкаскадный на паре UC3843, 10-12В ... Dec 16 2010, 09:46 AlexeyW Умножитель (если с идеальными элементами) дает вых... Dec 17 2010, 17:38 stells Цитата(AlexeyW @ Dec 17 2010, 23:28) Очен... Dec 17 2010, 17:41 AlexeyW Ну, может быть, я действительно не очень хорошо вы... Dec 18 2010, 14:09 stells Цитата(AlexeyW @ Dec 18 2010, 20:09) Еще ... Dec 18 2010, 15:00  AlexeyW Цитата(stells @ Dec 18 2010, 21:00) добер... Dec 20 2010, 10:57   stells Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 16:54) 7453... Dec 20 2010, 10:58 НЕХ чем не угодил IRFR320 , великоват ? Dec 18 2010, 15:18 rudy_b IRFL214, SiHFL214 - 250v, sot223, Rds=2.0 Ω (... Dec 18 2010, 22:22 НЕХ попадались умножители напряжения по схеме Royer, н... Dec 19 2010, 09:06 AlexeyW Кажется, CFL-драйверы имеют еще разные фичи (типа ... Dec 19 2010, 17:46 НЕХ в этом генераторе 2 транзистора - для ламп с холод... Dec 19 2010, 18:22 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 00:22) в этом г... Dec 20 2010, 10:48 НЕХ в контуре.
полумостом язык не поворачивается назва... Dec 20 2010, 10:53 gte Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 16:53) в контур... Dec 21 2010, 04:20  AlexeyW Цитата(gte @ Dec 21 2010, 10:20) Вы, веро... Dec 21 2010, 06:51   stells Цитата(AlexeyW @ Dec 21 2010, 12:51) Ну д... Dec 21 2010, 08:51 AlexeyW Вообще, они вроде 3 Ватта на такой корпус дают, пр... Dec 20 2010, 16:54 stells Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 22:54) хотя... Dec 20 2010, 17:03 AlexeyW В общем, не знаю Я вот только месяц назад искал, ... Dec 20 2010, 19:43 AlexeyW Тут, наверное, про пульсации напряжения.. они зави... Dec 21 2010, 11:18 Prowler Вообще-то высоковольтных транзисторов выпускают до... Dec 29 2010, 05:20 AlexeyW Ух ты, не думал. 800В - это круто, спасибо Jan 10 2011, 17:16 carbon23 вот здесь написано как правильно рассчитать умнож... May 18 2011, 14:34
