> проблемы ICD3... или моей схемы подключения?
AGutor
сообщение Dec 21 2010, 19:53
Пользователь №: 53 998
Купил программатор ICD3.
Программирую PIC18F67J60 по следующему соединению:
и не работает!!!!!
Просто не может прочитать ID (всегда 000000). Не пишет и не читает ничего.
Что проверил:
1) Проверил, что ICD2 и PicKit2 (есть такие...) читают при тех же условиях нормально.
2) Дрова нормально вроде стоят - ID другого контроллера (немного другое соединение) тот же ICD3 читает нормально.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал AGutor - Dec 21 2010, 19:55
Danis
сообщение Dec 22 2010, 03:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
PGD и PGC в воздухе висят или просто на схеме соединение не обозначено?
Устройство на PIC18F67j60 может быть не правильно подключено, проверьте все выводы +3,3V, GND, а особенно правильность подключения PGC, PGD, Reset.
Возможно провод от ICD до контроллера длинный (у меня было подобное, но все читалось и писалось, только под отладкой не шло), сделал около 10-ти см, тогда отладка пошла.
Возможно не подключен пин ENVREG (18) к + 3,3V. И почему такой маленький кондер Vcap? У меня на 6.3 uF тантал стоит.
Magic Friend
AGutor
сообщение Dec 22 2010, 04:06
Да, подключены, но не обозначены.
Так вот - по схеме Reset здесь ведь видно как подключён - нормально вроде.
У меня 15 см. Попробую может уменьшить.
Тоже нужно пробовать.
Сегодня осциллографом сигналы попробую проверить с разными программаторами. Засада какая-то... ведь другие программаторы то работают....
Что делать конкретно пока не понял, буду всё подряд пробовать...
xemul
сообщение Dec 22 2010, 06:54
Пользователь №: 18 731
Уберите для начала C12.
ar__systems
сообщение Dec 22 2010, 09:23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А лучше убрать R8. Длина провода врядли играет здесь роль -- DevID у меня всегда определяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
