> Динамическая стойкость по току, для ТТ
Zelepuk
сообщение Dec 21 2010, 13:03
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте.
Недавно получил интересный вопрос.
Меня спросили какова динамическая стойкость промежуточного ТТ в устройстве (универсальный счётчик электроэнергии).
Из интернета узнал динамическая стойкость - максимальное мнгновенное значение тока, который способна выдержать первичная обмотка при короткозамкнутой вторичной без повреждений.
Трансформатор малеьнький тип TALEMA AS-100.
Понимаю, что такой параметр зависит только от конструкции. Но примерно хотябы порядок узнать...
40А? 100А? 200А?
P.S. номинал 5А
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 14:18
Спасибо. Т.е. если я вас проавильно понял 10 А при номинале 5А это более близко к реальности.
Вот читаю на аппаратуру РЗАиА спецификацию. Написано номинал 5А, уставка по току до 20*Iн.
Или у них там свои замаорчки, так как работают в других режимах...
Methane
сообщение Dec 22 2010, 14:27
Пользователь №: 43 230
Когда я делал "защитное реле", то у меня точно такое же ТЗ было. Номинал - 5а (стандарт для CT) а регистрировать при перегрузке - 20*5 А.
Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 19:20) *
Расскажи(е)те, что купить, чтобы не мотать высоковольтный трансформатор. Дешево. (?)
Вы бы хоть ТТХ сказали. А то в лампочке CCFL, и на трансформаторной подстанции, "высоковльтные трансформаторы" есть.
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 14:37
Пользователь №: 12 883
Вроде бы, в контексте беседы понятно, что речь шла о готовых ТТ. Вот и интересовалась возможностью их другого применения. А именно: хотела узнать, какое можно получить напряжение и ток от готового дешевого (?) ТТ. Чтобы не мотать...
Methane
сообщение Dec 22 2010, 15:04
Напряжение не нормируется. Оно завист от скорости нарастания тока в первичке, ёмкости вторичке, итд. И вообще нормально для CT работа - работа на кз.
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 15:07
Все это я понимаю. Также думаю, что измерял кто-то предельное напряжение, которое не пробивает обмотку...
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 15:30
есть гост на это дело. У нас стандарты 2500В. Время не помню... минута чтоли...
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 16:01
Название напишите.
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 16:53
Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 22:01) *
Название напишите.
не помню к сожалению... но например блоки питания MEAN WELL этому соответствуют...
Вот если бы кто-нибудь методику дал по расчёту ТТ для измерителя.
Интересует как соотнести такие параметры как количество витков вторичной обмотки, сопротивление вторичной обмотки, тока насыщения.
P.S. К фундаментальным книжкам не отсылать.
Microwatt
сообщение Dec 22 2010, 20:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Во сколько раз желаете уменьшить ток, столько и витков
Сопротивление вторичной обмотки желательно выбрать малым по сравнению с измерительным нагрузочным резистором. Но вообще-то, ни сопротивление обмотки, ни падение на выпрямительном диоде на точность измерения практически не влияют. Ну и ток же она должна держать без нагрева.
Трансформаторы не насыщаются. Это у дросселей может быть.
- Zelepuk   Динамическая стойкость по току   Dec 21 2010, 13:03
- - Methane   Цитата(Zelepuk @ Dec 21 2010, 18:03) P.S....   Dec 21 2010, 14:24
- - Designer56   Прикиньте по току вторички и её сопротивлению расс...   Dec 21 2010, 14:26
- - orthodox   Вот еще может пригодиться http://akstudio.narod.r...   Dec 21 2010, 15:15
- - V_G   У идеального трансформатора ТОКА такого ограничени...   Dec 21 2010, 20:58
- - Designer56   Мне бы тоже пригодился идеальный ТТ с Ктр. эдак ты...   Dec 22 2010, 03:58
- - V_G   Не понял сути проблемы. При 1 витке на первичке и ...   Dec 22 2010, 04:12
|- - Designer56   Цитата(V_G @ Dec 22 2010, 12:12) Не понял...   Dec 22 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2010, 10:41) А...   Dec 22 2010, 14:20
- - yakub_EZ   Для бытовых осветительных сетей 220 вольт коммутац...   Dec 22 2010, 04:22
- - Zelepuk   Интересно, а какие требования к промышленным систе...   Dec 22 2010, 13:56
- - Designer56   Мы делали приборы по Т.З минАтоммаша. В т.ч. и на ...   Dec 22 2010, 14:10
|- - Zelepuk   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 20:37) Вроде ...   Dec 22 2010, 14:50
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 20:07) Все эт...   Dec 22 2010, 15:12
||- - Methane   Цитата(Zelepuk @ Dec 22 2010, 20:30) есть...   Dec 22 2010, 15:50
|||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 01:49) Во...   Dec 23 2010, 01:28
|||- - Zelepuk   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 02:49) Во...   Dec 23 2010, 12:18
|||- - V_G   Цитата(Zelepuk @ Dec 24 2010, 01:18) На о...   Dec 23 2010, 21:30
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 23 2010, 00:01) Назван...   Dec 23 2010, 12:41
|- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 21:07) Все эт...   Dec 23 2010, 04:39
- - V_G   Для ТТ насыщение не страшно, если идет при кратков...   Dec 23 2010, 01:57
- - Methane   Цитата(V_G @ Dec 23 2010, 06:57) Для ТТ н...   Dec 23 2010, 02:06
- - V_G   Цитата(Methane @ Dec 23 2010, 15:06) Ни р...   Dec 23 2010, 05:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
