> как это сделано: FFT4096, 100-6500Hz, freq.resolution 0.001Hz, как достигнуто такое разрешение по частоте?
Ruslan1
сообщение Dec 21 2010, 14:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, спать не могу, все думаю......
Накопал в интернете, не понимаю как сделано. а хочется понять и применить методу.
короткая листовка: http://www.campbellsci.com/documents/produ...es/b_avw200.pdf
полный мануал: http://www.campbellsci.com/documents/manuals/avw200.pdf
Прибор определяет частоту синусоидального сигнала, который может быть в диапазоне 100 - 6500 Гц, с разрешением 0.001Гц и точностью 0.013% от измеренной величины. Указано что используется 4096-точечное FFT. Интересно, что еще кроме упомянутого FFT применяется для получения такого разрешения по частоте?
Как это может быть сделано? Взяли FFT, определили частоту грубо, потом детально обнюхали область вокруг найденной частоты, получили частоту точно?
Что абсолютно точно известно (это физика процесса):
1. Полезный сигнал- честная одночастотная синусоида (дернули струну, потом ищут ее частоту собственных колебаний. то есть это затухающее колебание механической струны, которое преобразовано в электрический сигнал). Шумы возможны.
2. Общая длительность исследуемого сигнала доли секунды (ну пусть 300 ms)
Что говорит изготовитель (интересный текст и какие-то картинки начинаются со страницы 85, еще есть спецификация на странице 9):
1. The AVW200 uses an audio A/D for capturing the sensor’s signal. The number of samples acquired in this period is 4096 points. A Fast Fourier Transform (FFT) algorithm is used to create a frequency spectrum.
2. the spectral analysis gives improved frequency resolution (0.001 Hz rms) during quiet conditions.
3. the AVW200 Fourier transforms the recorded response and analyzes the resulting spectrum to determine the wire’s resonant frequency. This analysis also provides diagnostic information indicating the quality of the resonant-frequency measurement.
4. Measurement resolution: 0.001 (Hz RMS)
5. Accuracy basic: +/- 0.013% of reading.
6. DF measurement time between 1.6 to 1.8 second
7. SYSTEM: PROCESSOR: Hitachi H8S 2324 (16-bit CPU with 32 bit internal core), MEMORY: Either 128 or 512 kbytes of SRAM; 2 Mbyte of OS Flash
8. частоту проца не знаю, но пишут про дополнительный ток потребления во время измерения 27mA@12V. Судя по даташиту проца получается что используется он по максимуму, 25 МГц тактовой.
Сразу оговорюсь, как учили меня 20 лет назад в институте так с тех пор ни разу ничего толком кроме чужой математики для ЦОС не применял. В-общем валенок и может быть это нужно в раздел для начинающих перетащить если что-то понятное любому ЦОС-нику спрашиваю.
=GM=
сообщение Dec 21 2010, 18:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Ruslan1 @ Dec 21 2010, 17:51) *
.. спать не могу, все думаю..
За 300 мс можно измерить "методом захвата" с точностью 0.001 Гц, поищите, была такая тема в АВР МК.. и спите спокойно.
Ruslan1
сообщение Dec 21 2010, 19:35
Из: Кишинев
Это переходы через ноль считать (zero-crossing counting method)? Не, неинтересно. Так работало старое поколение таких измерителей, их ахиллесова пята это шумы из-за которых лишние переходы. Кстати там разрешение на порядок меньше всегда анонсировалось (0.01Гц).
А про точность 0.001 методом захвата- это вы я так думаю погорячились. Ну во-первых нужно переименовать "точность" в "разрешение" (ну или говорить о стабильности 0.15ppm, что за АВР такой?), а во-вторых при 6.5 кГц это будет 23 пикосекунды разница в длительности периода. 44 наносекунды за 1950 периодов (300мс и 6500Гц). это 22 МГц тактирование таймера чтобы один такт набежал. Ладно, тут наверное можно и поверить, уж это AVR наверное может.
Цитата(Fast @ Dec 21 2010, 22:44) *
может быть применен какой-н сплайн к спектральным составляющим fft
Спасибо, попробую погуглить в этом направлении. Но опять же смущает заявленная у них точность 0.013%. Я думал что любая апроксимация может увеличиить только разрешающую смособность, но не гарантировать точность. А у них получается что точность на уровне 1/7700, то есть почти в 4 раза выше чем если за точность брать расположение палок исходного FFT.
