> не работает USB-Serial в Windows 7 32bit
itester
сообщение Dec 21 2010, 08:08
Пользователь №: 61 770
пытаюсь сделать USB устройства класса CDC. Примеров на эту тему вроде бы много.
Пытаюсь повторить один из примеров и вот какая штука.
В Windows XP SP2 работает хорошо.
В Windows 7 32bit не устанавливаются драйвера - ошибка 10. Перепробовал на 3х компьютерах.
Смотрю USB трекером, какие пакеты ходят в шине.
Ошибок нет - все транзакции выполняются без ошибок.
GetDescriptor(addr0)
SetAddress(addr1)
GetDescriptor(addr1)
GetConfiguration(67bytes)
SetConfiguration()
Все - дальше не работает. Драйвер не устанавливается, в DeviceManager желтая иконка.
Единственная странность которую заметил - при первом чтении configuration хост запрашивает 255 байт и устройство отдает 67 - сколько есть. При втором чтении configuration хост почему-то спрашивает 265 байт - это 0х109! Конечно устройство и в этом случае отдает все 67 байт дескриптора, которые есть. Странность в том, что всякие другие устройства какие я пробою подключать у них хост спрашивает только 9 байт при втором чтении конфиг дескриптора и никогда не спрашивает 0х109.
Вот те дескрипторы, что у меня есть:
UCHAR usb_device_descriptor_a[]=
0x12,0x01,0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,
0x10,0xff,0x10,0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01
UCHAR usb_configuration_descriptor_a[]=
0x09,0x02,0x43,0x00,0x02,0x01,0x00,0x80,
0x32,0x09,0x04,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,
0x01,0x00,0x05,0x24,0x00,0x10,0x01,0x04,
0x24,0x02,0x02,0x05,0x24,0x06,0x00,0x01,
0x05,0x24,0x01,0x00,0x01,0x07,0x05,0x82,
0x03,0x08,0x00,0x02,0x09,0x04,0x01,0x00,
0x02,0x0a,0x00,0x00,0x00,0x07,0x05,0x03,
0x02,0x08,0x00,0x00,0x07,0x05,0x83,0x02,
0x08,0x00,0x00
Я уже и всякие другие пробовал из других примеров - результат тот же
Может кто сталкивался почему виндовс 7 хочет прочитать 265 байт?
kovigor
сообщение Dec 21 2010, 08:19
Пользователь №: 56 295
Думаю, дело вообще не в этом. У меня XP тоже может попросить заведомо больше данных, чем есть в дескрипторе, однако же все работает правильно. Как вариант - в примере счетчик этих самых данных восьмиразрядный, поэтому попросту переполняется и отбрасывает девятый разряд. Кстати, а что у вас за МК ? Чей пример ? А если взять другой пример (не CDC), то он заработает, или нет ? USB - штука тонкая, примеров разных я в свое время перебрал кучу. И далеко не все из них работают ...
itester
сообщение Dec 21 2010, 08:51
пример я брал вот этот http://habrahabr.ru/blogs/controllers/95925/
хотя само устройство у меня не такое. Из примера взяты дескрипторы и INF файл.
Я не против, что хост может запрашивать больше данных, чем есть в дескрипторе. Это теоретически нормально. А практически я вижу что так не должно быть.
В XP хост всегда первый раз читает 9 байт configuration - это конфиг дескриптор - чтобы узнать полный размер configuration. Затем попозже уже читает столько сколько узнал из конфиг дескриптора - 67байт.
В Linux UBUNTU - происходит то же самое. и работает.
В виндовс 7 читает сперва 255 байт и получает реальные 67. А второй раз запрашивает почему-то 265 (хотя уже точно знает сколько длина дескриптора) - этого никогда не случается ни с какими другими устройствами.
kovigor
сообщение Dec 21 2010, 09:04
А вас не смущает, что 265 = 0x109 = 0x009 с отброшенным девятым разрядом ? Может, вы неправильно длину определили ? И вообще, что будет, если вставить мышь, или клавиатуру ? Тоже 265 байт запросит ? И чем смотрите ? Попробуйте BusHound ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
