> проблемы ICD3... или моей схемы подключения?
AGutor
сообщение Dec 21 2010, 19:53
Пользователь №: 53 998
Купил программатор ICD3.
Программирую PIC18F67J60 по следующему соединению:
и не работает!!!!!
Просто не может прочитать ID (всегда 000000). Не пишет и не читает ничего.
Что проверил:
1) Проверил, что ICD2 и PicKit2 (есть такие...) читают при тех же условиях нормально.
2) Дрова нормально вроде стоят - ID другого контроллера (немного другое соединение) тот же ICD3 читает нормально.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал AGutor - Dec 21 2010, 19:55
Danis
сообщение Dec 22 2010, 03:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
PGD и PGC в воздухе висят или просто на схеме соединение не обозначено?
Устройство на PIC18F67j60 может быть не правильно подключено, проверьте все выводы +3,3V, GND, а особенно правильность подключения PGC, PGD, Reset.
Возможно провод от ICD до контроллера длинный (у меня было подобное, но все читалось и писалось, только под отладкой не шло), сделал около 10-ти см, тогда отладка пошла.
Возможно не подключен пин ENVREG (18) к + 3,3V. И почему такой маленький кондер Vcap? У меня на 6.3 uF тантал стоит.
Magic Friend
AGutor
сообщение Dec 22 2010, 04:06
Да, подключены, но не обозначены.
Так вот - по схеме Reset здесь ведь видно как подключён - нормально вроде.
У меня 15 см. Попробую может уменьшить.
Тоже нужно пробовать.
Сегодня осциллографом сигналы попробую проверить с разными программаторами. Засада какая-то... ведь другие программаторы то работают....
Что делать конкретно пока не понял, буду всё подряд пробовать...
Danis
сообщение Dec 22 2010, 09:32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Вот проверяйте, 100% работает с ICD2 и REAL ICE
Цитата(ar__systems @ Dec 22 2010, 15:23) *
Длина провода врядли играет здесь роль.
Ну не знаю, укоротить провод программирования/отладки мне рекомендовали представители Microchip из Гаммы.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