Но тут наверное хитрость в том что точно известна форма искомой функции- чистый синус и это может сыграть.
Я вот еще подумал, если после FFT я знаю узкий диапазон и делаю цифровую фильтрацию, отсекая все выше и ниже, может это помочь при дальнейшей обработке? но вот непонятно что за бработка такая....
Спасибо за подсказку, завтра про сплайны почитаю.
А насчет нейронных сетей- не та это техника. Это полевой прибор, не для лабораторий. Думаю все сделано по максимуму дубово и без новомодностей. sm.gif
=GM=
сообщение Dec 22 2010, 06:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Нет, не переходы. Считается целое число периодов входной частоты. Заполнение - 20 МГц, отсюда легко вычисляется погрешность.
1) Не пойму, причём здесь стабильность 0.15ppm и АВР? Подайте на АВР стабильный клок, всех делов. Если есть нестабильность опоры, значит, как по теории, складывайте погрешность метода и погрешность опоры, другого не дано.
2) Отчасти вы правы, 0.001 Гц для метода захвата в вашем случае это не точность и не разрешение, это погрешность измерения (максимальная ошибка), т.е. ошибка результата измерения будет не хуже. (Не хотел говорить, а то вы спать не будете, но всё-таки скажу: на таком интервале я могу легко получить погрешность 0.0001 Гц).
Ruslan1
сообщение Dec 22 2010, 07:15
Из: Кишинев
Цитата(=GM= @ Dec 22 2010, 11:20) *
(Не хотел говорить, а то вы спать не будете, но всё-таки скажу: я могу легко получить погрешность на таком интервале 0.0001 Гц).
Не, теперь уже спать буду. много вариантов уже предложено, ну хоть один-то сработает sm.gif
Если нет- то конечно вернемся в прошлый век, периоды считать.
Я сам против использования тяжелой артиллерии при отстреливании мелких пернатых, но тут мне кажется ЦОС на своем месте будет, да и некоторые дополнительные вкусности дает в виде измерения амплтитуды и отношения сигнал/шум. Это может предсказать отказ до выхода из строя (датчики часто вмурованы в стены во время строительства или болтаются на дне морском или еще где в глубоких скважинах и если их замена может прогнозироваться и осуществляться планово а не аварийно- это прямо праздник!). Лично я хочу применить ЦОС, но не знаю как (но теперь уже имею конкретные пути для раскопок wink.gif.
О! точно все-таки юзают они FFT! они там еще в этом приборе и амплитудное значение и SNR считают! и все это на базе одной выборки за время одного измерения (каждые 2 секунды новое значение считают, а вроде бы чаще возбуждать струну не рекомендуется).
- Ruslan1   как это сделано: FFT4096, 100-6500Hz, freq.resolution 0.001Hz   Dec 21 2010, 14:51
- - Fast   может быть применен какой-н сплайн к спектральным ...   Dec 21 2010, 17:44
|- - Fast   Цитата(Ruslan1 @ Dec 22 2010, 01:35) Спас...   Dec 22 2010, 01:49
||- - bahurin   если вы хотите получить точность 0.001 Гц при испо...   Dec 22 2010, 02:39
- - Alex11   Тут, действительно, фишка в том, что сигнал - чист...   Dec 21 2010, 21:43
- - blackfin   Цитата(Ruslan1 @ Dec 21 2010, 20:51) Как ...   Dec 22 2010, 01:41
|- - Ruslan1   Цитата(blackfin @ Dec 22 2010, 06:41) Име...   Dec 22 2010, 05:35
- - Fast   два раза fft нельзя для коротких сигналов, fft - д...   Dec 22 2010, 07:28
|- - Ruslan1   Цитата(Fast @ Dec 22 2010, 12:28) два раз...   Dec 22 2010, 08:53
|- - fontp   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 22 2010, 14:53) Спас...   Dec 22 2010, 09:07
