Конструкция GSM антенны |
Dec 21 2010, 13:33
Пользователь №: 44 983
Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 18:26)  И работает без потери чувствительности в 40 мм полного размера? это gsm антенна, для монтажа на плату размеры (ANT-GXE477) но сегодня на глаза попался разобранный sony-ericsson k800, так там антенна вообще сделана в виде гибкой платы, но, что самое главное, нет объемной конструкции, а обычная плоская поверхность, довльно маленьких размеров. Вот тогда и вопрос к специалистам, получиться ли вытравить антенну прямо на плате, если есть площадь размером 40*20мм, плата 3х слойная. Уровень сигнала был выше, чем на куске провода
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 13:34
Dec 21 2010, 14:10
Пользователь №: 60 253
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010, 19:33)  это gsm антенна, для монтажа на плату размеры (ANT-GXE477) но сегодня на глаза попался разобранный sony-ericsson k800, так там антенна вообще сделана в виде гибкой платы, но, что самое главное, нет объемной конструкции, а обычная плоская поверхность, довльно маленьких размеров. Вот тогда и вопрос к специалистам, получиться ли вытравить антенну прямо на плате, если есть площадь размером 40*20мм, плата 3х слойная. Уровень сигнала был выше, чем на куске провода Если Ваш "кусок провода"был подогнан под 0.25L,то антенна прямо на плате будет иметь меньший КПД.Могу только посоветовать сделать антенну на внутренней поверхности корпуса в виде меандра(проводник с укорочением) напылением проводящего слоя(или наклеиванием).Если иметь Ваш полный конструктив могу смоделировать и оценить характеристики,а затем и в реальном макете проверить на приборах.Кстати,Вам нужна двустандартная антенна или для одного диапазона?
Иванов Андрей Николаевич Конструкция GSM антенны Dec 21 2010, 10:43 uve Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 11:11 Иванов Андрей Николаевич по технологическим причинам нельзя сделать рамку, ... Dec 21 2010, 11:33 Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 12:25 Иванов Андрей Николаевич Видимо придется брать в штат специалиста-антенщика Dec 21 2010, 12:43 Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 12:55 Иванов Андрей Николаевич именно ограничена 40мм(( Dec 21 2010, 13:01 Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 13:08 EVS Цитата(Oldring)..и заплатите им соответствующие за... Dec 21 2010, 13:02 Иванов Андрей Николаевич Цитата(EVS @ Dec 21 2010, 18:02) Ага, щаз... Dec 21 2010, 13:13  Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 13:17   Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 13:59     uve Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:17) А ва... Dec 21 2010, 14:22      Oldring Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:22) А Вы пре... Dec 21 2010, 14:25       uve Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:25) 5.8?... Dec 21 2010, 14:36     EVS Цитата(Oldring)А вам и так из одного размера 40 мм... Dec 21 2010, 15:43      uve Цитата(EVS @ Dec 21 2010, 21:43) Все верн... Dec 21 2010, 16:22 ledum Интересно, а спиральки 7.8 мм диаметром и длиной 3... Dec 21 2010, 14:38 Oldring Цитата(ledum @ Dec 21 2010, 20:38) Интере... Dec 21 2010, 14:48  Иванов Андрей Николаевич Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 19:48) Торч... Dec 21 2010, 15:33   Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 17:28 Иванов Андрей Николаевич Точно Oldring, делаем носимые трекеры, этот совсем... Dec 21 2010, 14:40 uve Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010... Dec 21 2010, 14:54  Oldring Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:54) Роль ... Dec 21 2010, 14:58   uve Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:58) Вот.... Dec 21 2010, 15:06 Иванов Андрей Николаевич конструкция должна быть технологичной, т.к. потом ... Dec 21 2010, 15:51 Иванов Андрей Николаевич нет, лог работы пишется на маленький логгер, котор... Dec 22 2010, 03:50 ledum Еще немного дегтя. Хорошо известная апликуха http:... Dec 22 2010, 05:55 Oldring Цитата(ledum @ Dec 22 2010, 11:55) Еще не... Dec 22 2010, 06:12  ledum Цитата(Oldring @ Dec 22 2010, 11:12) У ва... Dec 22 2010, 06:46 uve Цитата(ledum @ Dec 22 2010, 11:55) Еще не... Dec 22 2010, 06:26  Oldring Цитата(uve @ Dec 22 2010, 12:26) Самые пр... Dec 22 2010, 06:33   alexkok Цитата(Oldring @ Dec 22 2010, 12:33) Ещё ... Dec 22 2010, 17:39 Иванов Андрей Николаевич вообщем придеться передрать технологию с какой нит... Dec 22 2010, 06:19 Oldring Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 22 2010... Dec 22 2010, 06:26
