Подавление наносекундных помех (барьеры) |
Nov 16 2010, 19:04
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте! Практический вопрос. Хотелось бы немного обсудить статью "Помехоустойчивые устройства". Конкретно, интересует подавление наносекундных помех (барьеры). Применительно к резисторам. 1. Как влияет тип резисторов (выводные, поверхностного монтажа) на степень подавления? 2. Как влияет значение сопротивления резисторов на степень подавления? 3. Каков механизм "работы" проходной емкости резистора? В статье говорится о значении сопротивления барьерных резисторов 1-100 кОм. А если сопротивление будет меньше? Применительно к индуктивным элементам. Дроссели и ферритовые бусины для подавления подходят лучше, чем резисторы? Правильно ли я понимаю, что для оценки степени подавления (лучше/хуже) необходимо производить анализ схемы замещения тех или иных резисторов с учетом параметров наносекундных помех? Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Nov 18 2010, 07:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 16 2010, 22:04)  Применительно к резисторам. 1. Как влияет тип резисторов (выводные, поверхностного монтажа) на степень подавления? 2. Как влияет значение сопротивления резисторов на степень подавления? 3. Каков механизм "работы" проходной емкости резистора? По-моему: 1. Тип резистора влияет на вид схемы замещения. Т.е. добавляются паразитные элементы: индуктивности, емкости, нелинейности и т.п. Для разных типов резисторов (конденсаторов, печатных проводников) - разные схемы замещения с разными значениями R, L и C. Плюс ко всему диапазоны входных величин разные, плюс всякого рода стабильности и т.п. 2. В 99% случаев резистор нужен для "работы закона Ома". Видимо, ток нужно ограничивать - поэтому и номинал больше. 3. см. п. 1 Вообще, у радиофизиков принято всем что "рояля не играет" пренебрегать. Так что в конкретных условиях все становится намного проще, чем может быть в строгой теории.
Nov 18 2010, 10:34
Цитата(adnega @ Nov 18 2010, 10:40)  1. Тип резистора влияет на вид схемы замещения. Т.е. добавляются паразитные элементы: индуктивности, емкости, нелинейности и т.п. Для разных типов резисторов (конденсаторов, печатных проводников) - разные схемы замещения с разными значениями R, L и C. Плюс ко всему диапазоны входных величин разные, плюс всякого рода стабильности и т.п. Я думаю, на вид схемы замещения влияет только анализируемый частотный диапазон. Для НЧ - простые модели, для ВЧ - более сложные модели. А значения параметров, конечно же, разные и, как я понимаю, определяются в первую очередь конструктивом элемента. Например, у проволочных выводных резисторов большая паразитная индуктивность, у пленочных поверхностного монтажа - индуктивность минимальна. Цитата 2. В 99% случаев резистор нужен для "работы закона Ома". Видимо, ток нужно ограничивать - поэтому и номинал больше. Т. е., для резистора-барьера здесь главная задача - ограничить ток помехи, который через входное сопротивление чего-либо попадает в общую цепь и может привести к сбою устройства? Хотелось бы понять принцип выбора значения сопротивления. Цитата 3. см. п. 1 Не совсем понятно... Смысл в том, чтобы у конкретного резистора-барьера импеданс был был максимален для помехи?
Благодарю заранее!