|- - =GM=   Ruslan1, не хочется встревать в перепалку, но вот ...   Dec 22 2010, 09:15
|- - Ruslan1   Цитата(=GM= @ Dec 22 2010, 14:15) Ruslan1...   Dec 22 2010, 10:19
|- - =GM=   Про линейку не забудьте. Заодно ответьте себе, мож...   Dec 22 2010, 10:43
||- - Ruslan1   Цитата(=GM= @ Dec 22 2010, 15:43) Про лин...   Dec 22 2010, 12:16
||- - fontp   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 22 2010, 18:16) Проч...   Dec 22 2010, 12:18
|||- - Ruslan1   Цитата(fontp @ Dec 22 2010, 17:18) Нет не...   Dec 22 2010, 12:33
|||- - =GM=   fontp, ну что же вы? Лишили парня сна на целую нед...   Dec 22 2010, 17:51
|||- - rudy_b   Если основная частота одна (либо несколько, но раз...   Dec 22 2010, 20:11
||- - vvs157   Цитата(Ruslan1 @ Dec 22 2010, 18:16) Проч...   Jan 11 2011, 10:28
||- - =GM=   1.3 мм для стальной линейки. И надо учитывать кофф...   Jan 11 2011, 12:55
|- - fontp   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 22 2010, 16:19) 2. ...   Dec 22 2010, 10:44
|- - Ruslan1   Цитата(fontp @ Dec 22 2010, 15:44) Вы не ...   Dec 22 2010, 11:30
||- - fontp   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 22 2010, 17:30) В-об...   Dec 22 2010, 11:44
|- - vallav   Цитата(fontp @ Dec 22 2010, 16:44) Вы не ...   Jan 9 2011, 06:24
|- - fontp   QUOTE (vallav @ Jan 9 2011, 12:24) Вы что...   Jan 9 2011, 07:16
|- - vallav   Цитата(fontp @ Jan 9 2011, 13:16) Если из...   Jan 9 2011, 09:43
|- - fontp   QUOTE (vallav @ Jan 9 2011, 15:43) В биол...   Jan 9 2011, 09:59
|- - Ruslan1   Доброго времени суток и всех с прошедшими праздник...   Jan 10 2011, 18:32
|- - fontp   QUOTE (Ruslan1 @ Jan 11 2011, 00:32) С то...   Jan 11 2011, 08:16
- - fontp   Точность измерения частота одиночной синусоиды за ...   Dec 22 2010, 07:39
- - Alexey Lukin   Частоту синусоиды можно вычислить с практически бе...   Jan 3 2011, 19:53
- - blackfin   Цитата(Ruslan1 @ Jan 11 2011, 00:32) С то...   Jan 10 2011, 21:50
|- - vallav   Цитата(blackfin @ Jan 11 2011, 03:50) А г...   Jan 11 2011, 04:07
- - Ruslan1   И снова зравствуйте! Всех поздравляю с прошед...   Mar 13 2011, 12:21
- - Ruslan1   В-общем, я получил положительный результат 1. Исп...   Mar 18 2011, 16:33
- - Alex11   При этих точностях 16 бит категорически не хватает...   Mar 18 2011, 21:33
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 18 2011, 23:33) При э...   Mar 19 2011, 22:54
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 18 2011, 23:33) При э...   Mar 20 2011, 12:55
- - ivan219   Ruslan1 вы можете выложить исходники на билдере? ...   Mar 20 2011, 17:48
- - ivan219   Ruslan1 Я вот что заметил. Если делать комплексный...   Mar 20 2011, 19:04
- - Ruslan1   Отмечаю сразу всем, извините что не сразу. 0. Мат...   Mar 24 2011, 22:00
- - ivan219   Цитата(Ruslan1 @ Mar 25 2011, 01:00) 1. О...   Mar 25 2011, 08:57
|- - Ruslan1   Цитата(ivan219 @ Mar 25 2011, 10:57) Не с...   Mar 25 2011, 11:02
- - Alex11   Поанализировал я тут Ваш файлик. Очень тяжело иска...   Mar 27 2011, 18:11
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 27 2011, 20:11) Поана...   Mar 27 2011, 21:04
- - Alex11   Судя по виду Вашего файла, там скорее не внешние п...   Mar 28 2011, 10:49
- - ivan219   Поможет БИХ фильтр. Если есть вычислительные ресур...   Mar 28 2011, 17:24
- - Alex11   Фильтр не поможет, т.к. проблема не в гармониках -...   Mar 28 2011, 23:24
