> Цифровые фильтры, помогите разобраться
TViT
сообщение Nov 10 2010, 13:33
Пользователь №: 23 016
Все вроде понятно по фильтрам. Задаешь частоты расчитываешь коэффициенты. Поэтому вопросы у меня как обычно чисто практические...
x(n)=входной массив выборок АЦП (n=0…1023)
y(n)=выходной массив
стандартная формула Баттерворта на которую натыкаешься всюду:
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n-1)+a2*x(n-2) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)) )
так вот не могу понять как при начальном значении первого(нулевого) значения выборки по адресу x(0)
может быть a1*x(n-1) запрашивается значение из массива x(0-1) этот же выход из диапазона массива? Массив от 0 до 1023 –> 1024 выборки
сделал значения по порядку:
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n+1)+a2*x(n+2) - (b1*y(n)+b2*y(n+1)) )
все заработало для ФВЧ, а для ПФ не работает толи коэффициенты не правильно подставляю, толи формула другая для ПФ там просто коэффициентов больше 5 вроде поэтому делаю так
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n+1)+a2*x(n+2)+ a3*x(n+3)+ a4*x(n+4) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)+ b3*y(n+2)+b3*y(n+3)))
видел и такую формулу где-то:
y(n)=( a0*x(n)+2*a1*x(n-1)+a2*x(n-2) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)) )
В общем полная каша в голове, может для Чебышева иначе делается, подскажите плиз…
Сообщение отредактировал TViT - Nov 10 2010, 13:34
PetrovichKR
сообщение Dec 22 2010, 07:38
Пользователь №: 56 092
Мне кажется что он писал так, как было принято у нас. А не из за того, что он чет не догонял.
Наверно, так и есть. Но в современных книжках, всё же, обозначают уже одинаково. Поэтому это принято уже везде.
- TViT   Цифровые фильтры   Nov 10 2010, 13:33
- - Джеймс   Алгоритм одинаковый что для ФВЧ, что для ПФ. Меняю...   Nov 10 2010, 18:07
- - TViT   Джеймс Да вобщем и у меня так там последовательно ...   Nov 10 2010, 19:53
- - DRUID3   Цитата(TViT @ Nov 10 2010, 15:33) так вот...   Nov 11 2010, 02:11
- - TViT   ...Понимаю что гдето моя ошибка... Продумаю по вни...   Nov 11 2010, 08:05
- - TViT   Все разобрался просто игнорирую ошибку выход из ди...   Nov 11 2010, 10:45
- - TSerg   Занятное решение.   Nov 11 2010, 11:39
- - TViT   TSerg Это если быстро сказать. На самом деле приве...   Nov 12 2010, 07:34
|- - bahurin   Цитата(TViT @ Nov 12 2010, 10:34) TSerg Э...   Nov 13 2010, 06:40
- - TSerg   Я - пас. Мой мозг отказался перевести сообщение №8...   Nov 13 2010, 08:20
- - TViT   Вам язык почесать негде? Или я что-то грубое сказа...   Nov 13 2010, 08:24
|- - bahurin   Цитата(TViT @ Nov 13 2010, 11:24) Вам язы...   Nov 13 2010, 11:36
|- - DRUID3   Цитата(bahurin @ Nov 13 2010, 13:36) беги...   Nov 14 2010, 06:02
|- - bahurin   Цитата(DRUID3 @ Nov 14 2010, 09:02) ...а ...   Nov 14 2010, 06:31
|- - DRUID3   Цитата(bahurin @ Nov 14 2010, 08:31) Непр...   Nov 14 2010, 07:17
|- - bahurin   Цитата(DRUID3 @ Nov 14 2010, 10:17) Давай...   Nov 14 2010, 08:01
- - TViT   ЦитатаЭто что еще за агрессия? Вообще то это у вас...   Nov 14 2010, 12:35
|- - bahurin   Цитата(TViT @ Nov 14 2010, 15:35) А что м...   Nov 14 2010, 13:17
- - TViT   В том то и дело что Матлаб не купленый... Мне поку...   Nov 14 2010, 13:56
|- - bahurin   Код понять не могу, т.к. на VB не пишу. Но одно к...   Nov 14 2010, 14:32
|- - AlikM   Цитата(bahurin @ Nov 14 2010, 17:32) Но о...   Nov 16 2010, 21:40
- - TViT   вот тот же код на Си из AVR32 DSPlib: Код { int...   Nov 14 2010, 15:02
|- - bahurin   Не видел таких конструкций. не понятен смысл Код...   Nov 14 2010, 15:21
- - TViT   Как ни странно все работает. Думаю так для произво...   Nov 15 2010, 16:01
|- - bahurin   NUM[MWSPT_NSEC][3] это B (числитель) DEN[MWSPT_NS...   Nov 15 2010, 16:27
- - PetrovichKR   ЦитатаИнтересно, это где же так принято и по каким...   Nov 17 2010, 04:44
- - TViT   Ребят кто разбирается в Scilab помогите еще, нужно...   Dec 18 2010, 05:55
- - lisstret   ЦитатаУ фильтра принято обозначать к-ты числителя ...   Dec 19 2010, 20:52
- - TViT   Все понятно с коэффициентами. Подскажите по сущест...   Dec 20 2010, 13:24
- - TViT   Нашел функцию casc — cascade realization of filter...   Dec 22 2010, 04:17
|- - bahurin   Цитата(PetrovichKR @ Dec 22 2010, 13:38) ...   Dec 23 2010, 05:01
- - TViT   Вот описание функции: Кодfunction cels=casc(x,...   Dec 23 2010, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