Nov 18 2010, 11:10
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 18 2010, 13:34)  Т. е., для резистора-барьера здесь главная задача - ограничить ток помехи, который через входное сопротивление чего-либо попадает в общую цепь и может привести к сбою устройства? Хотелось бы понять принцип выбора значения сопротивления. Реальный резистор это идеальный резистор + параллельный конденсатор. Короткие импульсы относительно легко проходят через конденсаторы. Так что к номиналу я отношусь философски - максимально большой какой только можно на данном участке цепи (все равно есть паразитный конденсатор); или несколько последовательно, но поменьше (паразитная емкость меньше). Сам боролся включением резисторов на вход, затем конденсатор с защитным диодом на землю. Модельки вроде "живут". Вообще, у НП малая энергия, но они могут "далеко зайти". Не давайте им этого делать)
Nov 19 2010, 09:21
Цитата(adnega @ Nov 18 2010, 14:10)  Реальный резистор это идеальный резистор + параллельный конденсатор. + индуктивность еще  Цитата Короткие импульсы относительно легко проходят через конденсаторы. Может быть я путаю проходную емкость с паразитной (разве это не одно и то же?) или неправильно понял содержимое статьи? А как же Xc = 1 / w*c? Пример 4 из статьи. "Резистор R1, помимо своей основной функции, выполняет роль барьера, препятствующего распространению помех из грязной части в чистую. Проходная емкость резистора как правило мала, порядка 0.2...0.3 пФ, поэтому резисторы создают эффективный барьер для НП. В особо тяжелых случаях для уменьшения проходной емкости можно включать по два-три резистора последовательно." Цитата Так что к номиналу я отношусь философски - максимально большой какой только можно на данном участке цепи (все равно есть паразитный конденсатор); или несколько последовательно, но поменьше (паразитная емкость меньше). По поводу номинала понятно. Побольше - чтобы ток ограничить помеховый. Цитата Сам боролся включением резисторов на вход, затем конденсатор с защитным диодом на землю. Модельки вроде "живут". Испытывали по стандарту? Можете сказать с практической точки зрения, как влияет резистор (или его отсутствие) на определенную схему? Защитный диод - типа сапрессор? Вроде, рекомендуют с минимальной емкостью. Какой, кстати, ставили? Цитата Вообще, у НП малая энергия, но они могут "далеко зайти". Не давайте им этого делать) Про это мы знаем. Вот, стараемся не дать
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 19 2010, 09:22
Благодарю заранее!
Dec 1 2010, 08:32
Цитата(shf_05 @ Nov 24 2010, 15:05)  посоветую Вам еще очень внимательно отнестись к разводке ПП- плохо разведете не спасут никакие резисторы и конденсаторы. Когда трассирую сам - стараюсь отнестись внимательно. Но часть плат трассирует другой человек автотрассировщиком по принципу "как бы побыстрее и попроще"... Цитата кстати в каком месте вы боретесь с НП внутри аппарата или на его входах Аппараты у нас большие и металлические  Внутри несколько плат, хорошо потребляющие/шумящие устройства (электродвигатели киловатные и меньше, пускатели, множество реле, клапана, шаговые двигатели и пр.). Наружу смотрят только клавиатура и ЖКИ (на корпусе установлены). С НП боремся только на платах контроллеров (с помощью барьеров/фильтров разделяем разъемы на платах и электронные компоненты). Кстати, ЖКИ от МЭЛТа очень часто залетают... Цитата имхо- внутри более важна разводка чем тип резистора Если Вы имеете в виду разводку кабелей внутри аппарата, то тут много нареканий. Делаем ее не мы, поэтому тоже косяки бывают... Цитата а на входы обычно ставят фильтры самые простые- ферритовые типа колец или цилиндров, резисторы сами по себе тут мало помогают... На цифровые входы обычно ставлю резистор 1 кОм и ферритовую бусину типа BLM21PG331. И иногда конденсатор небольшой. Цитата для "барьеров" применяю 1206 или 0805 обычные- все работает, в любом случае емкость на землю будет гораздо выше емкости м/у выводами, Вы имеете в виду емкость конденсатора ФНЧ на входе или какую-то паразитную емкость? Цитата еще важно хорошо расставить емкости, иметь низкие индуктивности где их не надо.. Цепи покороче, пошире, ну и без петель, соответственно?
Благодарю заранее!
Dec 20 2010, 17:52
Пользователь №: 47 147
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 1 2010, 14:32)  С НП боремся только на платах контроллеров (с помощью барьеров/фильтров разделяем разъемы на платах и электронные компоненты). Кстати, ЖКИ от МЭЛТа очень часто залетают... Знакомая история. Взгляните на Ваш установленный ЖКИ от МЭЛТа и определите длину земли чипа контроллера индикатора до корпуса. Чаще всего мы сталкиваемся с полным прокрашиванием корпуса- отсутствием экранирования в месте установки ЖКИ и отсутствие экранирования при закрытой крышке корпуса. Стандартное решение: - конденсатор (побольше из доступных) от земли ЖКИ от МЭЛТа на корпус - ферритовые клипсы на все провода и шлейфы к ЖКИ от МЭЛТа как можно ближе к индикатору.
