Dec 21 2010, 05:22
Пользователь №: 55 751
Цитата(AlexeyW @ Dec 21 2010, 03:41)   только не совсем понял, для чего и на что (на истоки?) зашунтировали затворы емкостями? Соединил затворы с истоками конденсаторами по 0,1 мкФ. После этого инвертор заработал настолько надёжно, что соединяю трансформатор с транзисторами проводами по 2 метра (скруткой или коаксиалом) и всё работает великолепно. Также никаких выходов из строя при включении и внезапных изменения параметров нагрузки (переключал нагрузку периодически с помощью реле с частотой 1 герц в течение нескольких часов).
Dec 21 2010, 16:25
Пользователь №: 60 636
Цитата(YAF @ Dec 21 2010, 11:22)  Соединил затворы с истоками конденсаторами по 0,1 мкФ. А какая идет мощность и частота? Дело в том, что это все действительно надежно от помех, но емкость громадная - она сильно замедляет переключение (увеличивая потери) и грузит драйвер (он может перегреться). Все-таки куда лучше резистивное согласование с волновым сопротивлением кабеля, и защита затвора стабилитроном.
Dec 22 2010, 10:10
Цитата(AlexeyW @ Dec 22 2010, 00:25)  А какая идет мощность и частота? Дело в том, что это все действительно надежно от помех, но емкость громадная - она сильно замедляет переключение (увеличивая потери) и грузит драйвер (он может перегреться). Все-таки куда лучше резистивное согласование с волновым сопротивлением кабеля, и защита затвора стабилитроном. Мощность 20 кВт, частота 2-10 кГц. Инвертор резонансный, с обратной полуволной тока, переключение в нуле тока. Драйвер представляет собой мостовой инвертор небольшой мощности на irf540 с фазным управлением и трансформатором на кольце, которое нагружается на модуль. Вторичные обмотки трансформатора подключены через индуктивности, резистор 5 Ом на затворы, зашунтированные конденсаторами 0,1 мкФ. Всё рассчитано как фильтр Гаусса, который даёт заданную скорость нарастания напряжения на затворе без колебательности (5% перескок). Потери в резисторе небольшие, только в моменты переключения, для такого драйвера это просто пустяк. Так как переключение при нуле, то потери небольшие, а выключать модуль надо тоже плавно, чтобы не было дребезга за счёт собственной ёмкости индуктора и паразитных, когда выдерживается пауза.
YAF Драйвер с трансформатором Nov 17 2010, 20:03 AlexeyW А что именно испытывали? Резонансный преобразовате... Nov 17 2010, 20:50 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 01:50) А чт... Nov 17 2010, 21:01 AlexeyW Собственно, а откуда быть колебаниям в затворе, ес... Nov 17 2010, 21:37 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 02:37) Собс... Nov 18 2010, 07:59 AlexeyW И что именно сделали, чтоб они сгорели?
Я бы соед... Nov 18 2010, 11:17 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 16:17) И чт... Nov 18 2010, 11:37 AlexeyW )никаких чудес.. ограничивающее сопротивление есть... Nov 18 2010, 14:11 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 19:11) ника... Nov 18 2010, 14:43  AlexeyW Цитата(YAF @ Nov 18 2010, 17:43) Вот с ог... Nov 18 2010, 15:02   YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 20:02) А в ... Nov 18 2010, 16:16 AlexeyW Как называются драйверы?
Какую долю от периода сос... Nov 18 2010, 16:37 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 21:37) Как ... Nov 18 2010, 17:35 _Pasha <- Странный Вы какой-то, затворы параллельных т... Nov 18 2010, 19:35 YAF Цитата(_Pasha @ Nov 19 2010, 00:35) ... Nov 18 2010, 20:35 AlexeyW Полный мост или полумост - тут мало дело меняет.
А... Nov 18 2010, 20:11 AlexeyW Только подключайтесь аккуратно и корректно Nov 18 2010, 20:54 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2010, 01:54) Толь... Nov 18 2010, 21:05 Александр Козлов Только подключайтесь аккуратно и корректно
И глав... Jan 12 2015, 10:55  Oxygen Power Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2015, 14... Jan 12 2015, 12:39  Herz Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2015, 12... Jan 12 2015, 17:45 AlexeyW Не, 50 Ом на затвор - это не прокатит Поди, и емк... Nov 18 2010, 21:26 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2010, 02:26) Не, ... Nov 18 2010, 22:20  YAF Цитата(YAF @ Nov 19 2010, 06:20) Возбуд н... Dec 20 2010, 16:53 tyro А , что, религия не позволяет сделать на каждый тр... Dec 21 2010, 06:09 YAF Цитата(tyro @ Dec 21 2010, 14:09) А , что... Dec 21 2010, 06:16 AlexeyW А, тогда да - время переключения будет около полми... Dec 22 2010, 12:06 YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 22 2010, 20:06) А, т... Dec 22 2010, 13:25 AlexeyW Придется повышать за 20 кГц Dec 22 2010, 18:24 YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2010, 02:24) Прид... Dec 22 2010, 18:54 AlexeyW Вот он пусть и слушает
Надо было ему еще на этапе... Dec 22 2010, 19:12 Microwatt Так и не понял: зачем затворы екостями шунтировать... Dec 22 2010, 20:28 YAF Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 04:28) Та... Dec 23 2010, 07:10 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 02:28) Вс... Dec 24 2010, 07:50  YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 24 2010, 15:50) Я бы... Dec 24 2010, 12:28 chistyakov1971 Попался на глаза драйвер TD350, стоимость копеечна... Dec 26 2010, 04:00 Microwatt Хм.. не предполагал, что тут все работает на таких... Dec 26 2010, 04:16 chistyakov1971 Угу..... железо.... аморфное, как для согласующих ... Dec 26 2010, 12:22 Burner Цитата(YAF)Сделал расчёт фильтра нижних частот 2 п... Dec 27 2010, 16:28 AlexeyW Цитата(Burner @ Dec 27 2010, 22:28) Интер... Jan 12 2011, 06:22 YAF Цитата(Burner @ Dec 27 2010, 21:28) Интер... Feb 7 2011, 10:00 Wise Цитата(AlexeyW @ Jan 12 2011, 15:22) А чт... Jan 12 2011, 09:28 AlexeyW Цитата(Wise @ Jan 12 2011, 15:28) ..Возмо... Jan 12 2011, 16:16 max_donetsk Доброго вечера, уважаемые форумчане! Подскажит... Jan 9 2015, 14:43 Herz Цитата(max_donetsk @ Jan 9 2015, 16:43) Д... Jan 10 2015, 09:47  wla Один из частных случаев:
http://tqfp.org/calculato... Jan 10 2015, 16:17 max_donetsk Да, согласен, ничем не отличается, уже все посчита... Jan 11 2015, 17:27 Herz Цитата(max_donetsk @ Jan 11 2015, 19:27) ... Jan 11 2015, 20:14
