> SMD кварц, 4вывода, как подключить?
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 05:15
Пользователь №: 44 202
Как подключить 4 выводный SMD кварц ? Маркировка ACT V3 12.00 C1A
Прикрепленные изображения
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 10:30
Это точно кварц. Можно замкнуть 1 с 4 и 2 с 3 ? А то может по другой диагонали...
Kompot
сообщение Dec 17 2010, 11:27
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Купите кварц живьем. Припаяйте два коротких проводника к тем его выводам, которые по даташиту являются выводами кварца.
Подсоедините проводники к своей схеме. Если заработало - Вам повезло.
А вот если не заработало - подключите другую пару выводов (ну да, там где кварца быть не должно...).
Есть вероятность, что в даташите ошиблись.
Замыкать не стоит, один из тех выводов или оба могут быть подключены к металлическому корпусу кварца.
Мне именно так недавно "повезло". Кварц в таком же корпусе, хорошие параметры, низкая цена. Хорошо догадался макетку смастерить перед схемотехникой и разводкой. Подключаю правильно - нет генерации. Подключаю наоборот - работает.
В даташите - неправильный рисунок. Хоть и нечасто, но такое случается.
И не слушайте умников насчет "самых стандартных цоколевок". Их не существует. И будьте готовы принять тот факт, что например не все корпуса SOT-23 одинаковы по посадочному месту, и по нумерации выводов тоже.
LexRoss
сообщение Dec 17 2010, 12:07
К сожалению так не получится laughing.gif Мне надо только плату развести.
ih_
сообщение Dec 21 2010, 03:58
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Цитата(LexRoss @ Dec 17 2010, 18:07) *
...Мне надо только плату развести.
Можно развести универсально, потом перемычками менять схему включения.
- LexRoss   SMD кварц, 4вывода, как подключить?   Dec 17 2010, 05:15
- - Garynych   Это может быть не кварц а генератор, т е ему еще п...   Dec 17 2010, 05:22
- - МП41   У них цоколёвка, как правило, одинаковая, но может...   Dec 17 2010, 05:44
- - rx3apf   А если все ж кварц - два (по диагонали), соединенн...   Dec 17 2010, 06:01
- - -Mike-   Мне кажется, что это ПАВ. Тогда (по аналогии с дру...   Dec 17 2010, 08:40
- - xemul   Не AST, но GSX433 от Golledge Для резонаторов это...   Dec 17 2010, 09:05
|- - МП41   Цитата(Kompot @ Dec 17 2010, 16:27) И не ...   Dec 17 2010, 11:35
||- - rezident   Цитата(LexRoss @ Dec 17 2010, 20:07) К со...   Dec 17 2010, 12:22
|||- - LexRoss   Цитата(rezident @ Dec 17 2010, 18:22) Тип...   Dec 17 2010, 12:28
|- - xemul   Цитата(Kompot @ Dec 17 2010, 17:27) ... Е...   Dec 17 2010, 12:36
- - rezident   Гм. Я тоже не понимаю пессимизма Kompot. Что-то не...   Dec 17 2010, 12:46
- - XVR   2 ТС - если есть сомнения то возьмите тестер и пом...   Dec 20 2010, 07:05
- - ILYAUL   А можно нормальное фото с маркировкой . Весь ACT ...   Dec 20 2010, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:15