Dec 22 2010, 05:30
Цитата(shf_05 @ Dec 21 2010, 21:43)  у нас делают гальваническую развязку интерфейса и питания, Можно, конечно, но затратно... Цитата шлейф сигнал-земля-сигнал-земля.... Вы имеете в виду шлейф аналогичный шлейфам ATA для жестких дисков? Цитата(ЮВГ @ Dec 20 2010, 23:52)  Стандартное решение: - конденсатор (побольше из доступных) от земли ЖКИ от МЭЛТа на корпус Паять непосредственно на общую цепь на самом индикаторе? Какого типа конденсатор лучше использовать? На какое напряжение? На корпус, видимо, придется болт для конденсатора приварить  Цитата - ферритовые клипсы на все провода и шлейфы к ЖКИ от МЭЛТа как можно ближе к индикатору. Вы имеете в виду нечто следующее? http://www.quad.ru/production/ferrit.phpКстати, а ЖКИ от других производителей тоже этим страдают? Цитата(shf_05 @ Dec 16 2010, 09:11)  ну хоть заливку землей применяет, питание и клоки руками делает? Заливку иногда делает, клоки и питание - тоже в автомате. Цитата подальше их от всего прочего и за железную стенку Хорошо было бы в отдельный металлический отсек (сами корпуса производят!), но ставят в дешевую пластмассовую коробку... Цитата если помехи изнутри, то причем здесь снаружи? или и снаружи приходят? Снаружи - наврядли. Может быть, статика. И длинные неправильно проложенные жгуты... Цитата лучше бороться с источником помех, чем с их последствиями (с). наносекунды хорошо и по пространству проходят, позаботтесь о минимизации источника помех, ставьте фильтры, диоды, супрессоры и т.п. на ваши реле, двигатели и т.п., экранируйте лучше их а не платы с контроллерами. Система следующая: плата управления - силовая плата с реле - группа пускателей - нагрузки (компрессоры, насосы, пылесосы и т. п.). Вот куда бы на это все поставить выше перечисленное (если только на реле искрогасящие цепи)? Цитата от бусины здесь толку большого не будет- попробуйте лучше колечко с большой маг. проницаемостью- вденьте в него провод или мотните несколько витков. Т. е., дроссель?
Благодарю заранее!
n_bogoyavlensky Подавление наносекундных помех (барьеры) Nov 16 2010, 19:04 n_bogoyavlensky Помогите советом, пожалуйста Nov 18 2010, 06:31      shf_05 Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 1 2010, 16:3... Dec 16 2010, 03:11       spongebob А почему не помогут фирритовые бусины? Dec 22 2010, 05:02         ЮВГ Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 22 2010, 11... Dec 22 2010, 17:06          n_bogoyavlensky Цитата(ЮВГ @ Dec 22 2010, 23:06) Если уда... Dec 23 2010, 06:10           =AK= Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 23 2010, 19... Dec 27 2010, 22:55         shf_05 Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 22 2010, 13... Dec 24 2010, 02:17 =AK= Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 17 2010, 08... Dec 22 2010, 19:35 yura-w Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 17 2010, 01... Dec 30 2010, 06:17 =AK= Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 19:47) ... Dec 30 2010, 07:01  yura-w Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 13:01) А покон... Dec 30 2010, 07:41   =AK= Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 21:11) ... Dec 30 2010, 07:50    yura-w Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 13:50) А вы по... Dec 30 2010, 08:47     =AK= Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 22:17) ... Dec 30 2010, 09:02      yura-w Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 15:02) При исп... Dec 30 2010, 09:22 Major По статье все таки не очень ясно что делать когда:... Dec 30 2010, 14:13 =AK= Цитата(Major @ Dec 31 2010, 03:43) По ста... Dec 30 2010, 19:08 Major По статье занозил рис. 13
Если отбросить то что се... Dec 31 2010, 07:48 =AK= Цитата(Major @ Dec 31 2010, 21:18) По ста... Dec 31 2010, 22:04 Major ЦитатаРис.12 и описание к нему не абстрактно-умозр... Jan 1 2011, 02:36 =AK= Цитата(Major @ Jan 1 2011, 16:06) Наверно... Jan 1 2011, 03:50 Major Да, действительно 12. Я смотрел оригинальную стать... Jan 1 2011, 03:58 DDVi Ребята, может подскажете как че избавиться от перз... Nov 16 2011, 13:12