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 29 2011, 01:24) Тепер...   Mar 29 2011, 14:12
- - Alex11   Вот уточненные результаты: средняя частота 822.566...   Mar 29 2011, 19:34
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 29 2011, 22:34) Видно...   Mar 31 2011, 13:23
- - Alex11   Так Вы проверьте свою программу на модели. Сгенери...   Mar 31 2011, 14:16
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 31 2011, 17:16) Так В...   Mar 31 2011, 15:40
- - Alex11   С гармониками бороться довольно просто - нужно, чт...   Mar 31 2011, 16:24
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Mar 31 2011, 19:24) С гар...   Mar 31 2011, 20:57
- - Alex65111   Долго читал про потенциальную точность измерения, ...   Apr 1 2011, 06:05
|- - Ruslan1   Цитата(Alex65111 @ Apr 1 2011, 09:05) 2. ...   Apr 1 2011, 06:52
- - EvgenyNik   Прежде чем экспериментировать и бросаться в пучину...   Apr 2 2011, 19:56
- - Dmitry Valento   Цитата(Ruslan1 @ Mar 27 2011, 23:04) Как ...   Apr 3 2011, 16:31
|- - Ruslan1   Цитата(Dmitry Valento @ Apr 3 2011, 19:31...   Apr 3 2011, 17:40
- - Alex11   Правильное Гауссовское окно считается так: sqrt(sq...   Apr 3 2011, 18:18
|- - Ruslan1   Цитата(Alex11 @ Apr 3 2011, 21:18) Правил...   Apr 3 2011, 21:29
|- - Alexey Lukin   Цитата(Alex11 @ Apr 3 2011, 22:18) sqrt(s...   Apr 7 2011, 09:32
- - Alex11   Ширина выбирается в зависимости от задачи. Мне нуж...   Apr 3 2011, 22:57
- - Dmitry Valento   Ruslan1, извиняюсь, при копи-пасте потерял еденичк...   Apr 4 2011, 11:33
|- - Ruslan1   Цитата(Dmitry Valento @ Apr 4 2011, 14:33...   Apr 4 2011, 11:58
- - Alex11   Шкалу вертикальную сделайте линейную, а не логариф...   Apr 4 2011, 13:03
- - Alex11   Согласен, теоретически - да, но поскольку сигма вы...   Apr 7 2011, 14:37
- - Fetronics   Вопросы о разрешающей способности измерения частот...   Oct 21 2011, 16:03
- - rudy_b   Цитата(Ruslan1 @ Dec 21 2010, 17:51) ... ...   Oct 22 2011, 01:22
|- - ys05   Цитата(rudy_b @ Oct 22 2011, 05:22) Для с...   Oct 22 2011, 08:04
|- - rudy_b   Цитата(ys05 @ Oct 22 2011, 11:04) Интерес...   Oct 23 2011, 18:50
- - tmtlib   Если кому ещё интересна эта тема, вот хороший мате...   Nov 12 2011, 10:31
|- - fontp   QUOTE (tmtlib @ Nov 12 2011, 13:31) Если ...   Nov 13 2011, 06:51
- - ivan219   Цитата(tmtlib @ Nov 12 2011, 14:31) Если ...   Nov 13 2011, 10:24
- - tmtlib   Цитата(ivan219 @ Nov 13 2011, 13:24) А мо...   Nov 13 2011, 12:50
- - ivan219   И всё таки не много не понятно. Что делает эта фун...   Nov 13 2011, 20:33
|- - tmtlib   Цитата(ivan219 @ Nov 14 2011, 00:33) И вс...   Nov 14 2011, 03:19
|- - fontp   QUOTE (tmtlib @ Nov 14 2011, 06:19) Фазу ...   Nov 14 2011, 07:35
|- - alex_os   Цитата(fontp @ Nov 14 2011, 10:35) ... (f...   Nov 15 2011, 06:16
|- - fontp   QUOTE (alex_os @ Nov 15 2011, 09:16) f(k1...   Nov 15 2011, 06:59
|- - alex_os   Цитата(fontp @ Nov 15 2011, 09:59) Поэтом...   Nov 15 2011, 07:40
||- - fontp   QUOTE (alex_os @ Nov 15 2011, 10:40) Так ...   Nov 15 2011, 07:43
||- - alex_os   Цитата(fontp @ Nov 15 2011, 10:43) Винова...   Nov 15 2011, 13:37
|- - rudy_b   Цитата(fontp @ Nov 15 2011, 09:59) Можно ...   Nov 16 2011, 01:46
|- - fontp   QUOTE (rudy_b @ Nov 16 2011, 04:46) Более...   Nov 16 2011, 10:52
- - thermit   вычисляет остаток от деления дельты на два пи, вер...   Nov 13 2011, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
