> Конструкция GSM антенны
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 10:43
Пользователь №: 44 983
Уважаемые, посоветуйте. Необходима GSM антенна, длина до 100мм, ширина 8мм. Т.е. гибкий вариант, что бы разместить по периметру корпуса. Насколько реально изготовить, и каковы будут ее характеристики?Заранее спасибо.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:21
пробывали конечно, но т.к. создаем очень компактное устройство, то из-за антенны на борту меняется полностью вся компоновка прибора, поэтому сделали другой прототип, с той компоновкой, которая нас устраивает, но вариант для антенны остается только по периметру.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:26
Пользователь №: 1 874
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010, 19:21) *
пробывали конечно
И работает без потери чувствительности в 40 мм полного размера? Без каких бы то ни было проводов снаружи?
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:33
это gsm антенна, для монтажа на плату размеры (ANT-GXE477)
но сегодня на глаза попался разобранный sony-ericsson k800, так там антенна вообще сделана в виде гибкой платы, но, что самое главное, нет объемной конструкции, а обычная плоская поверхность, довльно маленьких размеров. Вот тогда и вопрос к специалистам, получиться ли вытравить антенну прямо на плате, если есть площадь размером 40*20мм, плата 3х слойная.
Уровень сигнала был выше, чем на куске провода
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 13:34
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:59
Это так называемая PIFA антенна (Planar Inverted-F Antenna). Монополь, в котором существенно пространство между антенной и землей телефона. Размер этой земли телефона и определяет её параметры. Поищите патенты на USPTO.
Это не показатель. Кусок провода может оказаться как очень хорошей антенной, так и отвратительной антенной, в зависимости от длины. Как известно, телевизор вблизи телестанции принимает даже на гвоздь. Поэтому вблизи базы потерять на отвратительной антенне даже 40 децибелл не страшно, просто появятся зоны, в которых обычные телефоны работать будут, а ваше устройство - нет. Поэтому важно промерить параметры антенны объективно при помощи измерительного оборудования. Я же по названию антенны нашел вот эту фотографию эвалюэйшин борда антенны http://www.roundsolutions.com/shop/product...M-Antenna1.html на котором эта антенна расположена вблизи края огромного земляного полинона. И не случайно, должен заметить.
Кстати, вы, случайно, не собираетесь размещать ваше устройство на теле человека?
Пишите в личку.
- Иванов Андрей Николаевич   Конструкция GSM антенны   Dec 21 2010, 10:43
- - uve   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 11:11
- - Иванов Андрей Николаевич   по технологическим причинам нельзя сделать рамку, ...   Dec 21 2010, 11:33
- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 12:25
- - Иванов Андрей Николаевич   Видимо придется брать в штат специалиста-антенщика   Dec 21 2010, 12:43
|- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 12:55
- - Иванов Андрей Николаевич   именно ограничена 40мм((   Dec 21 2010, 13:01
|- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 13:08
- - EVS   Цитата(Oldring)..и заплатите им соответствующие за...   Dec 21 2010, 13:02
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(EVS @ Dec 21 2010, 18:02) Ага, щаз...   Dec 21 2010, 13:13
|- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 13:17
|- - uve   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 14:10
|- - Oldring   Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:10) Если име...   Dec 21 2010, 14:17
|- - uve   Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:17) А ва...   Dec 21 2010, 14:22
||- - Oldring   Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:22) А Вы пре...   Dec 21 2010, 14:25
||- - uve   Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:25) 5.8?...   Dec 21 2010, 14:36
|- - EVS   Цитата(Oldring)А вам и так из одного размера 40 мм...   Dec 21 2010, 15:43
|- - uve   Цитата(EVS @ Dec 21 2010, 21:43) Все верн...   Dec 21 2010, 16:22
- - ledum   Интересно, а спиральки 7.8 мм диаметром и длиной 3...   Dec 21 2010, 14:38
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Dec 21 2010, 20:38) Интере...   Dec 21 2010, 14:48
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 19:48) Торч...   Dec 21 2010, 15:33
|- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 17:28
- - Иванов Андрей Николаевич   Точно Oldring, делаем носимые трекеры, этот совсем...   Dec 21 2010, 14:40
|- - uve   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010...   Dec 21 2010, 14:54
|- - Oldring   Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:54) Роль ...   Dec 21 2010, 14:58
|- - uve   Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:58) Вот....   Dec 21 2010, 15:06
- - Иванов Андрей Николаевич   конструкция должна быть технологичной, т.к. потом ...   Dec 21 2010, 15:51
- - Иванов Андрей Николаевич   нет, лог работы пишется на маленький логгер, котор...   Dec 22 2010, 03:50
- - ledum   Еще немного дегтя. Хорошо известная апликуха http:...   Dec 22 2010, 05:55
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Dec 22 2010, 11:55) Еще не...   Dec 22 2010, 06:12
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Dec 22 2010, 11:12) У ва...   Dec 22 2010, 06:46
|- - uve   Цитата(ledum @ Dec 22 2010, 11:55) Еще не...   Dec 22 2010, 06:26
|- - Oldring   Цитата(uve @ Dec 22 2010, 12:26) Самые пр...   Dec 22 2010, 06:33
|- - alexkok   Цитата(Oldring @ Dec 22 2010, 12:33) Ещё ...   Dec 22 2010, 17:39
- - Иванов Андрей Николаевич   вообщем придеться передрать технологию с какой нит...   Dec 22 2010, 06:19
- - Oldring   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 22 2010...   Dec 22 2010, 06:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
